avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
inwin
#4806
[user]Иван11[/user], заряжать нужно с выключенным самокатом. когда батарея зарядится, будет гореть зеленая лампочка на бп.
Добавлено 13 Июн 2018 в 23:04
[user]Yezhik[/user], можете установить на телефон программу геотрекер и экшенкамеру установить на грудь, что бы в кадр попадал экран бк куги?
примерно как тут.
https://m.youtube.com/watch?v=QbHSpdbo4OU#
nicomunet123
[user]inwin[/user], ниче се, 50 км/ч на E-TWOW...
Yezhik
Цитата: inwin от 13 Июнь 2018 в 23:01можете установить на телефон программу геотрекер и экшенкамеру установить на грудь, что бы в кадр попадал экран бк куги?
Пока - нет. Может, потом на лямку рюкзака...
Добавлено 14 Июнь 2018 в 08:19
Цитата: nicomunet123 от 14 Июнь 2018 в 01:07ниче се, 50 км/ч на E-TWOW...
Это видео уже разбирали, гонево.
AleksandrKo
Цитата: Homelux от 13 Июнь 2018 в 22:13
Ну ребят, не могу решиться, какое из этих двух будет лучшим выбором
https://kugoo-russia.ru/#rec51458735#!/tproduct/51458735-1524068542795
или
http://scooter-micar.ru/elektrosamokaty/elektrosamokaty-micar-sprint-s2
заранее благодарен за ответы
Только имейте ввиду что на Микаре будет батарея не 8.8, в лучшем случае 7.2. У меня тоже Микар с 7.2 и вроде как от них, потому как форманд по гарантии к ним шлет
Melo
Опять пытаетесь смуту внести в размышления )))) Вот честно прочитав Ваше сообщение, не зная ситуации, подумал бы что искать нужно самокат , в первую очередь, с огромным аккумулятором ))))
На деле и с аккумом 6.6 запас хода +-25 км, намного важнее взять самокат с качественным мотор колесом!! В этом плане Микаров пока с плохими МК замечено не было. Исходя из этого очевиден выбор именно микара, так как во втором месте 100 процентов "Линбол".
dsd
Цитата: Melo от 14 Июнь 2018 в 09:07Только имейте ввиду что на Микаре будет батарея не 8.8, в лучшем случае 7.2.
на линболе подделке от kugoo-russia.ru будет так же в лучшем случае 7.2 батарея.
конечно микар, и думать нечего. но тоже, с проверкой!
Mit
Кстати, куговоды, вот вам дешевое решение с балансиром!
На али можно отдельно балансирные платы купить:
https://ru.aliexpress.com/item/3S-4-2v-li-ion-balancer-board-18650-li-ion-balncing-full-charge-battery-balance-board/32823794469.html
Берем одну на 6:
И одну на 4:
При объединении плюс "нижней" группы соединяем с минусом "верхней" группы.
Паяем к коннектору штатной BMS и располагаем над штатной BMS.
Цена вопроса 300р))
Slavemaster
Уважаемые владельцы! После покупки сразу избавляйтесь от нижней стяжки на кабеле к МК (между разъемом и пыльником), она видна на этом видео:
За последнюю неделю уже штук пять самокатов ремонтировал с обрывом провода под этой стяжкой, рвет один из проводов к датчикам холла, симптомы - мотор рычит и останавливается, на дисплее горит буква М в красном кружке в правом верхнем углу. Причем все самокаты имели пробег менее 100 км.
Верхнюю стяжку тоже лучше убрать, либо заменить на более свободную, как на этом фото:
AleksandrKo
#4814
Да какая смута?? просто написал что будет, вот и все))) что бы человек понимал что покупает, что там у куго раша я вообще не знаю.
Если бы написали ли бы что берите микар, но батка будет не 8.8 тогда другое дело, я лишь просто уточнил что будет у человека в случае покупки
И совершенно точно у них батареи с широкими никелевыми липестками, которые плохо проварены, и большой шанс что будет отрыв и надо быть готовым туда лесть и ремонтировать!
аппарат хороший, если вышенаписанное не смущает, то можно брать))
spb-e
Цена вопроса 300р))
ДА! отличное решение!
только еще  "прямые" руки нужны ))) что бы всё сделать.
9II-I82-78-78
jonni
Цитата: Mit от 14 Июнь 2018 в 10:30Паяем к коннектору штатной BMS
Спасибо за решение! Получается балансир паяется параллельно БМС?
Mit
Ну да.
Electros
#4818
Берем одну на 6:
И одну на 4:
Цена вопроса 300р))
Балансиры работают только на 42 вольтах, а если у вас зарядка отключается на 41 с копейками, то нужно ли заморачиваться на бесполезных в этой ситуации балансирах?
Я сейчас вообще подсоединил батарею напрямую, даже без БМСки, и катаюсь. Напряжение при зарядке нормальное, не просаживается после отключения ЗУ, правда, пробег немного уменьшился, но пока не понятно: почему? Может быть как временное явление после длительного простоя, так и всё, что угодно. Тестируем.
inwin
[user]Mit[/user], не попадались балансиры на 10s?
и да, как они будут работать, если у меня например батарея заряжается до 41,3 вольта?
Yezhik
#4820
От это звучок о_О
Сегодня у метро "Динамо" был.  Камера на рулевой стойке. Когда потом видео посмотрел - от звука просто ошалел! :)
Mit
Да я не искал... Балансир 10s это 4s+6s ))
Если у вас идеальная батарея - никак не будут. Но разбаланс так или иначе придет))
Ваши 41.3 вольта зарядника распределяются по 10 банкам. 4.13 на каждой банке будет в случае идеальной батареи.
Дальше, когда начнется разбаланс и на части банок напряжение станет ниже, соответственно на другой части банок оно станет выше, так как ваши 41.3 зарядника неизменны.
Далее сами считайте, когда разбаланс превысит 0.07В, вы получите на части банок больше 4.2В.
Верно?
При наличии балансира, он не даст банкам уйти за 4.2В.
Про отключение защиты.
Вспомним, как у коллеги чуть ранее отвалилась в одной из S одна банка.
У него BMS отрубала зарядник аж на 39.5В. Это значит, что эта банка (в силу резко упавшей емкости) заряжалась до 4.2 быстрее остальных.
То есть 39.5-4.2 = 35.3 - на остальных 9S (по 3,92 на S). А на неисправной 4.2В.
Тут уже даже балансир не поможет, только защита.
Если бы защиты не было, то к моменту отключения зарядника у коллеги на отвалившейся S был бы очень сильный перезаряд.
Рисково оно с незнанием так экспериментировать...
kostyanpost
Те синенькие идут максимум на 8s т.е. надо комбинировать на 10s.
На напряжении 41.3 балансироватся будут но плохо, лучше дать ровно 42 вольта, плата балансирует ячейки от 4.18 до 4.20в после окончания балансировки на батарее 10S будет 41.8 вольта.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
inwin
[user]Yezhik[/user], это было предсказуемо :) звук по железу передается жестко прикрепленной камере. это все равно что камеру вставить в мк ))))))
по этому на груди лучше всего что бы была камера.
