Подключение мотор-колеса
Автор marychsv, 17 Июнь 2018 в 16:34
marychsv
Здравствуйте!
Имеем - мотор-колесо безымянное от электросамоката, и конроллер. Оба на 36 в
Силовые провода:
колесо: синий, желтый, коричневый
контроллер: синий, зеленый, желтый
По холлам вот такой расклад:
колесо: красный, черный , белый, синий, зеленый, желтый
контроллер: тот же набор проводов, но белого нет.
При попытке подключить все по цветам получил след результат - по началу колесо поехало куда надо, но где-то в середине ручки газа, резко сменило направление на обратное...
Долго игрался с цветами холла (синий желтый зеленый), и с силовыми проводами.
Добился варианта, когда колесо стало управляться ручкой газа стабильно, но.... ехало назад...
И поехало оно вперед только когда у холлов я сменил местами красный и черный провод.
Как я понимаю, землю и +5
Т.е. сейчас подключение получилось такое:
Силовые провода:
мотор - контроллер
С - С
Ж - З
Кор - Ж
Провода холла:
К - Ч
Ч - К
Ж - Ж
З - З
С - С
Только при такой комбинации колесо едет вперед, и вроде нормально и стабильно. И свыше обычного не греется.
Вроде так можно и ездить.
Но вот в чем вопрос - датчикам холла со временем не по плохеет от того, что им питание местами поменяли?
crond
Вам повезло что холлы не всегда умирают от переполюсовки питания, а колесо сейчас крутится в бездатчиковом режиме, контроллер с самообучением если посередь дороги и газа сменил направление вращения.
P.S. Вы не могли выбрать более подходящую тему для вопросов, зачем создавать обилие новых тем?
newsky526
Цитата: crond от 17 Июнь 2018 в 16:48холлы не всегда умирают от переполюсовки питания
Дык может они и померли уже?
crond
Дык может быть и дык не всегда.
marychsv
Ну, вот спецом проверил:
1 - без датчиков холла в колесо крутится в нужную сторону.
только при одной комбинации проводов.
С - С
Ж - З
Кор - Ж
2 - при смене полюсов датчикам холла, по ходу, они просто перестают работать.
3 - холлы не сгорели. Если им подключить питание правильно, они влияют на работу колеса.
4 - при включенных датчиках добиться стабильного вращения колеса вперед не получается.
5 - на колесе резина направленная. По ней правильность вращения и определяю.
marychsv
И в итоге, плавнее всего и без жужжания, он работает только если датчики холла вообще не подключать.
Теперь последний вопрос - кто знает, если без датчиков холла ездить, как это скажется на моторе, контроллере и аккумуляторе?
FSSTEEL
Не поплохеет без ходов ездить никому.
А с ходами у вас нормально ездить не получается по предположению контроллер 60градусный а золы в колесе 120градусов расположенны. 60 или наоборот.
