avatar_Флюр
Kugoo M2 - разбор полётов
Автор Флюр, 13 Сен. 2018 в 05:57
Флюр
#18
Возможно коробку отпечатаю, но усилить раму конечно надо будет металлом.
У TPU наверное самая лучшая межслойная адгезия из всех пластиков, да и речь всего лишь про модернизацию китайского амортизатора.
Nextdrive 2, Kugoo M2 - 1756 км
Флюр
В общем испытав это дело на улице понял что отпечатанный полиуретан не хочет работать как пружина, только сжимается по самые..
Если увеличить жесткость то он будет как бревно. Смысла мне наверное нет дальше экспериментировать с формой.
Оставлю в качестве демпферов отпечатанные гайки на поршне, а вот пружины придется обратно ставить.
Привык уже к легкому самокату зараза.
Можно конечно одну сторону с пружиной пользовать другую с полиуретаном.. но не эстетично.
Флюр
#20
Подровнял торцы пружин на наждаке, выточил алюминиевые втулки на крепление зажал на М6, дефолтовый М10 перебор да и люфты.
Теперь ещё один лишний стук устранил.
Поставил 'резиновую прокладку' на гусак, начал самопроизвольно открываться.
Позже барашек отпечатаю по типу
Флюр
Отпечатал демпфер на подседельный штырь
Флюр
Поднял клиренс, пересверлил отверстия, ось посадил на втулки, болты временно на М5, надо будет распорку поставить если понравится.
Флюр
#23
Очередная порция треша, укоротил подседельную трубу, не нравилось мне 3 выреза..
Заказал хомут нормальный с али на 31.8 и надо будет проставку выточить из алюминия, диаметром внешним 29.5 и внутренним 26.2
А то пластик мнется, с усилием приходится затягивать..
Отпечатал демпферы на седло, верхние и нижние болты не приятно ударялись друг о друга на кочке будто что-то сломалось...
Ivan6
Прокатился под дождиком на самокате и он умер, ошибку 001 выдает, кто знает что с ним?
Разбирать, сушить, смотреть куда могло натечь (скорее всего дисплей)... Если заработает, то греметить....
Ivan6
На рычаг нажимаю колесо чуть дергается и стопорится
Ivan6
Флюр
#28
Если он на гарантии то обратись в магазин с таким вопросом.
В паспорте указана некая степень защиты от воды, так что вероятность бесплатного ремонта некая есть, но лучше не говорить что мол в дождик катал.
Так или иначе надо разбирать и смотреть.
Контроллер там на резинках, батарея промазана, контакты тоже замазаны..
Самый уязвимый получается курок.
Флюр
Переделал подсветку, переставил подножку.
Флюр
Разобрал рулевую для замеров, хочу сделать свою вилку, в планах было поменять всё.. но разобрав понял что лениво, наверное к основной горилле примастрячу.
К тому же рулевая сидит плотно люфтов нет совершенно.
Флюр
#31
Временно воткнул за место пружин трубки пвх, хочу проверить возможно амортизации шины будет достаточно.
Проехал, теперь переднее колесо гораздо устойчивее, можно рулить одной рукой, шума нет, на мелких бордюрах свободно перед приподнимаю, вообще наверное так оставлю пока. Все равно такая схема прочнее чем колбасящие по осям пружины.
Флюр
#32
Закончил моделирования брызговика, планирую напечатать, но вот не решил ещё из гибкого или твердого пластика
Отпечатал из гибкого, заклею на жидкие гвозди пока.
За одно отпечатал прокладку против скрипа узла складывания, можно было просто смазать наверное, но на смазку пыль здорово налипает.
Флюр
#33
Потерял брызговик на кочках скореее всего, момент монтаж суперсильный МВп-70 не сдюжил, хотя боковую подсветку держит.
Взял бы на каучуковой основе, но ради одного брызговика дороговато.
Следующий на космофен приклею наверное.
Прокладка работает, пока треска от седла нет.
Да, вилка всё же и в таком виде шумит на грунтах, чуть тише (или это механизм складывания)
Ghost585
Подскажите , первый раз заряжаю свойм м2 , на зарядке мигает зелёная лампочка , заряжался около 7 часов до полной зарядки по борт компьютеру , но ламмочка всё равно продолжала мигать. Это брак или нормально?
Флюр
При подключении зарядки сначала горит красным, примерно спустя 5 часов переходит в зелёный (если батарея была пустой), не моргает в обоих случаях.
Уточните у продавца, возможно не исправна батарея или зарядка.
