avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
Юрий не волшебник
Ударные нагрузки возникают при переключении передач со сцеплением. Слышно довольно хорошо!
big17
Вот, коллеги выше пишут, что стыковать голденовские моторы нежелательно из-за проблем с подшипниками. Как вариант можно сделать соединение через резиновую муфту (как на карданах у Нивы, например) - это позволит и удары демпфировать и возможную не-соосность компенсировать.
Юрий не волшебник
До зимы доезжу , потом разберу посмотрю что да как.
strannik
Ни у кого не получилось впихнуть мотор от эстимы в зад оке? :-)
В перед не лезет.
Володимир 337
Коллекторный с редуктором влезет в перед, тот что 3 кВт . надо только продав обеспечить.
strannik
Пробовал в перед от эстимы впихнуть так он в рулевую упирается, даже без подушек. Решил в корму пристроить.
Жду когда приедет с NHV20 кузова, там мяса больше, в смысле набор толще чем на 10.
Перемотка на 90 В .
Выпотрошу, посмотрю сколько витков там намотано, что мощность в 50 квт насчитали.
vladi85
День добрый, решил тоже стать счастливым обладателем электро Оки, можете подсказать подойдёт ли такой двигатель для этого дела, планирую ставить вместе с КПП и сцеплением. Двигатель от погрузчика балканкар. 2.8/7.5/28 75v 47А, режим s4 -25%
yuri
[user]vladi85[/user], подойдет, только для районов крайнего севера или с жидкостным охлаждением :-D
vladi85
[user]yuri[/user], а вот такой дс 3,6/7,5/14
Посмотрите там, к примеру.
yuri
Ну это другое дело, зимой можно даже без крыльчатки эксплуатировать, но скорость маленькая.
vladi85
[user]yuri[/user], маленькая это какая?
yuri
[user]vladi85[/user], У меня на 14 консервах 116в, максималка 63км\ч летом на Таврии на 5й, хочу 18 консерв, но лучше 20 (168В), тогда будет 3000об\мин.
vladi85
[user]yuri[/user], ну Таврия тяжелее килограмм на 200-250, по идее километров 75 должна бегать или я слишком наивен?
vladi85
[user]yuri[/user], может тогда мотор колесо взять? Только непонятно мощность какую брать, хватит ли по 2000w каждое?
strannik
С мотор колесами уже было.
yuri
ДС3.6 для ОКИ с головой, скорость можно нарастить, если обмотки возбуждения запараллелить (тогда тяга упадет), или напряжение батареи увеличивать.
vladi85
[user]yuri[/user], и последний вопрос, есть ли на форуме место или человек, которому можно заказать переходную плиту для Оки?
