КЗ мосфетов помогите с заменой
Автор skypemax, 18 Сен. 2018 в 15:51
skypemax
Короче упал аккумулятор с метровой высоты, перестал работать.  Скорее как-то странно он здох, после падения ничего не делали и через несколько дней подключили светодиодный фонарь 10W, обратили внимание, что не ярко светит приблизительно как 3-5W, когда разобрал и начал измерять тестером, то обнаружил, что ячейки упали до 2.0 и одна секция до 1.8 вольта. Каким образом БМС отдавала слаботочку осталось загадкой, почему не отрубилась, возможно из-за падения. Также на аккуме одно напряжение а через БМСку уже на 0,3 вольта меньше показывает. Два плюсовых болта на сборке отвалились и пришлось паять... ох уж этот алюминий-магний паять. Ячейки А123 32113 4.4Аh. Аккумулятор стартерный и БМС тоже мощная, хотя и не настолько как бы хотелось.
Короче носил в мастерскую, диагноз пробиты 2 транзистора и 2 поджаренные, правильное название сказали 2SK3811 корпус dpac. Поджарить могли и раньше, 40 минут стартер крутили 2-ух литрового дизеля не могли завести...
фото моего зверька
Нашел на алли, цена норм устраивает, но смущает то, что на моей БМС почему-то нижние цифры все разные (88м, 9XM, 93м, 87м, 89м)
Дальше по поиску новых...
Даташит совпадает как на моей БМСке написано, что 110А пиковый
в подборе аналогов нашел транзюки более мощные
а вот сам даташит IRLS3034-7PPBF MOSFET
на алли приемлемая цена (Бесплатная Доставка 20 шт./лот IRLS3034 К-263 новый оригинальный US $15.10 / партия  20 шт. ) как раз на замену всех.
Помогите с выбором, подойдут ли такие на замену?
Добавлено 18 Сен. 2018 в 15:54
Забыл к главному вопросу добавить, смущает "Пороговое напряжение включения Ugs(th): 2.5 V", значит ли это, что БМС-ка не будет отрубать когда положено?
Филя
[user]skypemax[/user], а вы уверенны в том, что в мастерской вам правильно "диагноз" поставили? И вообще действительно ли проводили диагностику БМС? Транзисторы же впаяны в плату, как они определили что именно две штуки пробиты? (а следов пайки я не наблюдаю).
Пока не стоит покупать транзисторы, надо бы на 100% убедиться сначала.
Тестер у вас есть? Прозвоните их хотя бы.
skypemax
 Он при мне звонил тестером. Левый и правый звенят и таких два, еще два под вопросом сказал.. лучше купить сказал 4.
Добавлено 18 Сен 2018 в 17:51
Всмысле звенел левый и правый вывод лапок, средни1 это база я так понял на корпус она
Филя
Можете на фото показать какие выводы звоняться?
Почему мастер их сразу не выпаял, если они пробиты были. Нужно было их выпаять и проверить работает ли БМС.
skypemax
Добавлено 18 Сен. 2018 в 18:01
Я не знаю почему... носом крутил чтобы тестер в руки взять. Я правильно понял. Если я выпаяю их (паяльником :( ) и если проблема в них тогда бмс заработает в целом чтобы понять?
skypemax
А по замене на аналог можете что -то сказать? Идея правильная? Или там не все так просто? Я бы хотел усилить её
Филя
Цитата: Филя от 18 Сен. 2018 в 17:55Нужно было их выпаять и проверить работает ли БМС.
Удаляйте пробитые транзисторы. Для проверки и один транзистор запаянный можно оставить. Они там параллельно стоят.
Может там ещё что-то накрылось... и транзисторы зря купите.
skypemax
К главному вопросу, смущает "Пороговое напряжение включения Ugs(th): 2.5 V", значит ли это, что БМС-ка не будет отрубать когда положено?
Филя
Цитата: skypemax от 19 Сен. 2018 в 14:06Пороговое напряжение включения Ugs(th): 2.5 V"
Это напряжение относиться к полевику, а не БМС. При 2,5В транзистор уже начнет открываться.
Кстати, я не уверен, что IRLS3034-7PPBF подходит. У его корпуса выводов больше:
skypemax
да вроде как выводов также
Филя
А, тогда извините.
Но учтите, что на Aliexpress легко можно нарваться на поддельные транзисторы. Тем более фирменные. Желательно проверять их Сопротивление открытого канала.
skypemax
Выпаял 7 шт, почему-то при выпаивании еще 2 вышли из строя. БМС-ка запустилась, пошла в заряд-разряд. Но смущает то, что на аккуме одно напряжение (13,63 вольта), а через БМС-ку на выходе меньше (13,45 вольта). Может такая разница быть из-за оставшихся транзисторов, которые на пороге выхода из строя?
Филя
Напряжение на выходе БМС должно быть одинаковым. Значит какая-то параллель транзисторов не открылась. Замерьте напряжение на затворах транзисторов.
skypemax
Не прошло и месяка как прислали даташит. Помогите понять, они подходят вместо старых?
Добавлено 16 Окт. 2018 в 09:19
Филя
А что, в Гугле не такой даташит на IRLS3034? Зачем было месяц ждать то? :bw:
А вы все транзисторы менять будете?
Нужно все! IRLS имеют лучшие характеристики, и меньшее сопротивление открытого канала.
Поэтому или покупаете несколько k3811 и меняете только сгоревшие. Или меняете все на IRLS.
skypemax
