avatar_Cahes
Чем заменить датчик Холла в рукоятке
Автор Cahes, 07 Март 2015 в 11:26
Cahes
По всей видимости ушёл в мир иной датчик Холла. По быстрому - чем его заменить? - Выключателем можно? Просто на максимум чтоб работал двигатель и ладно.
Получается как - минус батарейки со светодиодом на центральный включил - чёрный, плюс красный на левый - горит постоянно, - на правый - тоже постоянно. Умер? Судя по видео на ютубе он должен в статике не гореть, при вращении вала мигать. Вопрос - мигать или постоянно гореть должен?
Он реагирует на магнитную индукцию, то есть на магнит или на изменение? Другими словами, если он возле проводника с электротоком, должен показывать величину силы тока постоянного или только переменного?
ups-power
 Подать + питания на сигнальный разъем, таким образом дав полный газ.
Cahes
У меня красный справа (лицом ко мне ножками вниз), чёрный посредине, синий справа. Получается красный и синий?
Соединил, не работает. Провода прозванивал, вроде проводимость есть. Куда дальше копать?
плюс питания на сигнальный нельзя, там максимум 5в, можно спалить проц.
С холла идет на сигнатьный от 0.8 до 4.6в, можно через резистор движковый(потенциометр), т.к при замыкании - резкой подачи газа у некоторых контроллеров стоит защита.
av404
Датчик просто так не умирает, он весьма надёжный. Проверь для начала напругу на слаботочке.
vpk8
Это так, а вот ноги у них очень нежные, отламываются под самый корешок и ага, надо с ними очень осторожно обращаться.
Сошел с дистанции ...
Dimak
За 2 года эксплуатации сгорела уже 3-я (или даже 4-я) ручка газа. А точнее - крякается датчик холла...  Неужели это контроллер их убивает? :bn:
klyushkov
[user]Dimak[/user], а под дождь часто попадаешь? У меня 2 года одна ручка живет, и под ливни попадал и зимой катался.
[user]Dimak[/user], Имеет смысл осмотреть кабель от контроллера+коннектор.
если там все в порядке, то, как вариант, сменить контроллер. :kidding:
Ручка газа, это вечный узел. И одновременно - расходник.
Если бережно относится, загерметезировать ножки Холла, ручка газа работает годами, без проблем. :hello:
av404
Поподробнее бы. Какой конфиг? Не переделывал ли контроллер? Как крякается? Какие еще провода рядом с проводами на датчик? Может ли водичка их одновременно помочить? И так далее...
Ну и замеры, замеры и замеры. Для начала - напруга на питании датчика и какой идет ток по сигнальному, вдруг на входе контроллера уменьшенное входное
У меня уже четвертый сезон ручка газа живет, без проблем...
stinger
После покупки разобрал ручку, и нанес 3 слоя прозрачного лака для ногтей :ah: В дождь живет нормально..
av404
Хороший совет. Спец лака не всегда найдёшь, а этот вполне сгодится
sent9brb
а где найти такой в питере может кто подскажет?дисплей лсд3 при подключении ручки газа говорит мол неисправна,вольтметром тыкал в контакты крутя ручкой и ноль внимания,перестала ручка работать в дождь, :bored:
Corratec ebow 29
[user]sent9brb[/user], дождь не мог испортить хол. Ищите обрыв или замыкание в проводке или разьемах.
sent9brb
но когда подключаешь его,то он становится весьма теплым,разве так и должно быть?
Corratec ebow 29
av404
Очень даже мог, если где-то недалеко присутствовало голенькое +батареи на включение слаботочки или на индикатор заряда. От +50в на выход холл дохнет сразу, даже при небольшом токе.
Надо тщательно изолировать и контакты в ручке, и контакты в разъёмах, в коробке, где контроллер. Разнести подальше от +батареи и фазных. Ну и осмотреть изоляцию кабеля к ручке. Очень часто протирает об раму и достаточно капли дождя.
sent9brb
да,умер датчик холла,пришлось купить в чип и дип аж за 150 р!заработало
Corratec ebow 29
