avatar_Ustas
Как снизить ток зарядного до номинала розетки?
Автор Ustas, 29 Авг. 2018 в 12:24
Ustas
Уважаемые Гуру, есть ли способ снизить мощность зарядного устройства подстраивая его к мощности розетки. Например если обычная бытовая розетка - сосать не более 16А , а если подключаешься к пром сети то разрешать полную мощность - 32 А .
Предположим имеем зарядник мощностью 6,6кВт -  32 А,  - https://ru.aliexpress.com/item/6-6KW-Elcon-TC-charger-72V96V120V144V164V288V-LiPo-LiFe-LiMN-and-Lead-Acid-Battery-Pack-for-Electric/32853621192.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.385f2d1cN5sBx9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.108276.000000000000000&scm_id=1007.13338.108276.000000000000000&scm-url=1007.13338.108276.000000000000000&pvid=6f55debf-9b9f-4881-8a20-04599a1623be
можно ли поставить диод чтобы срезать половину синусоиды и снизив напряжение снизить ток ,  или на входе поставить ШИМ, главное без вмешательства в саму зарядку?
[user]Ustas[/user], диодиками и прочим колхозом нельзя. Судя по тому, что у него есть кан-шина - им можно управлять и наверняка программно настраивать на нужный ток.
SkeptiK
элконовский зарядник управляется по кану, задайте вопрос на endless sphere
_claw
[user]dimad63[/user] адаптирует мощные блоки питания под зарядники с регулировкой и по току и по напруге. обратись к нему. он вроде около метро пр. вернадского обитает, если что
Ustas
Я у прдавца спрашивал - можно ли регулировать мощность, он мне ответил, что нет - нельзя, что с CAN что без нее
