avatar_Флюр
Kugoo M2 - разбор полётов
Автор Флюр, 13 Сен. 2018 в 05:57
новичек1 и 2 гостей просматривают эту тему.
Флюр
Приветствую всех.
В общем приобрел сей агрегат по таким критериям.. габариты, быстрый разгон, средние колеса, амортизаторы, сидение, мотор-колесо 350вт, 10 Ам емкость акума, освещение.
При первой поездке обнаружился посторонний шум в коробке, пришлось разбирать.
Трещал контроллер на кочках, поправил.. теперь слышно как акум болтается.
Перебрал вилку, отпечатал подкладки из полиуретана куда только можно, демпферы заодно.
Теперь не трещит как отбойник.
Интересный фонарь, светит более менее хорошо
Nextdrive 2, Kugoo M2 - 1756 км
Флюр
Разгонял до скорости 51 по дисплею.. как оказалось хоть и настроен дисплей на 8ми дюймовые колеса, но скорость показывал неверно, исправил, поставил 4.5 теперь на этот компьютер смотреть не хочу, но по ощущениям скорость огонь :-)
inetchik
Цитата: Флюр от 13 Сен. 2018 в 05:57отпечатал подкладки из полиуретана
Это как, печать полиуретаном ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Флюр
3D принтеры у меня, пластик FLEX, TPU в основе полиуретан, TPE - каучук.
По случаю, кому что надо обращайтесь, не дорого в лс
quadlike
В электричке встретил чела с таким екатом. Рассказал что купил за 27тыр. Первый самокат. Доволен как слон)
Но. Мы вместе вышли на станции и поехали до перехода. Спустились по двойному пандусу. А наверх он уже помогал ногой. Говорит сам не заезжает... А так складной норм. Аморты сзади расположены по кинематике хорошо. В деку полагаю можно впихнуть много банок(с проставкой банки стоя) в общем за 27к аппарат огонь. Резина 2.5 мотор широкий. Тормоза...
А сейчас понял что это не он)) у того чувака пневмошины спепеди и сзади(10") надпись nextbalance или чтото такое. Но хозяин утверждал кугоо
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Флюр
Некстбаланс (или kugoo M3 lux) чутка тормознее по обзорам, этот юрче, купил за 18(новый в Москве)
Колеса 8
quadlike
[user]Флюр[/user], 18к ваще огонь) судя по фото в маятник и 10" влезет. рама походу так же
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Флюр
ага, на цену клюнул, колеса 8 для перевозки на богдане по компактнее, взял бы s2 да седло подкупило и более массивная рама для грунтовок.
Зарядка длится 5 часов 15 минут, максимальная скорость ~25, хватает на 19 на разных режимах.
Флюр
Сервисное меню дисплея TF-100, почему то не все пункты активны видимо защита от дурака.
И так, расшифровка
P03 - вольтаж батареи (24, 36, 48) Зависит показание заряда индикатора батареи, возможно еще что-то я пока не знаю
P06 - диаметр колеса (по умолчанию 8 )Исправил на 4.5
P07 - количество магнитов на моторе (по умолчанию 18) Чтобы скорость верно отображалась правильнее выставить их количество нежели диаметр
P09 - старт от толчка ногой или без (1 включен или 0 отключен) Это нужно для того чтобы случайно не задеть курок во время стоянки в квартире например или защита от ребенка
P15 - количество оборотов движка в процентном соотношении (100 - крутит на максимуме) Для ребенка лучше убавить
P16 - пресловутый круиз контроль, его работа зависит от наличия датчика Холла в движке (1 включен или 0 отключен) Срабатывает при нажатии на рычаг газа если зажать в течении 6 секунд.
P18 - видимо та защита от дурака (по умолчанию 0) Нужно ввести код
P99 - сброс настроек на заводские, зажать клавишу мод на 6 секунд
d0 - сброс пробега, зажать клавишу мод на 6 секунд
Остальные настройки https://ru.aliexpress.com/item/LCD-display-white-screen-and-colored-scrreen-with-shifter-controller-for-electric-bike-scooter-24v36v48v60v-250w350w/32840331092.html
Флюр
Поставил детское седло, с младшим катаю часто.
Флюр
Поставил в установках на вскидку 30 магнитов... теперь что характерно, могу колесо править с градацией 0.1 дюйма, а раньше с 18ю можно было только 0.5
Флюр
Разобрал задний амортизатор, думаю отпечатать полиуретановую пружину за место стальной, т.к. тугая
Стержень болтается что пипец, надо проставки на поршень печатать ещё
Если опыт удачный будет наверное и передние пружины заменю
quadlike
Печатать пружину? Детей и обязательств нету чтоли?)
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Флюр
2 пружины весят четверть килограмма, столько же болты, вот уже пол кило.
Флюр
Подвеска стала значительно мягче.
inwin
[user]Флюр[/user], вот вам еще вариант амортизатора.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1434535
Флюр
По видео не особо видно на ключе, но вроде работает.
Удлиняю аморт, а то проседает, клиренс мелковат.
Печатаю гайку, да и люфт на родной большой
Борян
с вашими способностями к печатингу надо было самокат напечатать))) чет меня смущает прочность этих напечатанных силовых деталей
