Как правильно хранить LIfepo4
Автор kovmax1806, 09 Июль 2018 в 12:53
kovmax1806
Добрый день.
приобрел призматки lifepo4. на 64АН.  На всех показывает 3.15-3.17 вольта. Модельной зарядкой решил зарядить одну банку полностью. В итоге в банку емкостью 64АН влезло 70АН. Что получается, что банки пришли мне все полностью разряженные? Почему тогда вольтаж не падает до 2.5?  И самое главное? Можно ли хранить их долгое время с таким напряжением, или же надо все зарядить их? Если нужно, то полностью заряжать? или на половину?  Спасибо
SkeptiK
Главное хранить там, где холодно. В идеале напряжение 3,25
kovmax1806
если оставлю хранить с таким зарядом который сейчас, фактически разряженны. ониот этого не умрут? Все таки зарядить модельной зарядкой почти 100банок по 1 штуке очень проблематично
SkeptiK
Не умрут, особенно если положить в морозильник
SchwarzWeiss
Что Вы советуете? Могут и умереть запросто. Зарядите наполовину.
UpGrade Bike сайт upgradebike.ru группа ВК: vk.com/upgradebike - Электровелосипед из обычного велосипеда. Компоненты, сборка аккумуляторных батарей
SkeptiK
Обоснуйте про могут умереть
SchwarzWeiss
Если у элементов будет саморазряд - напряжение за время хранения может опуститься до критической отметки. О качестве элементов ничего не известно в данном случае. Но известно, что они почти полностью разряжены, судя по описанию.
Li-ion, LiFePo4 аккумуляторы хранят всегда наполовину заряженными (40-60%). Это в каждой инструкции написано.  О чем разговор вообще?
SkeptiK
О том что ты несёшь чушь.
У исправных элементов нет никакого саморазряда. Если саморазряд есть - выкинуть их сразу.
3.17 это примерно 25%. При низких температурах он пролежит без вреда десятилетие.
Wayfarer
В последнее время беру новые банки лифера в Китае, приходят все с напряжением 3.18-3
.19в . Это почти разряженные, при зарядке заливается около 23ач из 25-ти. Может так правильно?
Лучше, ближе к 25- 30%
Ибо каждой процент ускоряет деградацию литиевой химии, при хранении.
Если есть саморазряд, надо его контролировать,... подзаряжать, при необходимости.
В любом случае, нельзя долго хранить аккум заряженным. Вот это быстро добивает батарею. Особенно, в теплом помещении.  ;-)
SchwarzWeiss
Цитата: илс от 20 Июль 2018 в 00:01Лучше, ближе к 25- 30%
В другой одноименной теме Вы говорили о 50%.  :pardon:
SkeptiK
Если есть саморазряд то ничего подзаряжать не нужно, нужно просто взять и выкинуть ячейку. Чтобы не появлялись потом темы о проблемных батареях.
Спасибо, что так хорошо помните все мои мысли на этот счет.  :bravo:
Если батарея хранится с БМС и если батарейка дрищавая, то да, заряд на 50% вполне оправдан.  :exactly:
Т.е. имеет смысл самому определяться в данной, конкретной ситуации. Оч. вероятно, все, что разница в 20% не сильно повлияет на процессы деградации намазки.
[user]SkeptiK[/user], У меня дофига разной мобильной электроники на литии (видео+экшн камеры, смартфоны и т.д.)
Большая часть лежит в режиме хранения.
Разряжается, только так. Т.к. аккумы малоемкие, а внутренние платки защиты кушают энергию.
Замучался подзаряжать, махнул рукой, это.
Выбрасывать жаль, пока все работает  :-)
SkeptiK
Цитата: илс от 20 Июль 2018 в 13:37Разряжается, только так. Т.к. аккумы малоемкие, а внутренние платки защиты кушают энергию.
Какое это имеет отношение к саморазряду ячеек?
