Друзья, добрый день! Помогите выбрать новый АКБ для гироскутера!
Автор Yablokitay, 20 Июль 2018 в 11:40
Yablokitay
День добрый всем! Может кто сталкивался в Москве недавно с покупкой нового АКБ для гироскутера -
поделитесь пожалуйста.
Задача - купить новый АКБ приемлемого качества с нормальными ячейками и намеком на реальную емкость.
То, что предлагается за 1600-2500 рублей на авито и во многих мастерских -
это сборки из 1500 mAh ячеек непонятного производства.
Насколько я понимаю UFINE и Hcpower - тоже именно из этой серии.
Спасибо заранее!
Kwoter
Спасибо заранее!
Я много ремонтировал акб для гироскутеров. Единственное что реально можно сделать- взять твою акб, выкинуть хлам-ячейки и поставить хорошие.  Например LG HE4 или HG2
Все остальное не поможет. Готовых хороших решений нет. Даже оригинальные самсунг 22p не подходят для гироскутера. Слишком высокое сопротивление- акб греется и сама себя убивает.
Если бы ты был в Ростове, то процедура замена ячеек на LG HE4 стоила бы 6 т.р. у меня .  Это тебе примерно для ориентировки- думаю у тебя в городе тоже это можно сделать
https://vk.com/elcust
Yablokitay
Ну с такой-то мамой я сам, в принципе могу спаять сборку :-))))
Чуток опыта есть, флюс есть, ячейки по 170 рублей 2700 можно купить.
Я надеялся что кто-нибудь всеж посоветует готовое решение - есть же чудеса на свете :-)))
MaF
Решение - покупка акб на ячейках самсунг 22 или lg или на чемтных китайских.
INT18650p,ph,phh , которые есть во многих гироскутерах и самокатах отдают честные 2000мач на рабочих токах.Главное - не перегревать.
Я с такими ячейками часто сталкивался.
б.у. даже и ое без особого напряга отдают 1.7-1.8+ач/5А ток,температура при этом растет,но ячейки не горячие.Теплые,да.
Но в самом гироскутере,из-за посредственной вентиляции сборке точно будет горячее.
Kwoter
Судя по всему вы не совсем понимает проблему. Вы пишите про емкость, а тут ключевой момент сопротивление ячеек.
Дело в том что акб маленькая, и на каждую ячейку 18650 приличная нагрузка. От того они греются. А поскольку вентиляции внутри гироскутера нет - теплу некуда уходить. Из-за перегрева ячейки деградируют. Самсунг 22p - лучшее из того что вы увидите в готовых акб, имеет сопротивление около 24мом. Lg HE4 -15мом. Разница чувствительная.
Главнее иметь высокотоковые ячейки. Минимизировать нагрев, емкость здесь вторична.
Ну а то что самому сделать- так оно и правильно.
spb-e
даже если поставить в сборку нормальные Китайские бренды и то  толку будет больше чем покупать готовые АКБ собранные из Г-на и палок.
9II-I82-78-78
