avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Вячеслав3
Цитата: zuhel от 12 Июль 2018 в 23:48
Куговоды скажите, после такого гемора с самокатом вы теперь не думаете что лучше было бы сразу взять оригинал, etwow? Вот мне на работу идти 25мин, на самокате будет 7-10 и после всего прочитанного по разным темам я думаю оставить эту затею...
если бы у меня сейчас был выбор что купить, я бы взял етвов плюс 500В V )
Seafarer61
Цитата: zuhel от 12 Июль 2018 в 23:48Куговоды скажите...
Я уже задавался этим вопросом, но сейчас, тщательно всё обдумав, понял, что решение взять Кугу было правильным! Полностью согласен с коллегой SanRomStaV, добавлю только одно, ни один из ценовых конкурентов не обладает складными ручками, а прототип слишком дорог.
Quod licet Jovi, non licet bovi.
Seafarer61
Цитата: inetchik от 13 Июль 2018 в 07:44Кто знает Сосновку...
Тыщщу лет там не был, а может две! :-D А раньше жил на М. Тореза, д. 102, окна как-раз на Сосновку были! :-)
inwin
если самокат отключается на ходу, возможные неисправности из опыта владельцев куг:
-причина: не сделана гидроизоляция, езда под дождем, залита батарея, кз батареи
устранение: снять термоусадку, просушить батарею, проверить вольтаж на ячейках.
-причина: на некоторых батареях встречаются не провары никелевой ленты, при тряске никелевая лента отходит от элемента 18650 и бмс уходит в защиту
устранение: выявить где отошла никелевая лента, проварить ленту.
напишите еще симптомы отключения самоката, которые были у форумчан.
avshik
Цитата: inetchik от 13 Июль 2018 в 07:54мне, до парка Сосновка, ну почти час топать в одном направлении, а теперь
А мне 3 минуты ходьбы, но делать там нечего на куге). Ежедневно объезжаю по асфальту вокруг леса, дабы болезнь Паркинсона не заработать и сэкономить минуту-две) Туда только с коляской и просто погулять, ну и на турнички (вы же заезжаете к ним?)
Народ, нужен совет.... Что лучше поставить, новую белую втулку (сразу вопрос, на сколько по опыту ее хватает в условиях "асфальт забыли положить"?) или клеить полоски (пластик, метал?)
Сейчас ехал до работы и открыл 2 кирпичные фабрики с люфтом руля, обратно на метре походу, если не препарирую пациента вечером ((
Kugoo S2 S3 Pro (2018 2021); Wheels: 8" AT+AT (2WD, 700-2100 W); 52 V, 2х19 А; Bat: ~18 Ah 14s4р (21700); Smart BMS 40 A; Odo: summ 8000 km, 2WD - 1600 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18 kg
Kugoo G1 (ver.1, 2019); Wheels: 11" (2WD, 2000-2600W); 52 V, 2х25 А; Bat: ~28 Ah 14s6p (21700); Odo: 500 km; Max speed: 66 km/h (GPS); m=35 kg
Currus R11 Pro (2020); Wheels: 11" (2WD, 6000W); 60 V, sin 2х50 А; Bat: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 3900 km; Max speed: 81 km/h (GPS); m=45
inwin
[user]avshik[/user], втулка может не подойти по размеру. вы можете померить шток вилки?
у меня родная втулка прошла 2300 км. но был не допустимый люфт.
мое мнение, нужно делать нейлоновыми стяжками, как указано в шапке.
spb-e
Цитата: Николаеви4 от 13 Июль 2018 в 02:00
Ребята, доброго времени суток, и заранее спасибо!
Подскажите, как лечить или к кому можно обратиться в Питере?
Самокат при подключении к розетке работает, БП горит зеленым, стоит выдернуть из розетки - все выключается.
При подключении к зарядке - выдает небольшие искры у входа на самокате.
При перетыкании коннекторов (прикрепил фото, каких именно) - оживает, катается, садится, после чего ставлю на зарядку и всё по кругу.
После 25-го можно ко мне обратиться менять бмс нужно и диагностировать АКБ
9II-I82-78-78
Melo
Я втулку поменял 200 км назад, пока вообще никакого намёка на люфт нет, при этом аморт работает идеально.
sergeevich
SanRomStaV
Цитата: SanRomStaV от 12 Июль 2018 в 19:085) наконец то на моём Куге появились хорошие тормоза)))! очень доволен этим колесом! (опять же приобрёл его благодаря наводке Mit)
[/b][/i]
А по подробнее насчет заднего колеса с тормозом можно? (типа пароли, явки). Кстате насчет КУГО РАША - вчера достал батарею что бы закрепить и... 8,8 оказалось 6,6. Сегодня буду звонить и мозг выносить торгашам.. Покупал на Семеновской в Москве.
avshik
Цитата: inwin от 13 Июль 2018 в 08:58avshik, втулка может не подойти по размеру. вы можете померить шток вилки?
Да, спасибо, смотрел такой вариант. Партнамбер есть? Где купить такие стяжки широкие? В Валеруа?
Кто ставил белую длинную втулку на Микар, отзовитесь!
Цитата: Melo от 13 Июль 2018 в 09:25Я втулку поменял 200 км назад, пока вообще никакого намёка на люфт нет, при этом аморт работает идеально.
Благодарю, но расстояние мизерное пока. Это 6-8 дней моего проката... Самокат микар?
Цитата: sergeevich от 13 Июль 2018 в 09:33наконец то на моём Куге появились хорошие тормоза)))! очень доволен этим колесом! (опять же приобрёл его благодаря наводке Mit)
присоединяюсь в вопросу)
Melo
Цитата: avshik от 13 Июль 2018 в 09:34Самокат микар?
Микар.  Длинную втулку обрезал до размера той что была в стоке, всё идеально встало.
avshik
Цитата: Melo от 13 Июль 2018 в 09:40Микар.  Длинную втулку обрезал до размера той что была в стоке, всё идеально встало.
понял спасибо, буду думать дальше...
sergeysgs
Всем привет! Вчера приобрёл Кугу S2. Принимайте в стройные свои ряды. Переднюю стяжку у мотора  обрезал.
Сразу пара вопросов.
1.  У меня на заднем крыле стоит отражатель без светодиода и под крылом крепёж для провода к этому отражателю. Кто нибудь пытался подключить задний светодиод? ну может параллельно к фаре или это невозможно?
2. Стоит ли ослаблять передний амортизатор чтоб стал помягче или нет и это вредно?
dsd
Electros
Цитата: vip69 от 12 Июль 2018 в 18:20
не понимаю связи с кол-вом провода и дерганием. как и различия в тормозе из-за колеса.
оно может (так и делает) крутиться медленнее, иметь меньшую тягу, но дергание и тормоз дискретный в отличии от нескольких ступеней (хотя, по логике должен быть плавный, как и газ) - не понимаю.
Ну, например, экономили на проволоке, в результате большой ток возникает при меньшем напряжении и теряется плавность разгона. Нечто аналогичное может наблюдаться и при менее качественном и более дешёвом  магнитопроводе. А если они вместе? Тогда накладывается одно на другое. Добавьте ещё к этому обратные паразитные (и не только) связи между колесом и электроникой. Электроника думает, что колесо имеет одни параметры, а параметры то совсем другие, не может понять, почему с датчиков поступает не то, что ожидается, и даёт дополнительные импульсы для стабилизации, что и приводит к неровностям хода. Я не электронщик, но про такие вещи читать приходилось. Отсюда же, помимо толчков, и ранний износ электроники, перегревающегося колеса и аккумов. Ну и так далее и тому подобное.
Electros
Я тоже купил кугу только потому, что до работы было долго добираться, куга начала мне экономить около получаса и даже немного больше. Сначала присматривался к другим аппаратам, но Куга была более удобной, особенно при перевозке в транспорте. И ещё вес.
Если взять хороший аппарат и довести до ума (при необходимости), то очень удобная штука, равной которой пока нет на рынке, в том числе и по цене.
Electros
Цитата: inetchik от 12 Июль 2018 в 20:07
:kidding:
Хорошо, конечно, но лучше выводить в контроллер, удобнее смотреть, да и вырубит колесо, если что. А индикатор внизу может испачкаться или намокнуть.
harakiro
Сорри ребят! Продолжаю ковыряться около акб.Сняв крышку бмс обнаружил вот такую картину.
Термопрокладка,пока не дубовая,но закрывает 2 ключа не полностью
Также видно что она отслоилась от крышки.Самокат вырубался при нагрузках
Толщина прокладки около 0,5-1 мм.
1)Жирно намазать пастой?
2) снять и жирно намазать пастой?
3) из бинта и пасты сделать прокладку?
курю и ездю батарейки
