Помогите подобрать мотор
Автор Nicon, 22 Май 2018 в 22:23
Nicon
Всем доброго времени суток!
Уважаемые, помогите пожалуйста подобрать мотор.
Вижу что мотор от мотор-колеса очень хорошо должен подойти для моих целей.
Суть в том, что мне мотор нужен для своеобразного использования, крутить механизм один, и необходимо подобрать по геометрическим размерам, а информации очень мало по размерам итд...
Собственно нужен мотор мощностью около 1000вт, можно больше,
и главное это размеры: внешний диаметр около 270-280мм и главный параметр в котором я ограничен это внуртений диаметр пластины на которой установлены катушки, он должен быть в районе 210мм (не меньше 210, можно немного больше 215, 220)
Буду очень благодарен за любую помощь!
Они все более менее в стандартном корпусе
Можно зайти на алиэкспресс и глянуть размеры, на некоторые МК китайцы пишут.
А что за механизм? почему такое ограничение? может МК и вовсе не подойдет  :bw:
Nicon
Да в том то и дело что я пытался найти, но вообще практически нигде нет размеров!
Пару моторов попалось с размерами неподходящих и все....
Решил спросить тут, многие ведь из вас ими занимаются, разбирают, собирают итд, был бы очень благодарен если бы подсказали какая модель в эти размеры вписывается и есть ли вообще такой....
Размеры такие просто из-за ограничений при установке на механизм, там очень тесно и надо его туда засунуть....
Pau62
Мотор от моноколеса 16" имеет диаметр 270 мм, если с него срезать обод, и оставить только мотор.
Правда, насчет мощности хз.
На али можно найти размеры, если не лениться.
Nicon
Так и не могу найти подходящий, решили переделать компановку и получится скорее всего поставить меньшего диметра мотор с диаметром около 250 их я вижу много...
Но ширину магнита надо не больше 40мм
Спасибо за ответы!
И еще дабы не плодить темы, не подскажете ли знатоки.
Мне нужен безредукторный мотор, но максимально тяговитый, тоесть нужно чтобы на низких оборотах тянул, а максимальная скорость вообще не нужна.
Подскажите пожалуйста какой мотор подходит под это, мощность 1-1,5кв
Заранее всем большое спасибо!
[user]Nicon[/user], зачем вам внутренний диаметр, если  есть ограничения по-внешнему?
А внешний, как я понимаю, чем меньше, тем лучше. При заданной мощности.  ;-)
Вот, специфический моторчик, с консольным креплением. Обороты и реальный момент надо выяснять у продавца:
Single side High Torque10" 1000w 2000w 3000w Motor Single Shaft Hub Motor 10inch  1kw 2kw 3kw For Electric Car... https://www.aliexpress.com/item/Single-side-High-Torque-1000w-2000w-3000w-Motor-Single-Shaft-Hub-Motor-1kw-2kw-3kw-For/32823946205.html
Магниты разные, от 35мм, насколько я понял.
Цитата: Nicon от 24 Май 2018 в 08:29
Мне нужен безредукторный мотор, но максимально тяговитый, тоесть нужно чтобы на низких оборотах тянул, а максимальная скорость вообще не нужна. Подскажите пожалуйста какой мотор подходит под это, мощность 1-1,5кв
"1,5кв" - это КВт? :facepalm: Обороты-то какие нужны в итоге, какой момент? Основная проблема ступичных моторов - все они рассчитаны на высокие обороты и именно там у них и будет 1.5КВт. На низких оборотах, до 1 об/с, у них останется 100ВТ долговременно.
