avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Vadom
Цитата: inwin от 03 Июль 2018 в 16:36
[user]Vadom[/user], пришлось что дорабатывать или все встало без проблем?
Пришлось стальные втулки оси амортизатора чутка шлифануть, тк они в новую вилку с натягом большим входили. Все встало без проблем. Все работает мягко,без люфтов и скрипов.
Lord_Veron
[user]Vadom[/user], посмотрите пожалуйста личные сообщения, есть вопрос к Вам.
Custom Kugoo S2 (36V 6.6 Ah) (продан) ---> Starway Mini 4 (48V 15,6 Ah) (продан) ---> Dualtron Raptor (продан) ---> Dualtron Thunder (катаюсь) + Kingsong KS18L (катаюсь)
MoRoman
#6122
Случилась неприятность с Кугой, лопнул болт в рулевой
высверлил
осталось купить заменить.
Болт в этом экземпляре 8x100 8x90 шаг резьбы 1,25 DIN 912 класс прочности 12,9
Electros
Цитата: Vadom от 03 Июль 2018 в 16:59
Выпирает не сильно, примерно в габариты деки все вписывается. Я на всякий случай тросик усилил пружиной по всей длине, чтобы нигде не перетерлось и не заломалось. Самокат выглядеть стал более гармонично и красиво.
Оно выпирает не только в бок, но и вниз.
Я не про конкретно ваш тормоз говорю, а про такую систему тормозов вообще. У вело и мотоциклов колёса значительно больше, поэтому им эта проблема вообще не критична.
gde700
#6124
[user]Vadom[/user], возможно имеет смысл переставить диск на другую сторону колеса и тогда выбор калиперов сильно расширится. Этот пробовал. Захватывает диск хорошо, если половиной колодок и звонкий.
Кроме того, есть проблема езды в дождь/слякоть. Очень быстро стачиваются колодки. В теме доработок форумчанином было предложено решение из щёточек (с полным описанием и фото) сильно продлевающие жизнь колодкам.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
vip69
На всякий случай - масса аккумулятора, маркированного 7,8ач (мутно, но именно так разбиралось, первая 7 точно, фотки раньше выкладывал) - 1531гр.
кто нибудь еще взвешивал?
судя по весам - есть надежда, что не совсем труха там (30 банок по 45гр - 1350гр + бмс и прочая фигня в виде оболочки).
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
inwin
[user]MoRoman[/user], напишите в подробностях весь процесс. какое сверло, чем остаток выкручивали, с какими сложностями столкнулись?
высверлил
Болт в этом экземпляре 8x100 шаг резьбы 1,25 DIN 912 класс прочности 12,9
вот такой собственно https://letfix.ru/shop/fasteners/bolts/bolt_vnut_shestigr_b_pokr_12_9_m8x100.html
formyspam2011
На фотографии видно, что болт сидит в вилке вплотную, как мне кажется это могло послужить причиной поломки. На моем  Micar болт идет 6х130мм и ходил в вилке свободно, запас по диаметру где-то 1мм.
Делаю вывод, что вилка одна, а вот болты используют разные. Если диаметр еще можно понять, то как разницу в 40мм объяснить???
MoRoman
Цитата: inwin от 03 Июль 2018 в 19:23напишите в подробностях весь процесс. какое сверло, чем остаток выкручивали, с какими сложностями столкнулись?
сверло взял 4,7 хорошее по металлу, собственно что попало под руку подходящее, высверлил обычной ручной дрелью, точнее - шуруповертом, сначала по центру накернил потом сверлил. Шток зажал в небольшие настольные тиски, иначе будет неудобно. Выкрутил экстрактором, но можно и вбить было что нибудь подходящее... трудностей никаких.... но тут есть момент - я с машинами много ковыряюсь, поэтому задача то по сути тривиальная...
Сверлить надо обязательно насквозь, чтобы кусок отпустило, иначе будет сложно выкрутить, тем более он на фиксаторе. Сверлить по центру, чтобы резьбу не убить, но это наверняка и так понятно...
PS наврал выше, болт не на 100, а на 90 (свой пост исправил)... уже купил в крепмаркете, цена вопроса в районе 50 рублей... болт один в один, как по размерам, так и по твердости.
Цитата: formyspam2011 от 03 Июль 2018 в 20:11На фотографии видно, что болт сидит в вилке вплотную, как мне кажется это могло послужить причиной поломки. На моем  Micar болт идет 6х130мм и ходил в вилке свободно, запас по диаметру где-то 1мм.
у вас видимо внизу гайка, тут болт вкручивается в вилку, не может он гулять.... и болт тут восьмёрка, а не шестёрка...
inwin
экстрактор такой использовали?
http://proinstrumentinfo.ru/ekstraktor-dlya-vykruchivaniya-slomannyh-boltov/
самый лучший способ выкручивания обломышей заподлицо, по мнению специалиста, это сварка. при высокой температуре уберется фиксатор и болт разожмется и сожмется.
если не получилось, то более долгий и трудозатратный способ это высверлить.
автомастерская в помощь, для них это как семечки.
https://m.youtube.com/watch?v=dC8kJmFPx-s
MoRoman
Цитата: inwin от 03 Июль 2018 в 21:13экстрактор такой использовали?
да, типа такого, они все похожи, работают на конус по левой резьбе, у меня такой наборчик https://ru.aliexpress.com/item/6-broken/32848102878.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.349d33edtjMaPs
Цитата: inwin от 03 Июль 2018 в 21:13самый лучший способ выкручивания обломышей заподлицо, по мнению специалиста, это сварка. при высокой температуре уберется фиксатор и болт разожмется и сожмется
кто бы спорил... но в квартире проще высверлить...
vip69
[user]Vadom[/user], несколько вопросов - ширина колеса с тормозным диском и расстояние между дропаутами.  Вы стандартную стальную вилку раздвигали?
duc
Цитата: AlexanderD от 01 Июль 2018 в 23:29
Отчитаюсь немного...
Сегодня таки сделал подножку. Без колхоза не обошлось. Задолбался, но доволен. Осталось дорихтовать, подкрасить...
Так же большое спасибо Masterslave за новую восьмигранную втулку.
Ещё нашел брызговички на апрашке. По 150 руб. Завтра буду шаманить над ними и со втулкой.
Да я гланул и прикупил  ,но в итоге так делать нельзя,втулка имеет дваЯ нуть сломаются уши надо делать два диаметра втулки.Я заказал железки и буду переделывать.
Hamlet
Добрый вечер всем купил я это чудо аппарат читал тут многих энтузиазастов..но нету ссилки гле купить запчасти на куго с2 есть у кого доверений продавец запчастей мне нужно купить все необходимое для передного амортизатора мне квжется у меня его вообще нету район коптево речной вокзал водний стадион сокол панфиловская октябрское поле
Hamlet
 добрый вечер есть у вас запчасти на куго с2 если да то как с вами связаться
Билим Сергей
Взвесил свою пока не засиликонил.
1508г
Билим Сергей
Размеры термоусадки моего залипона
30х6.7
Я изначально догадывался что там обычная шестерка.
Разочарования нет , свои 16р он стоит.
MoRoman
Цитата: Hamlet от 04 Июль 2018 в 01:43мне нужно купить все необходимое для передного амортизатора мне квжется у меня его вообще нету
для начала разобрать надо и глянуть, скорее всего просто клина словил...
