avatar_Klavish83
Особенный заказчик
Автор Klavish83, 01 Дек. 2017 в 01:03
_Os
Цитата: Бабай от 14 Июнь 2018 в 15:26Представте 20 шариков по 5 мм = 100 мм. Значит дорожка должна быть длиной 200.
Да, непросто. Шариков можно меньше, разделив пружинкой-сепаратором. Ну а в целом да, пока нет человека кто это реализует (и кому это актуально), это все теоретизирование..
Бабай
Цитата: _Os от 14 Июнь 2018 в 15:33Шариков можно меньше, разделив пружинкой-сепаратором.
Суть не в количестве шариков (хоть всего 2 поставить через 100 мм), а в посадочной длине, которая обеспечивает устойчивость такого "телескопа".
Если бы даже удалось сделать из композита такую конструкцию с 4-мя, 3-мя дорожками, то надо делать из углепластика. Он имеет малый термоусадочный коэффициент, вроде бы даже отрицательный (при нагревании укорачивается) и при изменении температуры на улице не будет зажимать линейный подшипник.
Коллега [user]Klavish83[/user], поставил пластиковые ленты с целью удалить люфты рулевой, но что может получиться, когда на улице будет +30 жары?
Наверно ленты распухнут, их заклинит и, если они войдут в пластическую деформацию, потом может подвеска опять начнёт работать.
Но, когда на улице будет минус, зазор опять появится, а ленты толще уже не станут.
Я на своём самокате тоже планировал развязать руль и колесо, но страшно этого боюсь, хотя и придумал устройство, исключающее появление люфта руля. Это не машина, где у руля на колесо есть редуктор уменьшающий влияние зазоров в шаровых и втулках рычагов.
Тут 1:1 ... насколько руль повернул, настолько и колесо должно ... Иначе колесо будет рыскать в пределах зазоров :bw:
Бабай
#398
Цитата: Бабай от 14 Июнь 2018 в 15:26Представте 20 шариков по 5 мм = 100 мм. Значит дорожка должна быть длиной 200 мм.
Чёй-то я, как в лужу пёрнул ... 200 - это если ход подвески тоже 100 мм.
Однако, 100 мм базовых + ход подвески ... всё равно не реально  :bw:
wh1te
Как думаете что если поставить такие аки на самокат?
8D - Hoverboard, 13s5p - HE4, Range: 40~km, Max speed: 32km
_Os
Цитата: wh1te от 14 Июнь 2018 в 17:06Как думаете что если поставить такие аки на самокат?
Вы наверное не совсем по адресу, есть раздел форума по источникам питания.
Если по теме, то я именно на таких и езжу 2-й год, все ок, НО! если нет, то обязательно купите пищалку для контроля по банкам, просаживаются оч легко и убить эти аккумы оч легко. Я купил второй комплект в параллель так им полегче.
Alex_mac
Цитата: _Os от 14 Июнь 2018 в 19:07Как думаете что если поставить такие аки на самокат?
а не дороговато ли банкет выходит? у них коли циклов маленькое. стоимость большая.  ну и прочие радости жизни.
poraboloid
Вот ответ по результатам эксплуатации таких акб на электротранспорте.
Иван Сусанин
#403
По шарикам подкину. Мой приятель, в своё время, сотворил себе лобзиковый станочек. В качестве направляющих рамки (а она у него большая) использовал шариковые направляющие мебельной фурнитуры. Доволен.  Работает конструкция без люфтов уже несколько лет.
Ну вот счас достал такую направляющую. Поелозил. Люфта нет, плавненько скользит. Что-то в этом есть..
Klavish83
До и после  :pardon:
На этом образе я наверное и остановлюсь.
Инженер механик
Цитата: Klavish83 от 15 Июнь 2018 в 17:45На этом образе я наверное и остановлюсь.
Один слегка недобитый вопрос остался - надёжность передней подвески.  Ресурсные испытания надо бы закончить.
Klavish83
[user]Инженер механик[/user], как залюфтит я напишу, пока все ок
_Os
А где-ж обещанные ТТХ? Вес, рост, быстрота...
Klavish83
Всем привет. Остановил я значит свои испытания и ... сразу же запустил))) что бы все выглядело чисто и прозрачно я поставил штатную пружину, она мягкая и ход стал больше 2,5см (самокат теперь кивает при торможении) а стояло у меня две, ход был 1-1,5см. И очень жёстко.
С лева штатная, с права не штатная
Полосы я теперь приклеил на восьмигранник, моментом, он лучше держит. Когда всё впрессовывал, поставил временно металлический хомут, чтобы полоски пластика не расползлись.
Пока усё.
Klavish83
[user]_Os[/user], а я всё это писал, оно хоть и раскинуто по разным Сообщениям, но оно есть... вес 14,2кг, мой 85кг, скорость мерил только один раз, было вроде 36км/ч, пробег на одной зарядке пока ещё не знаю, я еду максимум 5км, потом заряжаю.
Klavish83
Выставил окончательно нужную мне высоту самоката, что бы пузом ничего не цеплять и что бы не высоко было, в перед проставочку из капролона под пружину, сзади просто болт, ослабил-затянул, и зафиксировал от проворота винтом м5,
inwin
[user]Klavish83[/user], самокат очень интересный, пневма, 14 кг и т. д. на рынке не существует таких вариантов.
во сколько вы бы оценили свой самокат? и стоимость за которую бы было интересно повторить самокат подскок?
возможно ли сделать двух моторную версию и примерно какая бы была стоимость?
колесо от гироскутера я так понял литое?
30-40-50?
Klavish83
[user]inwin[/user], Не стану этим заниматься, просто психологически не готов к таким огромным деньгам.... шутка)))
А вот это уже не шуточки: Кто же меня будет на работе держать если я буду ниндзякаты под заказ делать, одно дело сделать под себя, начальство глаза закрывает, а другое на поток поставить.
inwin
согласен. нужно открывать завод типа тесла, только назвать ниндзякат))))
много одиннаковых вопросо в теме. хотите я упорядочу информацию, а вы ее добавите в шапку?
