avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Тим1
Расскажи нам про куго с 3.
Как тормоз имеет ли разницу при нажатии,?
Как ускорение, акум, и т д?
Krasilnik
Здравствуйте! Прикупил фонарь светодиодный заявлено 25 метров освещения и 8 часов работы, питание от ААА -3 шт  высчитал мне на 20 дней хватит, вечером установлю и проверю  :-D родной хоть глаз выколи зачем такой ставили в России ночи темные  :-D
inetchik
Главное, чтоб за этот "фонарь" и не выкололи глаз навстречу идущие и едущие ;)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Krasilnik
Цитата: inetchik от 05 Авг. 2018 в 16:19Главное, чтоб за этот "фонарь" и не выкололи глаз навстречу идущие и едущие
Надеюсь что такого не будет у фонаря есть адаптивный угол наклона мне главное что бы освещал дорогу 10-15 метров а там посмотрим что выйдет завтра скину фото результата .
artemium
При мощности фонарика (1а.ч в среднем емкость ааа аккумуляторов делим на 8 получаем 125 ма.ток что при  напряжении 3 вольта   (на диоде примерно такое напряжение) будет 0,4 ватта.
Для освещения дороги при скорости да-же 15 км\ч  имхо.маловато будет.На лисапете пользую не менее 2 ватт.
Krasilnik
Цитата: artemium от 05 Авг. 2018 в 17:59Для освещения дороги при скорости да-же 15 км\ч  имхо.маловато будет.На лисапете пользую не менее 2 ватт.
Заявлено 5 Вт 25 метров  расчетный световой поток 150 Лм а на деле вечером посмотрю как будет
Krasilnik
Фонарь установлен начнем испытание  :-D надеюсь мне в глаз не кто не даст  :-D Мой конь  :-D
vip69
Цитата: Krasilnik от 05 Авг. 2018 в 21:14Фонарь установлен начнем испытание
всебудетхорошо! если фонарь не установлен, что светит вверх.
ps что за фонарь, в смысле - где брали? так на вид интересен.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
vip69
#7316
Краткий миниотчет о реализации проекта "альтернатива дорогущей втулке почти даром":
1. разобрал амо. для этого потребовался шестигранник на 6, головка на 10, газовый ключ, ключ на 36 (можно и газовый использовать). методика многократно описана. горка з/ч:
длина (высота) пружины - 70мм(!!! кто то писал про 99), проволока 3мм, диаметр (наружный) - 19,5мм. слабенькая пружинка... пытался найти что то посерьезнее - пока не нашел.
на фото почему то не попала контрагайка на 36 :( но она есть!
подшипники - не насыпные, как писали, а вполне в обойме. правда... все равно, крутятся - как будто квадратные :) какая то смазка была, но смыл и счистил все. на втулке - тоже следы какой то смазки, но крайне мало.
2. из предварительно закупленных кабельных стяжек пока выбрал вот это: https://www.electro-mpo.ru/catalog/krepezh_metizy_khomuty/g76_khomuty_gibkie_plastikovye_i_aksessuary_vm/g7648-khomut-n3776-gibkiy-370kh7-6mm-chernyy-atmos/ - хомут 370х7,6мм. толщина - 1,4мм. Приклеилось на какой то универсальный клей типа момента
потребовалось 2 хомута, из каждого выходит по 4 отрезка по 80мм (на всю длину штока)
остались небольшие зазоры (видно на фото). входит плотнее, чем моя разболтанная втулка, но все равно маленький люфтик присутствует. в планах - вот такой хомут https://www.electro-mpo.ru/catalog/krepezh_metizy_khomuty/g76_khomuty_gibkie_plastikovye_i_aksessuary_vm/g7651-khomut-n7190-gibkiy-710kh9-0mm-chernyy-atmos/ - хомут 710х8,8 / 710х9,0мм, толщина 1,6мм, его хватит и одного.
но ему надо как то придать трапецидальную форму, т.к. в исходном виде он широковат со стороны приклейки к штоку. есть мысли... но пока попробую с тем, что уже приклеил.
при сборке - возникла непредвиденная сразу "сложность" - нижняя круглая гайка (первая слева в нижнем ряду з/ч на первом фото), которая в стоке фиксирует втулку на трубе имеет внутренний диаметр не позволяющий использовать стяжки (хомуты) на всю длину штока! пришлось немного рассверлить ее и доработать напильником где то на 1,5-2мм диаметра. так что, кто захочет повторять опыты на куге - придется дорабатывать эту гайку.  в принципе - функционал для зажима обычной втулки сохранен. я рассверливал конусным ступенчатым сверлом, накрутив на обратную часть (верхнюю) рулевой трубы, подперев ее гайкой, чтобы был зазор и не сильно попортить трубу (хотя сверху шестигранник и не важен).
саму трубу зажал в тиски аккуратно, через деревянные губки.
потом немного обработал место сверления напильником полукруглым.
если кто не понял - речь вот про эту гайку и вот этот диаметр
все смазал тем, что попалось под руку - литием каким то от ликвимоли, зелененьким. подшипники рулевой и новую "втулку". не думаю, что он успеет как то существенно разрушить мою "втулку" из хомутов до того как он сработается естественным путем. другого под рукой не нашел.
будем посмотреть... но надо что то делать с пружиной - под моими 100+ амо с ней очень мягкий, прожимается до упора легко, просто если перенести вес на ногу у руля. есть мысли продублировать стоковую пружину второй - снаружи штока, под пыльником... это проще, вроде даже есть подходяшие пружины.
vip69
Попробовал я из "цветного" дисплея сделать ч/б...
факир был пьян и фокус не удался...  :sorry:
оказывается, цвета нанесены на самой матрице внутри маской, поляризатор, расположенный так, что фон черный, а символы светлые (в т.ч. цветные) - скрывает эти маски (их слабо видно), а если его перевернуть... то все наоборот.
при снятом поляризаторе - маска с цветами тоже видна.
сток
оторвали поляризатор
перевернули поляризатор
Sonar
[user]vip69[/user], я так понимаю, что вы сняли верхний поляризатор? Цветофильтры находятся с нижней стороны стекла, между подсветкой и стеклом LCD дисплея и, скорее всего, хорошенько спаяны с нижним поляризатором.
Kugoo S2 blue, 36v 20,8A/h, 2x600W, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9 odo: 25405km.
Все материалы по альтернативным контроллерам для Kugoo S2: http://213.21.12.200/kugoo_project/
vip69
Цитата: Sonar от 06 Авг. 2018 в 00:15я так понимаю, что вы сняли верхний поляризатор?
ну да.
просто обычно так легко меняется обычный ч/б дисплей на инверсный. а тут, с этой раскраской... увы, не вышло. т.е. вышло, но...
avshik
Цитата: Melo от 03 Авг. 2018 в 22:28Сегодня часов в 7 вечера катаюсь себе катаюсь и, так уж дорожная ситуация случилась что пришлось проехать метров 300 по проезжей части, справа припаркованные машины ну я в притирочку с ними спокойно качусь, тут слышу сзади клаксон автомобильный протяжной и обгоняя меня мужик что то неистово орёт сквозь стекло ))) Задело меня это, давай за ним. Вижу что спальный район второстепенная дорога - скорее всего где то живёт недалеко. В результате 10 минутной погони по дворам доехал пилот до своего дома, паркуется, а я вокруг кружу жду пока выйдет. Выходит мужичёк лет 45 смотрю эмоции то уже прошли, а я вот он перед ним. Не стал нагнетать говорю "мужик ну согласись не прав ты, просто решил пугнуть самокат на проезжей части". Начал рассказывать что меня там быть не должно, под колёса ему кидаюсь ))) я смеюсь рассказываю как ситуация происходила на самом деле, вообщем извинился говорит не прав был. Вердикт таков не ожидал он что я вообще еду на чём то что может проследовать за его автомобилем и дать мне спросить у него в чём дело )))) стелсовость куги конечно создаёт эффект неожиданности для окружающих - это факт. )
ох сколько таких историй уже в копилке. причем вне зависимости от пола и телосложения ненавидит водятел самокатчика. пока самый долгий диалог был с таксистом-чеченцем, но там бесполезно спорить было..
Kugoo S2 S3 Pro (2018 2021); Wheels: 8" AT+AT (2WD, 700-2100 W); 52 V, 2х19 А; Bat: ~18 Ah 14s4р (21700); Smart BMS 40 A; Odo: summ 8000 km, 2WD - 1600 km; Max speed: 41 km/h (GPS); m=18 kg
Kugoo G1 (ver.1, 2019); Wheels: 11" (2WD, 2000-2600W); 52 V, 2х25 А; Bat: ~28 Ah 14s6p (21700); Odo: 500 km; Max speed: 66 km/h (GPS); m=35 kg
Currus R11 Pro (2020); Wheels: 11" (2WD, 6000W); 60 V, sin 2х50 А; Bat: ~38 Ah 16s8p (21700); Odo: 3900 km; Max speed: 81 km/h (GPS); m=45
Krasilnik
Цитата: vip69 от 05 Авг. 2018 в 21:42всебудетхорошо! если фонарь не установлен, что светит вверх.
Брал в М.Видео за 490 . Так скажу чуть лучше родного один огромный плюс встречные машины не моргают .Жаль тел вчера сел не смог сфоткать надеюсь сегодня получится .
Krasilnik
Здравствуйте! Вопрос к знатокам, стал пропадать рекуперативный тормоз и появилась на дисплее ошибка (виде круга а в нем знак вопроса ) при нажатии когда он срабатывает ,когда пропадает ошибки нет что это и как с ним бороться ?
vip69
Цитата: Krasilnik от 06 Авг. 2018 в 10:22Брал в М.Видео за 490
спасибо!
но... чота не готов я на фонарик за 500р с неизвестным результатом...
а по поводу обычного штатного набора светодиодов - я ехал тут по москве вечером, когда уже совсем стемнело и... не увидел практически ни одного месте, где мне так уж сильно требовался бы дополнительный свет! я в смысле - в городе практически везде тротуары достаточно освещены вечером, а фра (как и габарит) - больше нужны для обозначения "самодвижущегося экипажа", т.е. его габаритов. хотя, был отрезок (стройка там, фонари сняты) где не было света - так штатный фонарь в полной темноте вполне подсветил траекторию на этих 150 метрах (но я и так знал, что там за асфальт, т.к. днем там ходил и мимо езжу на машине каждый день почти).
я не против доп освещения, но доп фара, более ярко светящая нужна, наверное, только если по парку кататься, где действительно зачастую нет освещения... а в большей степени - самокату нужны габаритные огни. я бы поставил, например, в ручках руля, в деке дополнительно и что-то типа того - чтобы автомобили лучше видели самобеглую тележку. они, просто из-за габаритов и конструкции самоката - не могут реально отличить самокатчика от обычного пешехода и, что человек на электротяге и движется гораздо быстрее обычного пешехода.
имхо.
Добавлено 06 Авг 2018 в 10:51
Цитата: Krasilnik от 06 Авг. 2018 в 10:33на дисплее ошибка (виде круга а в нем знак вопроса )
чего то вроде на дисплее вообще нет такого значка...
может (!) - тогда это просто индикатор включения рекуперативного тормоза. если (М) - то это неисправность мотора (или проводов к нему). (ECU) - это неисправность контроллера. вот и все знаки ошибок.
inwin
#7324
[user]Krasilnik[/user], восклицательный знак это индикатор тормоза. в faq можете посмотреть все значки, какой что означает.
Krasilnik
Цитата: vip69 от 06 Авг. 2018 в 10:48а по поводу обычного штатного набора светодиодов - я ехал тут по москве вечером, когда уже совсем стемнело и... не увидел практически ни одного месте, где мне так уж сильно требовался бы дополнительный свет! я в смысле - в городе практически везде тротуары достаточно освещены вечером
У меня в г Электросталь не везде так хорошо как в Москве вот по этому и взял фонарь .
