avatar_Сержий
Нужна помощь
Автор Сержий, 07 Окт. 2018 в 07:53
Сержий
Друзья, у меня случился трабл... на моем пепелаце (куго с2) лопнула силуминовая крышка на мотор колесе... наверно  перетянул при последнем разборе... крышки не продают в магазах, но может у кого валяется неликвидное колесо МК-36V 8-ми дюймовое...  Пепелац мне уже как родной стал (с закрытыми глазами разберу-соберу, как автомат Калашникова), за лето пару тыщ накатал на нем, со всеми ремонтами справлялся сам... а здесь решил попросить помощи... прилагаю фото...
Мама, а почему дядя с бородой на самокате?...
Сержий
Извините, Вам не разрешена публикация внешних ссылок. Не знаю как приложить фоты...
ssilk
Цитата: Сержий от 07 Окт. 2018 в 07:59Не знаю как приложить фоты...
Откройте свое сообщение для редактирования или нажмите кнопку предварительный просмотр. Откроется редактор, в котором есть куча полезностей, в том числе кнопка Загрузить картинки и загружать их надо не с хостинга картинок, а прямо с компа.
А крышку пока заклейте холодной сваркой.
odo - 6650 км
Сержий
[user]ssilk[/user],    Спасибо за совет... я по всякому пытался, и с компа и с хостинга... попробую разобраться как-нить...
А крышку холодной сваркой я сразу и заклеил... только эта деталь осевая и если сломит на 30-ти км/ч где-нибудь в неподходящем месте то колесо перекосит и могут пострадать невинные... и это меня печалит...
Сержий
а вот и фотки
  [/img]
Jeca
[user]Сержий[/user], в очередью, к токарю, варить 50/50, моя лопнула повторно. И теперь нужно выточить не втулку с фланцем а новую крышку. Размером с сковороду.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42702.msg1139224#msg1139224
Сержий
да, Jeca , у тебя ранения тяжелей.. а я придумал вырезать на фрезе фигурную шайбу и поджать ею подшипник, ибо сам на ЧПУ-хе работаю... и чёт это я раньше не додумал... :facepalm: так что помощь не потребуется надеюсь... :hello:
kostyanpost
Искать гироскутер на 8 дюймов сгоревший(стоит копейки), и втыкать от него крышку(лучше 2 для симметрии). Поинтересоваться насчет моторколес от гириков можно у экодрифта, наверняка у него на складе все еще валяются неликвиды, я гироскутер у него купил в прошлом году за 2500р с раблалансированной батареей.
E-kugoo s1 (Ходовая и батарея kugoo, начинка E-twow s1) 24в 10.4 Ач lishen 7s4p.
Сержий
[user]kostyanpost[/user], лучше уж сразу целиком и поменять, вместе с мотором... на фото видна обмотка ( творение мастера Ли), вся покоцаная, с провисами, в трех местах изоляцию пробивает...
:el11:
а у них вслепую покупать (типа,как повезёт), или можно предварительно протестить?
kostyanpost
Цитата: Сержий от 08 Окт. 2018 в 09:25
[user]
Я в слепую брал, но все соответствовало описанию, т.е. потертости и тп. единственное пришел без зарядки, но я обратил на это внимание и что зарядка в описании была и мне дослали её.
Сержий
[user]kostyanpost[/user], я понял... а брал ради колёс?.. это не праздное любопытство, это рабочий интерес... я хотел из гирика собрать самокат помощней... да только не пойму почему у них при 1000-1500Вт такая низкая скорость...  :bn:
например: Гироскутер Smart Balance PRO PREMIUM 10.5 V2
Максимальная нагрузка120 кг
Максимальная скорость 20 км/ч
Пробег на одном заряде 20 км
Мощность двигателя 1000 Вт
У меня одно колесо на 350 и то за трицатник тянет... :ку:
Jeca
Цитата: Сержий от 09 Окт. 2018 в 01:44не пойму почему у них при 1000-1500Вт такая низкая скорость...
Потому что у вас мышцы очень сильные, на ушах, вот лапша и висит. Максимальная мощность мотора(одного) 200 ватт, плюс от 36в. он едет 15 км/ч. По вело меркам "тяговое"'
Сержий
[user]Jeca[/user], то есть в характеристиках врут штоль?..
Сержий
 а насчет лапши всегда пожалуйста, у нас и уши мускулистые...  B-)
давай - наваливай вилами... >:D
Jeca
Цитата: Сержий от 09 Окт. 2018 в 02:44в характеристиках врут штоль?..
Что значит врут? Где вы таких словечек набрались?
Вот первая попавшаяся ссылка. Там пишут "700 ватт на оба колеса"
https://gyroscr.ru/informatsiya/43-giroskuter-maksimalnaya-skorost.html
Согласитесь, цифра не круглая.
Второй момент, мощность это производная, напряжения и тока.
И когда у вас есть два чила вы можете сами найти третье. Напряжение 36в. Ток АКБ(пусть 1С) 5А и того 180 ватт мощности.
А если нужно взять 1000 ватт.
1000 делим на 36 получаем 27А батарейного.
Как видите, вполне чесно, просто элементы на 5С поставить надо, делов то.
Сержий
я понял... спасибо...будем работать в этом направлении... :work:
kostyanpost
Цитата: Сержий от 09 Окт. 2018 в 01:44smiley kostyanpost, я понял... а брал ради колёс?.. это не праздное любопытство, это рабочий интерес... я хотел из гирика собрать самокат помощней... да только не пойму почему у них при 1000-1500Вт такая низкая скорость...  :bn:
Да хотел мелкому собрать покататься летом, но сам прокатился и еб..улся с него ))), гироскутер это зло, щас решил на следующий сезон замотаю его рублей за 5, не бит не крашен )), ну или пущу на переднеприводный электрокарт.
Jeca
Цитата: kostyanpost от 09 Окт. 2018 в 07:41ну или пущу на переднеприводный электрокарт.
