Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2
Автор vitalyolesik, 25 Июнь 2018 в 19:16
blsmith
Проехал на работу и обратно.
Проблема больше не проявилась. Скорей всего дело было все таки в пучке проводов.
FreiDjaz
Когда колесо поднимаешь, по кинговскому приложению раскручиваясь отрубается по отсечке на 40км/ч.
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Drugorus
Подскажите, пожалуйста, где можно установить укреплённую ручку? Сегодня отломилась посередине работы (курьер) на 20 день использования (меньше 1000 км). Поднимал очень плавно, без динамической нагрузки, но всё равно верхушка отломилась. Есть ли мастера, где можно с этим что-то сделать?
KingSong 16X (Неистовый зверь) upgrade Владимир Пожар t.me/@motowalk + KingSong KS-16S (Горящая стрела) 16х3" upgrade Сергей Белый t.me/@Sergey_Beliy_KSGotway MCM2 340Wh (Ночная тварь), 10" Mten 3 513Wh
kvlad65
[user]Drugorus[/user], можно попробовать самому. Если раскололась пластмасса, то склеить суперклеем с добавлением пищевой соды, затянув место склейки струбциной или тисками. Усилить саморезами, как рекомендуют в теме Ремонт и усовершенствование ручки KS-16. На некоторое время  м.б. хватит. И заказывать новую ручку, как это ни печально, 3 тыс.
KingSong KS-14D 420Wh, 943 km, KS-16S v1 840Wh 16"x2.5" mod, 11.300+ km . KS-18XL v2 1554 Wh fw v2.09, 8300+ km. S18 1110 Wh fw 2.07 13500+ km.
Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом! (Марк Твен)
http://electrotransport.ru/map/#kvlad65
Drugorus
Да, благодарю. Видимо KS-16S годится только для катания без переноски. Обращался очень аккуратно, поднимал подчёркнуто плавно, но она выдержала только 20 дней. И когда отломилась, подъем был тоже без нагрузки, оно даже не поднялось, а сразу завалилось на бок. Теперь целый месяц без колеса! Хорошо, что не в метро ухнуло с высоты. Очень опасная ручка. Поэтому ищу именно укреплённый вариант-самоделку. Чтобы можно было поднимать в автобус и по лестницам, не оснащённых пандусами.
718
Троллинг, что ли? Можно фоточку сломанной ручки на фоне этого форума?
Drugorus
718
Цитата: Drugorus от 14 Окт. 2018 в 01:07
718,
Я ошибся/не правильно понял, что эта ручка ломалась несколько раз и несколько раз её чинили?
Цитата: Drugorus от 13 Окт. 2018 в 16:37Каждый месяц придётся отдавать в ремонт (по 3 недели ожидания). Поэтому 16с - вариант на 1-2 месяца
Или это эмоциональная экстраполяция?
Drugorus
#152
718, ручка сломалась почти сразу - после 20 покатушек с крайне бережным обращением. Это означает, что сама конструкция крайне хрупкая и при активном использовании новая, очевидно, точно также отломится, ведь она - копия выломавшейся. Получается, почти половина времени будет находиться на постоянном ремонте. По этой причине, к сожалению, колесо придётся сменить, потому что оно очень требуется в работе. Уже заказан Мтен3 и копятся средства на KS-18XL (либо Мсупер Х).
tim716
#153
 :hello: Только правда и ничего кроме правды. :)
Обещанный отчет об эксплуатации 16s. Проехал я на нем 8000 км, после чего продал в совершенно приличном ходовом состоянии, ибо захотелось 18L. Примерно так оно выглядело на момент продажи:
Однако покрышка за эти 8000 прилично подстерлась:
Использовал колесо в любую погоду, так как колесо было в том числе транспортом для поездок на работу и обратно. Кроме зимы - по снегу, льду и снежной слякоти не ездил. В дождь одевал ему "на голову" целлофановый пакет. В лужи, доходящие до мотор-колеса, не заезжал. Сушил только в вертикальном положении. Колесо старался не бить и с высоких бордюров не прыгать. Не обклеивал.
Проблемы (точнее, проблемки) и решения за период эксплуатации, в хронологическом порядке:
1) Примерно на 500-м километре обратил внимание, что одна из педалей стала как-то очень легко открываться. При осмотре оказалось, что винт-фиксатор оси педали выкрутился и потерялся, а ось уже наполовину выпала наружу. Еще немного - и мог потерять педаль на ходу.  Вернул ось на место, купил и поставил новый винт, все винты посадил на локтайт.
2) Примерно на 1500-м километре перестала иногда фиксироваться ручка с одной стороны. Заедал штырек, не выходил в отверстие. Промазал силиконовой смазкой направляющие и накапал смазки в дырочки (не разбирая колеса). После этого все остальные 6500 км ручка работала как часы.
3) Колесо на скорости ни разу не падало, но было несколько пробуксовываний на скользкой глине и "сальто" на месте. В одном из таких сальто колесо ударилось низом корпуса (торцом ниже фары) об камень, и в корпусе ниже фары появилась небольшая трещина. На третьей фотке немного видно, но трещина была не только в накладках, но и в корпусе. Ничего с этим не делал, так и ездил, проблем не было. Но это у 16s слабое место, лучше его лапшой заклеивать.
4) Примерно к 5000 км стерлись почти до нуля шкурки на педалях. Еще через 1000 км поборол свою лень и переклеил шкурки, купив шкурку в магазине скейтбордов.
5) Примерно на 7500 км случилась самая серьезная проблема - отломился один из болтов крепления стойки к оси колеса. Это был первый раз, когда колесо пришлось разобрать. Подробно описано здесь: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1393790
Все! Больше никаких проблем с колесом не было, колесо работало как часы. Самое интересное - даже подшипники за эти 8000 км так и не зашумели и соответственно не менялись.
Батарея (Sanyo) за это время просела примерно процентов на 15. Причем изменился "профиль" расхода процентов (падения напряжения): батарея значительно быстрее стала просаживаться до 4 огней (40-50%), но там образовалась "полка", то есть колесо ехало на этих процентах намного дольше чем новое.
Kingsong S18 - 3000 км   Kingsong 18L - 25000 км   Kingsong 16s 840 - 8081 км   Gotway MCM4 HS 680 - 5500 км
718
Цитата: tim716 от 16 Окт. 2018 в 15:52Проехал я на нем 8000 км
На сколько теперь хватает батареи? На 50? 40?
KS-18L реально лучше?
Добавлено 16 Окт. 2018 в 19:44
Цитата: Drugorus от 15 Окт. 2018 в 01:21718, ручка сломалась почти сразу - после 20 покатушек с крайне бережным обращением. Это означает, что сама конструкция крайне хрупкая и при активном использовании новая, очевидно, точно также отломится
У меня тоже KS-16S, пробег 2500. С ручкой были проблемы, но другого плана - перестала фиксироваться в сложенном состоянии.
Я считаю, что ручка ломается потому, что когда колесо поднимают, пластмасса работает на излом, а не на растяжение. Скорее всего, потому, что за неё берут не в центре, а с краю.
rapado
у меня 45-47
rapado
tim716
На момент продажи хватало км на 45 в тёплую погоду. Да, я считаю 18L реально лучше. Для меня прежде всего - большей безопасностью при равных скоростях за счёт намного большего колеса.
FreiDjaz
[user]tim716[/user], думаю тебе повезло с колесом. Майская партия была немного косячная в 2018 году. То ручки отлетали, то переставали фиксироваться, было дело и контроллеры дохли, стойки откручивались ... в общем проблем покупатели поимели больше чем владельцы купившие свои колеса в 2017 году.
К слову, у меня скорость отключения 40км/ч думаю из-за того, что мне меняли контроллер.
Хотя с другой стороны было бы интересно узнать % брака по этой модели в этом году :-) В прошлом году брак по электроники был всего 1.2%. Надеюсь Экодрифт даст такую инфу по этому году.
2023-н.в. - KS-S22
FreiDjaz
Хм. Кстати я и новую батку могу высадить за 45км ...  :ah: Резкие разгоны, резкие торможения, большая скорость,  глубокие тик таки  :wow: Каким образом была получена цифра 15%?
2023-н.в. - KS-S22
tim716
Можно и за 30 высадить. И тому был даже у меня пример. Гриша помог. ;)
Понятно, что расход сильно зависит от скорости и манеры езды, температуры, ветра и т.д.
Цифра получена элементарно: я знаю, сколько я проезжал на новом колесе прошлым летом (50-55 км) и сколько этим летом перед продажей. Моя манера езды сильно не меняется. ;)
Domninsky
Кто знает можно ли заблокировать подключение к Kingsong-Music посторонних?
А то недавно кто-то в метро включил музыку может случайно конечно, а может приколист какой )
KingSong KS16S 840Wh,
KingSong KS18L 1036Wh
