14 элементов 18650 , - 54 вольта, если подавать на контроллер напрямую
Автор unnell, 25 Окт. 2018 в 02:51
unnell
14 элементов 18650 , - 54 вольта, если подавать на контроллер напрямую , почему у мотор колеса маленькая тяга?
Пример
Я собрал батарею, там 54 вольта, но при этом мотор имеет очень маленькую тягу (если если хватает стартануть и ехать 3км в час), батаеря собрана из элементов 18650 (всего элементов 14) и напрямую подключена к контроллер
Возможно ли что я не правильно собрал датчики хола от мотора к контроллеру что из за этого такая маленькая тяга?
Когда запускаю мотор он ровно без рывком в воздухе работает
Заранее спасибо
alextka
14S1P 18650 !!!!! :laugh: Аккумуляторам не поплохело от тока потребления, как температурка?  Вам минимум нужна батарея  14S4P, плюс  BMS, плюс зарядить и отбалансировать! А уже потом проводить испытания и консультироваться здесь! >:D
Красиво-это красиво!
Пример
Заранее спасибо
сами по себе аккумы могут отдавать приличный ток, чтобы мотор ехал всяко больше 3кмч, хотя бы до 30 должен разгоняться, НО! под таким током батареи долго не проживут, а если еще и без БМС то легко их разрядить ниже порога и тогда они перманентно потеряют емкость, или перезарядить выше порога и тогда они взорвутся.
Поэтому нужна БМС и конечно же несколько рядов батареек спараллеливать надо, расчитывать какой ток можно с них снимать
или заранее посчитать какой ток необходим и уже из этой величины расчитать количество ячеек  в параллель
то что мотор едет всего 3кмч говорит о том что где-то что-то неправильно подключено
видео в студию
если без нагрузки мотор тоже медленно крутится (на вывешенном колесе), то проверяйте ручку газа.
если без нагрузки крутится быстро, то ищите дохлый элемент в своей батарее (меряйте напряжение побаночно).
и ещё... замерьте напряжение питания контроллера вольтметром в двух режимах - без нагрузки, и при разгоне под нагрузкой.
