avatar_Николай29
Интернет-магазин http://li-bat.ru/, АКБ, BMS, ЗУ, ветрогенераторы....
Автор Николай29, 10 Март 2017 в 00:44
Ruben
Приветствую Николай! собираюсь у Вас заказать 5-6шт LTO TOSHIBA 20AH для замены штатного мотоцикла. Вопрос какой bms порекомендуете можно без балансировки. Я так понимаю вот эта li-bat.ru/katalog/ 97-BMS_dlya_LpTO_akkumulyatora.html но у Вас сейчас нет. Также хотелось понять когда ожидать поступления SCIB 23AH. Заранее спасибо за ответ!
El_
Так у этого товарища кто то покупал уже лифер  :ireful:,  импеданс не тот что заявлено, блин не помню тему.... там сравнение двух приборов по сопротивлению .
На ютубе есть видео как он мерил и т.д
Продавцы - лотерея .... %-)
А уж титанат у вас вообще под боком - Авито копайте  у него вся химия есть и самое главное на месте все померить можно,не покупая кота в мешке
Николай29
#38
"Слышал звон, да не знаю где он" Вот цитаты из личной переписки одного "гения" который купил у меня 32650 ячейки и которому я отправил с разбросом не более 0.5 мОм 7.3-7.8мОм и потом он измерял внутреннее сопротивление и выложил ролик, поучая других, как надо измерять вн. сопротивление  прибором, точность которого зависит от силы прижима, не говоря уже про сопротивление самих проводов. Его познания в тексте письма.
(удалено - выкладывание на общее обозрение личной переписки, а также распространение персональных данных без согласия второй стороны +10 штрафных баллов)
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
Николай29
Цитата: Ruben от 09 Авг. 2018 в 03:00Приветствую Николай! собираюсь у Вас заказать 5-6шт LTO TOSHIBA 20AH для замены штатного мотоцикла. Вопрос какой bms порекомендуете можно без балансировки. Я так понимаю вот эта li-bat.ru/katalog/ 97-BMS_dlya_LpTO_akkumulyatora.html но у Вас сейчас нет. Также хотелось понять когда ожидать поступления SCIB 23AH. Заранее спасибо за ответ!
Добрый вечер. Какое зарядное напряжение на мотоцикле? Если как на авто 13.-9-14.5, то на 5s гарантированно будет перезаряд, нужно на 6s и плату активной балансировки. У меня их нет, будут готовы через месяц, закончились печатные платы. BMS конечно хорошо, но от нее же и вред, нельзя отключать акб от генератора. На 23AH Toshiba нет сейчас ни у кого ячеек нормального качества, и у меня в том числе. Хорошие я все продал, а везти "С" класс не буду.
Добавлено 10 Авг 2018 в 00:44
На 20АН есть в наличии около 400 шт.
Добавлено 10 Авг. 2018 в 00:48
32650 кстати все распроданы, было 1000 штук. Через несколько дней будут в наличии 32700 6.5-6.6 АН  5-8мОм вн. сопр. цена 260-280 руб. штука - 1000 штук в наличии.
Петя
Цитата: Николай29 от 10 Авг. 2018 в 00:35"Слышал звон, да не знаю где он" Вот цитаты из личной переписки одного "гения" который купил у меня 32650 ячейки и которому я отправил с разбросом не более 0.5 мОм 7.3-7.8мОм и потом он измерял внутреннее сопротивление и выложил ролик, поучая других, как надо измерять вн. сопротивление  прибором, точность которого зависит от силы прижима, не говоря уже про сопротивление самих проводов. Его познания в тексте письма.
Не совсем  понятно как познания в собственных сборках АКБ  могут влиять на измерение вн сопротивления ваших АКБ ?
Поясните ......буду учиться тогда измерять - не вопрос .
Оба прибора  по эталонным резисторам - исправны .
Более того если у одного из барыг есть прибор   за очень дорого как он говорит на одном из своих  видео - то это вовсе  не означает что -
1.Этот прибор имеет ГОСТ и поверен и вообще допущен для использования в России
2.И все должны его так же покупать .
3.А это означает что оба моих прибора так же имеют право на жизнь как и тот очень дорогой или любой другой в том числе и ваш .
Сопротивление проводов ?
Что за бред.........они не дадут погрешности в несколько милиом - ЭТО ЖЕ ОЧИВИДНО !
И на видео  это видно как белый день !
И в режиме zero  мерил и без него - результат один и тот же  разброса существенного  НЕТ !
И еще - уж если что пишите по данному случаю -  я же вам давал ссылку (на тот момент не знал что вы есть на форуме и ваш НИК ) давайте по дискуссируем  https://electrotransport.ru/index.php?topic=17873.252#topmsg
......а не так по..здить   не по делу.
Объективные доказательства , факты,  почему  оба  прибора или что на  видео  не то ,  выдают не точные показания ?
Милиомы вы - на бумажке  смотрели и так подбирали .
Потому что  с реальностью эти замеры не имеют ничего общего (по моим замерам)
Николай29
Дискуссией не когда заниматься, работать надо.
Петя
А надо бы. Вам не кажется ?
Или  в вашем понимании покупатель ,  не  во всех удобных случаях  , не  всегда прав ?
Кто покупает - не у всех  имеются  приборы для измерения вн импеданса как основного параметра  живучести АКБ .
Поэтому  покупают а потом  на форум - а почему так ............что делать ...........
Как так  титанат  саморазряд  есть ............и т.д
Если  меня переубедят - я как бы не против  только как то все затухло .......
Только  это должны быть реальные  а не голословные доказательства  чем один прибор плох а другой хорош .
Ruben
Спасибо Николай за Ваш ответ. Насчет 23AH, надеюсь рано или поздно у Вас появиться. Посмотрел тех характеристики генератора мотоцикла. Напряжение у генератора 14В, ток зарядки от генератора 33(А). Значит закажу у Вас 6шт и сборка будет 1p5s. Вот такую BMS планирую взять ru.aliexpress.com/store/product/112S-35S-Lithium-Li-ion-LiFePO4-LTO-Lipo-Battery-Protection-Board-BMS-Balance-Bluetooth-APP-7S/2856009_32861093603.html?spm=a2g0v.search0104.3.28.32472e5bILodmu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5012015_10340_10341_10696_10084_10083_10618_5723515_5011915_10307_10301_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_7&algo_expid=2f643b59-bfb4-472d-b916-7e5414af4284-4&algo_pvid=2f643b59-bfb4-472d-b916-7e5414af4284&priceBeautifyAB=0
Николай29
Эта BMS точно не подойдет, там стоит всего 2 мосфета на заряд и 4 на разряд,  в корпусе ТО-252 и без радиатора, причем согласно рисунка заряд и разряд осуществляются по разным терминалам.
Ruben
Спасибо за ответ! можно в личку сколько будет стоить Ваша плата активной балансировки на сборку 6s, возможно месяц подожду.
Николай29
yabka
А Вы знаете приборы для измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов которые внесены в реестр средств измерения? Только не нужно приводить пример "бумажной" сертификации как у Fluke.  Приведите пример честной сертификации с нормальной методикой калибровки.
Петя
[user]yabka[/user],
Тему не надо флудить....
Я ссылку дал там и дискутируйте. Если по делу отвечу .
И потом где вы увидели что мои или продавца приборы сертифиц и внесены в госреестр?
Читайте внимательнее....
Вы же всей сути спора не знаете здесь прочитали и ответили, а я говорил не раз что нужен некий эталон для точки отталкивания чем мои приборы плохи.
А на сегодня получается только одно - детская песочница моя машинка хорошая и твоя плохая и точка.
Так же не вижу смысла покупать дорогие приборы так как у портативных погрешность  не такая больгшая.
Николай29
Добрый день. 2.9ah не раньше чем чем 1.5 месяца.
vovik2
Смотрю в сторону вот этих - многокомпонентная литиевая батарея 3.7В, 15 АН, 10 000 циклов. Эти ячейки последнего поколения gen3 MpCO. В аннотации ко 2-му поколению Вы написали,что они б\у,500циклов. А эти,3-го поколения новые или тоже б\у с автобусов? Ещё вопрос-цитата:  "Что за химия такая LiNMC? Что-то не нахожу нигде конкретики"..."это Литий - Никель-Марганец-Кобальт   Li[NiMnCo]O2 (H-NMC) / Graphite + SiO"  Ваши  ячейки последнего поколения gen3 MpCO это та же самая химия  или другая?
Николай29
Эти уже не последнего поколения, есть такие же на 21ан, тоже демонтаж, вес 355 грамм, габариты и толщина такие же как у 15ан. Вот их кривая разряда током 1С
напоминающая титанат (не учитывая пороговые напряжения) Химия мне достоверно не известна.
Те, что на 15АН  2017 год выпуска, 100 000 штук завод может продать мне сказали. Т.е. завод сам не демонтирует батареи, он продает их целиком, а китайцы демонтируют и продают. Достоверно причина мне не известна, но китайцы сказали мне, что правительство выделяет субсидии производителям.  LpCO 9ah - 2014 и 2015 год выпуска. Ячейки 21ан конец 2017 года - 2018 год.  LiNMC у Вас написано верно.
vovik2
Мне чем больше ёмкость,при тех же размерах,тем лучше.Тем более мне и нужно набрать в районе 20Ач. А если они номиналом 3.6-3.7в,то 10s1p для моего элвелика в самый раз. И по весу тоже.Опять же,если действительно год 17-18й,то им ещё рано на пенсию? Хотя,никаких дат на пакетах похоже не увидеть......Вопрос? Эти пакетики в 21Ач на вашем сайте ещё не прописаны?
