avatar_ranger
Выбор амперметра
Автор ranger, 20 Нояб. 2011 в 12:53
ranger
Коллеги, если ли альтернатива этой штуки?
может какой либо амперметр стрелочный советский приспособить?
интересен только ток...
если простой дешевый способ его измерить? желательно компактный....
Головка индикатора записи от старого магнитофона подключенная на паралельно одному из проводов питания (в качестве шунта).
А лучше не жмитесь, и купите эту штуку. На ебей есть варианты без подсветки за 20уе включая доставку.
yuri
Китайский мультиметр выставленный на предел 10А вам в помощь. Меряет до 20А.
ranger
не жаться, не жаться, когда ко второй сотне затраты переваливают приходится себя ограничивать
REM
Я так и сделал,втыкнув в индикатор шкалу с подписями. костями-черепами :af:.
кипец
Пользуюсь головками от магнитофона 80 mv
yuri
Так это ж не измерители, а индикаторы. Как то нефеншуйно все это.
кипец
зато дёшево и компактно
Vetal
Так если человеку просто интересно видеть примерно потребляемый ток и при этом не хочется тратится на дополнительные приборы, то такой стрелочный индикатор вполне дешевое решение. Вот только откалибровать его  прийдется, посчитать/подобрать длинну провода параллельно которому он должен быть подключен или же шунт использовать(может даже тот что в бмс или контроллере стоят),а также шкалу нанести.
yuri
Дык вы же стоимость работ не считаете, а тут дешевое рабочее решение стоимостью 3-4бакса.
Skif
Под эти критерии  можно без проблем найти более-менее путевые головки ...По началу тоже смотрел в сторону индикаторов, но как оказалось смысла нет. Ну, а подобрать шунт под удобные показания- считанные минуты.
кипец
Если есть мультиметр предел 200mv подбираем шунт и получаем 200 амперный прибор.
Ээээ.. Шунт понадобится с рассеиваемой мощностью 8 Киловатт ( пардон, действительно 40ватт, чёто у меня на ночь не только глаза, а и мозги слипаются).
Vetal
Вообще то 40 ватт, но все равно много. Но это ж при 200А, а при 20А(что для большинства великов достаточно) - 4 Вт. Автор привел это значение (200А) скорей для того, чтобы соответствовали показания на тестере 1мВ = 1А и не надо было пересчетом заниматься,сколько видим-столько и есть, ведь 200мВ это стандартный диапазон у многих тестеров.
Кстати у Турниджи стоит SMD шунт 1мОм (милиом), при токе 130А это аж 16.9 Вт получается, наверно 130А это всетаки кратковременно.
METAL
Так а чего собственно сложного рассчитать и сообразить шунт на нужный ток под сам прибор,имеющийся в руках?Полчаса делов
И не только! ;)
ranger
я понял, тупые должны платить и заказал труджи ;) зато там будет нормальный дисплей и уже готовый корпус
METAL
А так же много др функций+очень точные измерения во всем диапазоне измерении,а диапазон не малый!Так что думай сам. ;)
И не только! ;)
xaoyag
Ну не обязательно тупые а те кто ценит свое время и деньги. Вопросы можно решать дооооооолго и непрактично а можно раз и больше не возвращаться. Так и те кто купили себе ваттметры, амперчасы уже считать не модно, прибор сам все пересчитает. :) :) :)
