avatar_strannik777
Нужен совет по мотору keyde
Автор strannik777, 15 Май 2018 в 14:54
strannik777
Всем доброго утра.Давно хотел купить себе такой моторчик-ассистент,но цена кусается.нашел вчера на Авито именно такой комплект на 350 ватт и аккумулятором 9а/ч.но мотор неисправен.со слов продавца, велосипед был помыт из керхера,мотор залили и случилось замыкание.аккумулятор живой,а вот мотор работать отказывается.говорит нужно чинить или менять контроллер.в ремонте таких систем я не разбираюсь.и можно ли купить такую же плату контроллера(и сколько она будет стоить) я тоже не знаю.может кто то из спецов и пользователей таких моторов подскажет?
По этому моторчику тема здесь. Там же и обсуждение покупок.
Цитата: strannik777 от 15 Май 2018 в 14:54
...в ремонте таких систем я не разбираюсь
Наверное дешевле новый комплект купить.
pfrrr
плату купить можно у производителя... 90$ на сегодня с пересылкой. Но нужно менять и переключалку... это оффициальный ответ keyde (и мой собственный опыт). Переключалка у него является частью контроллера (и не самой живучей) в переключалке стоит микруха STC15W408AS -если что это нужно не просто менять (если чинить) но и прошивать. Кнопка стоит 45$ с доставкой.
Кста... фиговой кнопкой моно запросто спалить контроллер мотора :exactly:. (это мы тоже проходили).
SkeptiK
Переключалка чего там?
pfrrr
там всего одна переключалка-переключатель помощи ассиста...
ИМХО по мотору keydе... или аккуратно его использовать или платить много бабосов и ждать посылок из кетая.
SkeptiK
А не проще внешний контроллер поставить?
(я вообще не в теме)
Добавлено 16 Май 2018 в 12:52
я тут разобрал самокат ребенка - там контроллер на 11А размером с губку для мытья посуды например
pfrrr
не знаю...кому как ...для меня это не кашерно. Контроллер нужен без холлов... и хз как он будет с этим мотором работать. Надо пробовать. Еще у этого мотора влагозащита никакая... скажем езда по лужам запросто может его погубить (и производитель этого не скрывает). Потому контроллер они заливают компаундом.
Добавлено 16 Май 2018 в 13:02
Кста...на фотке старый контроллер на пластиковых проставках ... это дело все греется и если они поплавяться то кирдык этому девайсу :exactly: В новой модификации они просто проложили прокладку изолятор и прикрутили контроллер к плате.
pfrrr
