avatar_ferum
Sur-Ron новинка от китайцев.
Автор ferum, 15 Авг. 2017 в 11:46
_claw
[user]tmkt[/user], и дальше что? я на шоссере разгонялся без всяких электро, и че? речь не о том что случается в тепличных условиях, а о реально необходимой мощности для достижения конкретной скорости
на шоссере так разогнаться нужна супер крутая горка хотя бы 12%
а при мощности 2.7кВт такой разгон происходит при мало мальски уклончике вниз или попутном потоке авто
касательно "реально необходимой мощности" все тоже очень условно
потому что например 5кВт хватит для 80кмч по прямой при прямой посадке почти везде? но стоит подуть встречному ветерку и легкий уклончик вверх -  оп - уже не хватает
так что считаю 3кВт вполне адекватная мощность чтобы ездить 80 и уж точно более чем достаточно для городской езды
Добавлено 30 Май 2018 в 18:24
Цитата: ace8927 от 30 Май 2018 в 18:10
Вот к примеру.
и что это было оскорбление? б.. какие тут неженки собрались  :facepalm:
ace8927
Цитата: tmkt от 30 Май 2018 в 18:23и что это было оскорбление? б.. какие тут неженки собрались
Если по теме ,то вы тут чуточку оффтопите.
Bafang BBSHD 1000W - Ядреный контроллер - 72В/27А - Shimano Alfine 8
H.I.M
Отвечу всем кто писал по поводу адекватности цены на него. В одном Московском магазине, точное название сайта не помню, но что то типа электрикбайсикл за него запросили 400 штук рублей. Не хило да? Если найду их ответ на почте, то подкреплю скрином.
_claw
2 H.I.M
ну если везти алиэкспресом, а потом еще и маржу с налогами заложить, то так оно наверно и выйдет  :-)
Цитата: _claw от 30 Май 2018 в 14:50
ну вообщето 80 км не разогнаться на 3kw. а вот 5 как раз само то. просто  мотор номинал 3, а форсирован контроллером до 5. неспроста там КЗ на 100А отсечка
В моём лёгком моте такой же двигатель стоит. У меня максималка 75кмч, и он держит её при мощности 3.5-4 кВт с моей прямой посадкой.  При этом двигатель выше 55 градусов на обмотке не видел. Так что этот мотор при своих 3 кВт номинала держит 4-5 без проблем из за обдува. При том, что у него рейтед торк 10Нм, а максимальный КПД при 14 нм и номинальных оборотах, разумеется. Сопротивление между фаз в 72в версии 23мОм (по моим замерам). Но видел и с другими моторами, похожий на стоковый GM HPM3000B, но опознать не могу. Но с его редукцией там максималка 60, приличный рывок. И подвеска очень хорошая, сидел, понравилось)
Контроллер тоже не опознал, но по звуку - блочник. Мой синусный Келли работает на два порядка тише с этим мотором, а от блочника звук очень рычащий. Не любит этот мотор трапеции, хоть и работает нормально с ней, кроме звука.
Vision
Mod от LunaCycle против 400cc
Мод против Zero
horrorlv
Да, там ASI воткнули на 700А и хорошую батарейку. Аппарат огонь.
SBakulin
Добрый день, при езде заметил характерный рычащий звук от двигателя, это связано именно с прямоугольным сигналом контроллера?
Romariofd
Добавлено 26 Июн 2018 в 00:49
Цитата: Romariofd от 26 Июнь 2018 в 00:48
можно
Добавлено 26 Июнь 2018 в 00:50
Добавлено 26 Июнь 2018 в 00:49
можно
_claw
[user]Romariofd[/user], вот только не надо мне лапшу на уши. во первых это скрин с ХХ. во вторых, я говорил про 3kW. что не разгонится, и что контроллер раскачан до 5.5 kW. так что нефиг тут из контекста выдергивать.
и у меня в наличии 60V байк и я в кусре, что даже на полном заряде вы хрен выжмите из него больше 75 (ну если только с горочки и ветер в спину), а если батарея меньше 50% то 65 потолок!
еще поспорим?
ace8927
еще поспорим?
Судя по отзывам людей которые обновили контроллер на синусный, у них около 80.
_claw
Цитата: SBakulin от 25 Июнь 2018 в 18:25Добрый день, при езде заметил характерный рычащий звук от двигателя, это связано именно с прямоугольным сигналом контроллера?
да нет, там механика жужит. я так и не понял, что конкретно, но звук очень сильный, причем он не исчезает, даже когда накатом идешь, а газ в 0. трапеция точно по другому звучит
Добавлено Июнь 26, 2018, 12:32:41
Цитата: ace8927 от 26 Июнь 2018 в 05:27Судя по отзывам людей
где эти отзывы, да и сами люди?
как вы себе представляете замену контроллера на гарантийном байке?
еще какие мифы слышали?
ace8927
Цитата: _claw от 26 Июнь 2018 в 05:31где эти отзывы, да и сами люди?
Спешу вас огорчить ,но векторный контроллер это старая версия ,ща идет синус и вроде новый мотор (но это не точно). На синусе он выдает 6квт ,прошу обновить информацию.
_claw
[user]ace8927[/user], ну людей как я понял назвать вы не сможете. потому что это скорей всего сферовцы.
специально звонил на фабрику, узнавал про синус. да есть такой аппарат, новейший продукт
Цитировать轻蜂X是炫波,其他方波
но на фабрике сказали что из россии никто еще не покупал. так что пока это только слухи из-за бугра. верно?
а раз так, то возвращаясь к полемике, уточняю, сказанное мною было в отношении "старой модели", те трапеции. и учитывая шум именно механики, не думаю что в Х стало существенно тише.
зы. тут подумал, может цепь чуть ослабить. натянута на пределе
ace8927
Я не оспариваю ваши слова, да на тропеции меньше скорость. И вы правы в основном из-за бугра, но и у нас в стране есть человек с синусом, сказать не могу кто ибо не знаю есть ли он на форуме.
Но вот пример поста, там говорится о 90км/ч что на холостых на тропеции не может быть достигнуто как я понимаю
ace8927
Вот ответ владельца который поменял контроллер на синусный
_claw
[user]ace8927[/user], модель, что вконтакте не Х, а значит идет с трапецией. человек просто написал, бездоказательно, про 90км/ч. у меня 2 таких байка и я точно знаю, что 90 ему не осилить.
человек вообще вольно описывает байк. что значит несколько режимов? епта Карл, 2, всего, 2! несколько это 3 и более, семантитески. по крайней мере меня так учили в СССР. фраза какаято дикая тяга, тоже из области соплей и визгов. мы всетаки технически продвинутый форум и поэтому я как бэ сомневаюсь в доствоерности данных этого парня.
