avatar_Garry
Вопросы по контроллеру Adaptto E-Drives Lab
Автор Garry, 21 Фев. 2014 в 15:20
Inkognito
[user]jeka[/user], а что с сайтом то у вас? или вы не следите за ним?))
ivan_elvel
Подскажите как распаивается разъём БМС, который выходит из контроллера (оторвался) :ireful:
atred
https://electrotransport.ru/index.php?msg=404528
ivan_elvel
Вы невнимательно прочитали вопрос. Разъём БМС со стороны контроллера.
DragonTM
[user]ivan_elvel[/user], это наверное только разработчик сможет ответить, напишите ему в личку или позвоните. Я что-то не смог раскрутить разъем на контроллере.
jeka
так же как и дисплейный разъем
K_MIHAIL_L
#1500
Датчик температуры фетов работает как-то совсем неадекватно. При нагреве до 40 градусов и малейшем нажатии на газульку температура прыгает до 60+-70 градусов и велон НИЕДИТ вплоть до совсем. Но когда холодный контроллер то вполне себе вваливает. Как это лечить. Полный ресет проблему не решил.
MXUS 750Вт UP to 2,2 кВт, infineon 12fet, лифер 48В 15Ач. Средний пробег 35 км на зарядку. Проекты "инь янь" на базе рамы "клон Чоботара" (MAX-e, LiFe 24S, 40Ah, миникрошка) .
RommT
[user]K_MIHAIL_L[/user], Заменой датчика. Мой Миник был вообще с треснутым датчиком с завода, перепаял на комплектный и всё заработало.
электро-Ока
K_MIHAIL_L
Маркировку не подскажете - я ещё пока не вскрывал контроллер - чтоб это сделать нужно всё брюхо велона расротрошить :sorry:
zaz007zaz
Такой же  глюк бывает,при нажатии не только на газ но и на тормоз (датчик холла).
1. Самоварный мопед. Quanshun 8kW. kls 7230 10 кВт
liion 70Ah 20S1P Пробег 18000+ км
2. Рама Electric Enduro, 3+1 кВт,  liion 70Ah 13S1P х 2
K_MIHAIL_L
Когда на тормоз жмакаешь, то у меня тоже показывает моментальный рост, а при отпускании снова на те же показатели минус 20-30 градусов
DragonTM
[user]K_MIHAIL_L[/user], видео не смотрел. Но датчик температуры менял в контроллере недавно, запрятан он там глубоко был под радиатором к которому прикручены феты. Но была инфа, что может удобнее стоять в более поздних экземплярах.
K_MIHAIL_L
Я к нему уже добрался вчера, но фотки он тут не вставляет (большие видно по объему) а уменьшать на телефоне не пробовал. Какая маркировка датчика точная подходящая KTY 81  или 83 или 84?
DragonTM
Цитата: K_MIHAIL_L от 07 Май 2018 в 13:15Какая маркировка датчика точная подходящая KTY 81  или 83 или 84?
посмотрите в меню доступные варианты какие. Вроде 83 и 84 там были, остальные не помню. Проверьте все равно для начала.
TrUsTeR
В старых контроллерах был kty83/110. В конце 2014 года серийно стали ставить kty84.
Подойдет любой из двух, только после монтажа необходимо в меню проверить соответствие установленному.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
K_MIHAIL_L
Заменил (перепаял) вчера термодатчик фетов и всё стало хоккейно.
Перед заменой проверил сопротивление показывали и старый и новый приблизил одинаково и без нагрузки более менее адекватно температуру мерил старый, однако нормально ездить не позволял.
После замены скачков показаний температуры нет.
[user]K_MIHAIL_L[/user], мож просто непропай датчика был?
K_MIHAIL_L
#1511
Три года был пропай, а вот сейчас непропай. И показывал температуру более менее, но вот при любых движениях органов управления скачки на 20-30 градусов в +
