avatar_andreym
Дербаним батарею Tesla Model S на элементы для электровела
Автор andreym, 03 Апр. 2015 в 23:49
Silvaticus
[user]Fokan[/user], ну отдельно б.у. блок из 444 ячеек продают в районе 1000$. А так да полная батарея Тесла содержит 7104 элемента. 1.83$ за элемент, если опираться на Ваши данные, без учета доставки.
Fokan
[user]Indiсtа Саusа[/user],
Да уж)
7104:444 получаем 16 блоков и 16к уе и это за разбор бу а не нового
Бу наверно ещё дешевле стоит
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Sumskoy
Цитата: ser_mih от 13 Июль 2018 в 23:40
Коллега, вы упорно не хотите подкрепить ваше видение данного вопроса
каким-нибудь, даже маленьким пруфом. Ну что ж, перейдём к технической стороне
вопроса, на которую вы почему-то не хотите обращать(или не умеете) никакого внимания.
Берём с вашего же сайта документацию на элементы  Panasonic NCR18650BE.
В спецификации указано:
1) зарядной ток - 0.909А,
2) продолжительный разрядный ток - 3.636А, причём указано, что это максимальный
ток одного элемента, для сборки будут меньшие значения.
3) импеданс менее 40 мОм.
Что имеем в реалиях:
1) В своих суперчарджерах Тесла вкачивает на начальном этапе 4+А в один элемент.
Хитрый алгоритм, охлаждение, и в 4 раза больше рекомендованного. В любом случае 2А
переваривают нормально.
2) Те же опыты, и не мои одни, показывают, что на разряде в телабаночки практически
не греются, (если вы, конечно, не купили полный хлам), нагрев до +40С наблюдается при токах около .
3) Импеданс не убитых теслабанок около 22мОм-24мОм. Для примера, импеданс
новых 10А баночек(например Panasonic NCR18650PF и др.), около 21 мОм, не находите ли соответствия?
В итоге имеем несоответствие спецификации по всем трём пунктам.
А на заборах тоже многое пишут, вам пристало этому верить?
Тем более "забор" виртуальный выходит, не одной ссылки
мы так и не увидели, кроме ссылок на ваш сайт, конечно...
Да и гадание по внешнему корпусу внутренних характеристик элементов
тоже тупиковый подход, выходит казуистика "человек похожий на... "
:hello:
Вы реально не умеете искать в Гугле информацию?
Вот Вам сравнение - https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/32496579-comparing-panasonic-18650-bd-vs-panasonic-18650-be
ser_mih
Получается, что не умею... :ah:
Но инфу предпочитаю проверить и "пощупать", где возможно.
Теперь к тексту.
"The Panasonic 18650 B is the battery powering the current generation of Tesla Model S and as such receives good attention.
The Panasonic 18650 B has cousins".
Т.е. опять же по слухам(нет адресации на офф. документы), Тесла берёт серию Panasonic 18650 B, а не двоюродных
братьев ВЕ и BD
, которые имеют в отличии от серии В всего лишь(красиво завернули, молодцо :wow: )
"небольшие изменения в первоначальной химии, которые приводят к небольшим изменениям в конечной производительности":
"They are slight variations to the original chemistry that produce slight variations in end performance".
Результаты моих, да и не только, тестов, часть которых я указал выше, в очередной раз тому подтверждение,
что какие именно хар-ки в конечных элементах, одному только Маску известно...
:-D
Wayfarer
На мой взгляд пока дорого. Получается около 2 $ /шт в блоке. Добавить работу по разборке, сортировке, термоусадку надо по хорошему, ну и наценка розничного продавца, должно получиться около 3$/шт. И это за б/у банку. Я вижу интерес к этим элементам если цена в розницу будет не более 2$/шт, в идеале не более 100р. Уже модель 3 собирают по 5000шт в неделю, надеюсь через год-два увидим падение цен на б/у блоки батарей.
Silvaticus
[user]Wayfarer[/user], трешка идет на 21700, насколько я знаю. Если самому собирать, то 444 элемента которые можно разряжать аж до 2.5V вполне прилично. Только продают в основном за лужей, не смотря на завод по сборке в Европе.
алабам
Цитата: Wayfarer от 18 Июль 2018 в 08:08И это за б/у банку.
оно то так , но учтите что тесла банки проходят нехилую тестировку , сортировку и отбраковку .
И эта отбраковка (ИМХО) идет на али и прочиее ибеи , которые могут маркироваться как китаец захочет или на что будет спрос.
И выходит что  теслабанки даже БУ ( но не убитые в хлам конечно же )  , могут дать фору многим новым с ибеев.
Sumskoy
Сортировку элементы проходят на заводе.
Каждая партия прописывается для кого она производится!
sergey_il
Коллеги, покурив всю тему остался с двояким мнением )))
прошу совета, решено собрать новую батарейку из лития
хваленая батарейка из элементов 100 kwt от  Ивана прожила 1 год +- потеряла 50% емкости + навернулась одна секция....
Хотелось бы собрать нормальную батарейку на 3-4 года хотя бы.
конфиг 14s8p максимальный ток 35-40А
Подскажите какие элементы из 18650 выбрать, голова уже кипит )))
присматриваюсь к банкам тесла, только не знаю где купить и переварят ли они такой ток?
вообщем нужен совет.
[user]sergey_il[/user], переварят. Но длительно не больше 15-20, если вы не собираетесь обеспечивать их охлаждением, как в самой тесле.
Sumskoy
Цитата: sergey_il от 30 Авг. 2018 в 15:15Хотелось бы собрать нормальную батарейку на 3-4 года хотя бы.
Собирайте из новых акб. Токоотдача аккумуляторов не менее 10А, как вариант - Panasonic NCR18650PF 2900 mAh.
sergey_il
У какого элемента из 18650 самое большое количество циклов?
я вот на эти еще посматривал Sony US18650VTC6, Sony VTC6 30A 3120 mAh
алабам
Цитата: sergey_il от 30 Авг. 2018 в 15:15валеная батарейка из элементов 100 kwt от  Ивана прожила 1 год +- потеряла 50% емкости + навернулась одна секция....
может БМСка плохие границы ,держала или зглючила?
и угоробила
sergey_il
не БМС в норме, отрубает ячейки верно. у меня выведены провода под целоги. Контролирую не всегда,но отклонений незамечено. да и по нагрузкам все на аналисте видно, ограничения дублируются.
Sumskoy
Количество циклов и потеря емкости зависит от уровня тока разряда! Акум может и 1000 циклов пройти с потерей 30% емкости. Можете собрать из Sony US18650VTC6, для них ток разряда в Вашем случае не большой, главное чтобы элементы были оригинальные иначе ...
sergey_il
Вне вот тут, посоветовали собрать из LG MH1 вроде как самые долго играющие...
есть у кого опыт использования, что скажите? (максималка по БМС 35А 30А ежу редко но бывает, обычно 10-20А прогулочный.... )
Silvaticus
#718
[user]sergey_il[/user], количество циклов зависит от условий эксплуатации.
ChargeUsedCycles
100% - 0%100%500
100% - 10%90%500+
90% - 0%90%1500
100% - 20%80%1000
90% - 10%80%1500+
80% - 0%80%3000
90% - 20%70%2000
80% - 10%70%3000+
70% - 0%70%4000
80% - 20%60%3500
70% - 10%60%4500
70% - 20%50%5000
До падения емкости до 70% от номинальной.
Сезонное старение: хранение при 25°C при уровне заряда:
100%: 5 лет,
90%: 10 лет,
80%: 15 лет;
CyclesChargeUsed
500070% - 20%50%
450070% - 10%60%
400070% - 0%70%
350080% - 20%60%
3000+80% - 10%70%
300080% - 0%80%
200090% - 20%70%
1500+90% - 10%80%
150090% - 0%90%
1000100% - 20%80%
500+100% - 10%90%
500100% - 0%100%
Ниже представлена таблица с примерной емкостью в зависимости от напряжения. Таблица базируется на данных Samsung.
Нужно понимать, что данные могут отличаться в ту или иную сторону в зависимости от химии ячеек даже у одного производителя.
Таблица лишь для общего представления. Каждый может взять за основу и составить свою для своих ячеек, опираясь на даташиты  конкретных ячеек.
Сharging VoltageSOC
[4.30V][~ 109%]
4.20V100%
4.10V91%
4.00V82%
3.90V73%
3.80V63%
3.70V52%
3.60V40%
3.50V25%
3.40V17%
3.30V10%
3.20V4%
3.00V2%
2.80V1%
2.50V0%
Собирайте из любых брендов с низким импеданосм... либо емкость увеличивать, а ток снижать.
И аккум будет вечным, особенно если заряжать в зависимости от дальности поездки.
Для последнего надо иметь 2-3 разные зарядки или с переключателем выходного напряжения, как у меня.  :-P
3000 полных циклов это более 20 лет, в моем текущем режиме поездки на 2-х разных электровелах  ;-D
