avatar_Ddmitry2589
Speedway mini 3/4 8"
Автор Ddmitry2589, 10 Июнь 2017 в 15:47
Ddmitry2589
#7488
Цитата: BaHo от 08 Июль 2018 в 12:08
На днях видел на Авито, почти новое за 4.
тоже смотрел это объявление , но 4 куска все же дорого, да еще и за б/у. Где-то в теме проскакивали сидушки по 3 тысячи, но 400 страниц переискивать желания ноль. /:-)
Кстати разогнал миник до 50 км/ч с горы(большой) по жпс. На экране миника было 45-46(p2-17)
Тюнинг для электросамокатов DUALTRON, KUGOO , ZERO 10X - www.electrotun.ru : хомуты, рычаги , упоры , адаптеры и прочее по самым низким ценам.
Инстаграм - www.instagram.com/electrotun.ru
Моя тема на форуме - - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61790.0;topicseen
omarkhab
В сентябре обсуждали гррр при холодном старте.
У меня появился спустя 1500 км и по-другому.
При полном заряде всё вроде бы хорошо. Спустя пару-тройку вольт и чем больше проедешь, тем хуже:
1. Отказывается стартовать с места.
2. Где-то до 5 км/ч скорость не показывает или показывает изредка.
3. Если оттолкнуться ногой или с горки, то где-то до 7-8 км/ч звук гррр и тяга частыми рывками. Если недостаточно оттолкнуться, то так и не разгонится.
4. При торможении рекуперацией на скоростях больше 20 км/ч показывает скорость "00", значёк рекуперации горит.
5. На скоростях выше 10 км/ч ведёт себя идеально, кроме п.4.  :-)
С нагревом не связано, т.к. дома под кондиционером с вывешенным колесом тоже не стартует, только тихий звук тык-тык-тык из МК где-то 2 раза в секунду.
Перебрал все настройки контроллера, никакие изменения не влияют.
Что с этим делать - ума не приложу.
GiroMen
[user]omarkhab[/user], а это уже контроллер косячит, настройки не причем
Скорее всего что-то коротит, как мне один знакомый говорил надо плату смотреть энергия некорректно распределяется изза повреждения в цепи
Es4
G2 pro
Ddmitry2589
Цитата: omarkhab от 08 Июль 2018 в 16:27звук тык-тык-тык из МК где-то 2 раза в секунду.
Здравствуйте, у меня подобный звук при старте , когда самокат катится назад(старт с горки) возможно между этими двумя деталями есть связь?
MoRoman
[user]omarkhab[/user], похоже на проблему с одной из фаз.
Reality
Товарищи, а кто-нибудь на мотор колесо ставил надувную покрышку?
procto87
Таких не видел ( не писали )
Форумчане наоборот литые колеса стараются ставить ( при наличии нормальной подвески разницы нет )
Потому что проколы надоедают , а это ооооочень больная тема ....... А многим вообще чхать , гоняют на стоке и хвалят....
speedWay mini 4 48в / 2017 г.в.
Ddmitry2589
Цитата: Progressi от 08 Июль 2018 в 19:37
Всем привет завтра забираю свой новый миник на что обратить внимание при осмотре.
Как минимум выставить настройки контроллера как советуют в шапке и удостовериться, что мотор расручивается в холостую до 50 км/ч, что будет означать что вы "щупаете" 48V версию
procto87
#7496
Ого почти 17 кг((
Дома - лифт
В переходе - по  пандус для колясок еду.
Я курок слегка нажимаю и он сам в верх едет - только успевай догонять))))
Через месяц уже рука привыкла , ношу за рулевую , лучше конечно брать пониже - меньше нагрузка на узел складыв-я .
А вот если дорога плохая :  грязь,песок,овраги - то я нестесняюсь дэку наждачкой на плечо кладу ( руль внизу) и ножками топ-топ. Отряхнул плечо и пошел ...
По поводу звука из колеса при малой скорости :
1 - отключить Зиро старт и резкий старт. . И круиз
Р5 -1 ;  Р6 - 0 ;  Р7 - 0
2 - при старте в гору , ногой помогать
3 - не нажимать  " газ в пол " сразу , сначала чуть разогнаться ( это не Раптор ) шлифовать он вам не будет ))) мотор на малых оборотах плохо переваривает  максимальный поток мощности .
При оптимальном КПД работы мотора при разгоне звук будет как у тролеыбуса : тихий и ровный : у-у-у-у-у-уУУУУ . )))))
Всем свободных велодорожек !
omarkhab
Вполне возможно. Интересно, что заказывать - контроллер или МК? Или оба сразу(накладно выйдет уже)?  :-)
А вот если один из датчиков Холла не работает, может ли контроллеру хватить информации от оставшихся при достаточно большой скорости?
Да, ещё у Экодрифта на сайте видел два типа контроллера: "нового образца" (дешёвый) и "обычный" (дороже в полтора раза), обоих нет в наличии. Чем они отличаются? У KWK только одного типа.
MoRoman
Цитата: omarkhab от 09 Июль 2018 в 07:57А вот если один из датчиков Холла не работает, может ли контроллеру хватить информации от оставшихся при достаточно большой скорости?
когда холл один не работает, колесо трещит и не едет.. ни на какой скорости не едет... а вот когда фаза барахлит - разгоняется рывками.
Цитата: omarkhab от 09 Июль 2018 в 07:57Интересно, что заказывать - контроллер или МК? Или оба сразу(накладно выйдет уже)?
ну каГбы сначала диагностика, потом замена или ремонт...
BaHo
В минике нет датчиков Холла (см. схему).
Reality
Цитата: procto87 от 08 Июль 2018 в 21:43Форумчане наоборот литые колеса стараются ставить ( при наличии нормальной подвески разницы нет )
Литье ужасно себя ведет на влажном покрытии, особенно если оно стоит на мотор-колесе.
Gloomy808
Цитата: Reality от 09 Июль 2018 в 10:00Литье ужасно себя ведет на влажном покрытии, особенно если оно стоит на мотор-колесе.
Только менять мотор-колесо целиком на 350w. Зато пневмо) На предыдущих страницах есть ссылка на али.
Xiaomi MiJia M365.Speedway mini IV (48V), Eltreco Iconic GT. В ожидании Спайдера.
KingSong KS16S 840Wh
Lord_Veron
Подскажите пожалуйста, где можно купить зарядное устройство для 48В версии, желательно в СПб?
Custom Kugoo S2 (36V 6.6 Ah) (продан) ---> Starway Mini 4 (48V 15,6 Ah) (продан) ---> Dualtron Raptor (продан) ---> Dualtron Thunder (катаюсь) + Kingsong KS18L (катаюсь)
Ddmitry2589
Вот и пролетели первые 100 километров, можно сказать - отзыв по прошествии.
Первые ощущения - незабываемые. Рвет, буксует на траве.
Про пробег. Мой вес ~66-70 в обмундировании. Пробег составил 23-25 км., самокат рязрядился только до 48,7 вольт по показометру, стартовал с 55v по показометру🤗.Ехал для кого-то в тошнотном режиме (18-24 км/ч, с разгоном до 46 км/ч единоразово.)
Выявленные проблемы: появился люфт в механизме складывания (решается легко), колесо немного независит от руля , но это только когда упираю в стенку, при езде дискомфорта нет.
Цокает "пимпочка" крепления руля, решать пока не стал.
Просто про самокат:
Достаточно интересная работа заднего амортизатора - что с моим весом он немного ходит, что с весом 120 кг он немного ходит(я его ослабил, но о каких нахрен 7 витках в шапке идет речь - максимум 3, дальше аморт ходит свободно туда-сюда)
Задняя резин стирается быстро, даже за 100 километров заметно стерлась.
МК греется если жарить, как то ехал на 1-й скорости по парку и что то резко начало цокоть в МК, остановился, пару минут покрутил, повертел , и прошло.
В MaxSpeed'е нет креплений для седла, сверло в руки, хэнд мейд дырочки готовы.
Люфта ручек руля замечено не было, ход есть, но ничтожный, люфтом назвать сложно.
Самокатом доволен, но за 45 тыс. данный конструктор не рекомендую. За 35 - можете брать.
Про езду по разным покрытиям :
Щебеночная дорога - нет, нет и еще раз нет.
Асфальт (дорожный,для авто). комфортно ехать 35-40, но немного ветер сдувает.)
Асфальт ( тротуар). комфортно ехать 15-25, дальше из за неровностей не комфортно.
Плитка. Ехать хорошо хоть 40, есть тык-тык, но на ноги нагрузки нет.
Покупкой доволен, планирую написать отзыв повторно про 500 км пробега.
GiroMen
[user]Ddmitry2589[/user], а вы что колесом тормозите? У меня заднее как новое, ничего не стерлось, торможу только мотором
Es4
G2 pro
Progressi
Всем привет забрал сегодня миник ,заказывал на сайте Speedway  4 mini а по факту забрал Speedway 4 mini Pro за 39 990. Продован заявил что на сайте цена старая хотел ещё 1 900 на что было предъявлена квитанция на заказ распечатаная с ихнего сайта и он сагласился.
SW 4 Mini Pro. Halten RS-2
