avatar_se80
Новая рама из США HPC REVOLUTION
Автор se80, 16 Нояб. 2014 в 19:56
johnik1982
старую ( почти новую ) батку продам за 50 000. ремонту там думаю если в мастерскую сдать не больше чем на 1000-3000 руб так что ... халява ) налетай )   23s8p   28ач   86 вольт  в заряженном состоянии 96 вольт. без торга. отправлю бесплатно.
Мой девиз- "Потом - это никогда!"
На основании устной просьбы от Дмитрия ака [user]johnik1982[/user], выкладываю методику калибровки СА. Который у него некорректно показывает ток, после установки нового, синусного контроллера на 65А.
Цитировать1) СА соединяется с контроллером.
2) Контроллер соединяется с источником питания (батареей).
3) АйЧарджер переводится в режим Foam Cut. В этом режиме он ограничивает ток. Автор предлагает ограничить на уровне 20А.
4) (+) айЧарджера подключается к земле контроллера.
5) (-) айЧарджера к одному из фазовых проводов.
6) Если контроллер еще не включен, то он включается =).
7) АйЧарджер также включается на подачу стабилизированного тока.
8) Оценивается показание СА.
9) Отключается подача тока айЧарджером.
10) Вносятся коррективы в настройку СА.
11) п.7-10 повторяются до достижения точных показаний.
Если ней точного источника на 10-20А, как вариант, можно просто менять сопротивление шунта, пока на ваттметре не увидите заветные 65А (при разгоне)  :bn:
johnik1982
мне подходит второй вариант :ah:  С каким шагом пробовать менять, я еще параллельно попросил америкосов выдать значение шунта, пока не ответили. По факту , если не ошибаюсь стоит сейчас около 1,3..
Попробуйте с шагом 0,2, потом 0,1. Главное понять, в какую сторону менять и как именно будет меняться ток.
Сразу поймете, с каким шагом менять.  ;-)
DEN
[user]johnik1982[/user], Тебе и первый вариант подходит ;-) Если надо, у меня есть: Turnigy Reaktor 30А, только блок питания на 12в 400Вт, но его должно хватит для этих целей.
Если хочешь я тебе могу передать где или может вырвусь на выходных, если отниму у кого транспорт)
[user]илс[/user], Получается Диме, у которого уже все включено, тк он катает, остается только подбросить провода айЧарджера, соблюдая указанную полярность к мотору и к минусу контроллера.. А напряжение в Cut Foam не важно какое ставить?
Насколько я понимаю суть этой калибровки, напряжение не столь важно.
Кроме того, оно там фиксированное(10В?), насколько я помню.
Последний раз калибровал в 2012м...сами понимаете, мелкие подробности с тех пор  уже  подзабылись.  :pardon:
DEN
[user]илс[/user], Ток, напряжение и таймер времени перед запуском настраивается, напряжение меняется в пределах 1-42в, ток до 30А(зависит от БП, мощности)
Вот пример на 4х60Вт лампах 12в в параллель, на двух напряжениях, ток (выставлен на 20А) останавливается на этих значениях:
Значит напряжение можно скорректировать в зависимости от показаний и начать с малого :-)
Нашел свой файлик для настройки цикланалиста с помощью айчарджера. Специально его составлял, т.к. дьявол кроется в мелочах :)
Публикую, как есть. Напряжение, действительно, неважно.  :exactly:
johnik1982
Добавлено 16 Май 2018 в 09:31
Уфф, наладил CA ! Всем спасибо! Хотя просто поменял значение шунта на 1,000  и всё зер гут!
Garpun
[user]johnik1982[/user], пожалуйста дай прямую ссылку на отдельно раму купить ;)
Есть человек , который просит собрать вел на такой раме.
johnik1982
если не ошибаюсь, за раму просят 3000 .  уменя есть без маятника рама заваренная. как бы пол-рамы ) могу символически, хотя нет.. вы не купите такую а я и не продам. пусть вечно лежит у меня...
Jeca
[user]johnik1982[/user], Не жадничайте, она здорово сэкономит время.
Garpun
Хоть  без маятника. Буду рад.
johnik1982
Спрошу аккуратно- сколько максимально готовы дать? Обозначьте.
johnik1982
Я надеюсь, вы понимаете, что для человека у которого бюджет давно за 1млн перевалил, суммы в 500 руб 1000руб 10000 руб давно не интересны... Так что может даже начинать не будем? Может всё-таки вашему клиенту почтовый ящик за 20-30 тыров присмотреть ?
horrorlv
[user]johnik1982[/user], Ничего себе аккуратно. Набиваете цену ломаной рамы, а если еще раз сломается?
Я бы посоветовал не рассматривать продажу, плохая карма у этой рамы. Дело ваше.
johnik1982
а вот батарейку за 30 000 готов отдать. Тк будет точно вечно лежать...Предположительно чешет мозг либо одна ячейка либо бмс.
johnik1982
так ты прав, брат, никто у меня ничего не купит. Если учесть что HPC в России 1 штука всего, (хотя... 2 года прошло) то психов нет кроме меня такие вещи покупать. Так что по большму счету я так, попиариться... "реальных покупателей"  я уже знаешь сколько видел! "Скажи сколько стоит?Я тоже такой куплю" " Чё, западло цену сказать" "Думаешь, у меня не хватит на такой?!?" и в конце классика " я лучше мот куплю"
Вобщем диванорезы одни...
