avatar_bond174
Электровелосипед на пространственной раме. Челябинск (тк пересыл)
Автор bond174, 23 Июль 2018 в 23:06
bond174
Рама = Пространственная "Киборг" ширина рамы 170мм (самая большая)  = 30000р
размер под батарею если брать типа квадрата, 50см-24см-16,5см, плюс место под доп.оборудование и провода
Мотор Колесо = MXUS 3000W заспицован в 24  дв.ал. обод P39D, Покрышка 24 х 2,4",  Покрышка МТБ Maxxis Holy Roller = 16000р
Длительная мощность - 3 кВт, пиковая 6.5 кВт, экстремальная - 12 кВт
Статор и магниты - 45 мм;
Материал статора - алюминий;
Толщина ламелей - 0.35 мм;
Обмотки - 4 витка по 16 жил
Ширина под 135 мм дропауты
Ось - 14 мм, ширина 10 мм;
Масса - ~9 кг без обода
Контроллер инфинион 12 фет  + шнурок для шитья + ручка газа  = 7000р
Контроллер Infineon 12fet IRFB4110 36-72В 45А
Ручка газа  половинчатая с 3-м переключателем
Цикл Аналист 2,3 = 5000р
Аккумулятор   литий-ионный, 67,2v 20 ач + ЗУ (5а или 3,2а 80%) = 25000р
из Ячеек Samsung INR18650-25R, 2500 мАч
12 вольт = 1000р Первая бронь у Nickman78
дисишка 36-72В на 12В 25А с гальванической развязкой. размеры 117х61х13мм (17мм с контактами)
Переднее колесо = 5000р
Втулка: 20 мм, под двухкоронную вилку.
Крепление для дискового тормоза. 203мм
Заспицовано на 36 спиц
дв.алюминеевый обод P39D, Покрышка 24 х 2,4",  Покрышка МТБ Maxxis Holy Roller
Вилка ZOOM-680DH = 7000р
Тормозная система   дисковые: 1000р Первая бронь у redlight
передние - гидравлические (d=203)
задние - трос + рекуперация  (d=203)
Диван и Подседел = 1000р
Передняя звездочка(40зубьев), Шатуны(165мм), Педали  = 1000р
Натяжитель цепи = 500
Xenium SSP-11-1 1-ролик лапка с 3 отверстиями
Рульи, вынос, рулевая  = 2000р
Руль Белый усиленный
, вынос белый кованный,
+ рулевая на промах
Максимальная скорость    = 70 км/ч
Пробег на одной зарядке = до 60 км
Вес 45-50кг
Цена: 100 000р
Отправку можно организовать.
Дербан? возможно, при 80% резерва от общего списка. Могу добавить в список желающих.
Со мной можно связаться по телефону +7-951-772-63-72 Алексей.  (Viber и WhatsApp)
Nickman78
yura600
idkfa
ЦитироватьМотор Колесо = MXUS 3000W заспицован в 24  дв.ал. обод P39D, Покрышка 24 х 2,4",  Покрышка МТБ Maxxis Holy Roller
Цикл Аналист 2,3
резерв!
Пока байк целый, хотелось бы подъехать и все проверить. Напиши когда и куда можно подъехать для проверки.
bond174
первая бронь!
Ок.
Добавлено 24 Июль 2018 в 19:30
Цитата: yura600 от 24 Июль 2018 в 09:56Дербан?
При 80 % комплектующих. Тогда да.
