Стук в колесе
Автор andriy, 16 Окт. 2018 в 16:40
andriy
На третий день после покупки появился странный звук в правом колесе, подскажите что это может быть
lupus
Послушать не получается.
Интуитивно: подшипник?
Vladimir_st
Здравствуйте, та же проблема.
Выявил небольшой поперечный люфт и когда гироскутер едет по неровной поверхности колесо подстукивает.
Подскажите боковая крышка должна жестко притягиваться через подшипник к валу и ли там есть зазор?
У меня там получается зазор между расширенной частью вала и подшипником.
Возможно подшипник запрессован чуть больше нужного???
И как работает этот подшипник? Крышка садится с небольшим усилием и при больших ускорениях вал может прокручиваться в подшипнике.
