Проблема с батареей электробайка
Автор anton-al, 05 Апр. 2018 в 11:46
anton-al
Добрый день всем!
Подскажите, что может быть с батареей. Купил батарею 48в 16А два года назад у одной известной тут фирмы. Все было хорошо, но в прошлом году зарядил весной и немного поездил. Позже она начала отрубаться даже при небольшом повороте газа (байк едет при очень плавной работой ручкой газа). После отсоединения-присоединения она опять включается. При зарядке она держит до 4А и отключается. Потом включается и так по кругу. BMS? Разбирать пока не решился...
Подскажите, что делать? Фото батареи прилагается.
bobshishkn
Разбирать, мерять напряжение, тестировать секции. А дальше по результатам.
anton-al
Спасибо за ответ! Сейчас поищу какой-нибудь мануал по аккуратной разборке и займусь...
bobshishkn
Если не знаете, что с ней делать, лучше не разбирайте, обратитесь к спецам, в любом случае нужен хотя бы вольтметр.
anton-al
Да не, руки на месте, тестер есть... Просто не хочу повредить что-нибудь.
MaF
Разбираете акб до выводов питания и балансировочных шлейфов.
Вывешиваете колесо.
Плавно подавая газ замеряете напряжение на всей акб ДО БМС и попараллелям.Лучше делать это вдвоем)
Сразу видно будет,вообще у Вас либо бмс буянит либо,что скорее,одна(несколько) параллелей на нагрузке проседают ниже порога отключения.
bobshishkn
Вернее всего сверху термоусадка, под ней текстолит, далее аккуратно, чтобы не замкнуть. У вас 13 секций, померяйте напряжение каждой, запишите, сравните.
anton-al
Разобрал... Несколько ячеек вспухло... Воняет сильно... Ячейки производства 15 года... Я так понимаю, возиться смысла нет?
MaF
Смотреть маркировку ячеек.
Если новые ячейки этого типа еще можно купить(кстати,а что мешает уточнить это у продавца?) то разбраковывать акб и менять вспухшее.
Если недоступны - то собирать новую.
Старые ячейки живые тоже можно продать)
bobshishkn
Интересно, у известной российской фирмы этикетка на английском. Готовое из Китая получают?
Yura24ru
[user]anton-al[/user], У меня аккумулятор на таких же ячейках, к сожалению вам совсем скоро придется его выкинуть.  Эти ячейки пухнут на ровном месте, причем не важно как бережно эксплуатировались. Следите за ним внимательно, электролит который вытекает разъедает защитную оболочку соседних ячеек. Производитель снял с производства эти аккумуляторы, думаю совсем не просто так.
DD 1000w  LiNMC 52В 16А/ч
anton-al
Это аккумулятор известной на этом форуме фирме-продавца, а возили они их из Китая... Сейчас они продают, вроде, сделанные в России из Панасоника и других самсунгов...
Добавлено 05 Апр. 2018 в 19:53
Да уж, похоже не просто так! При внимательном осмотре почти все ячейки оказались вспухнувшими или поврежденными... Придется менять... :~-(
MaF
Плохо.Тогда да,ячейки лучше выкинуть
Сколько циклов акб прошла?
P.S. если вдруг будете после дербана продавать бмс - стукните,как раз такая нужна)
anton-al
Совсем мало... Но ему было уже 2 года... Насчет бмс подумаю...
MaF
Это печально.
Понятно,что ГС в целом акб отработала,но вот с ресурсом все ужасно.
anton-al
Тогда может подскажет, какую и у кого купить батарею в Москве?
Не надо обобщать. Езжу на аккуме из этих ячеек уже третий год, ни одного дутыша или разбаланса.
Фото и результаты тестов выкладывал в своей теме. 2 батареи по 16Ач.  :exactly:
ripliko
Проблема такая же , ток акк мощнее в2 раза , и год не отъездил и так же на  ходу вышибло , правда где то с месяц перестал зарядку брать до максимума , и чёто там себе поигрывал вольтами. Ну вот уже 2 недели РЕШАЮТ по гарантии, хотя акк в оч раскрученном изделии . Обещал пока не оглашать .
