avatar_ЭФЭ
Тачка на колёсах гироскутера. Быть или не быть, вот в чем вопрос?
Автор ЭФЭ, 20 Окт. 2018 в 15:18
ЭФЭ
В сентябре месяце собран деревянный макет тачки для изучения динамики колёс гироскутера под нагрузкой.
Испытание со штатными гироплатами показали результат на оценку 2. Тяжело управлять движение наклоном всей тачки.
Благодаря участнику [user]Viktor_7[/user], гироскутер  запрограммирован на ручное управление. Развитие проекта и прошивка здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=35544.msg1432087#msg1432087
На сей раз колёса вращаются с помощью переменного резистора. На столе, при хх работают отлично. Но при полевых испытаниях с нагрузкой ( масса 70 кг на тачку) колёса не трогаются с места. При увеличении оборотов колёса гудят и вышибает контроллер аккумов. На днях собираюсь подсоединить три аккумулятора от авто и вновь испытать. В паутине подобной конструкции тачки на гироскутере не нашёл. Вопрос стоит, - хватит мощности колёс гироскутера для тачки?
AndreyA
Если другие не сделали- значит не тянет :pardon:. Я бы попробовал взять велосипедные звезды и цепь-сделать редукцию раза в 3-4  и обойтись одним моторколесом.
MXUS 3k Рама Horizon. котлеты 20
s6p.
Pau62
Надо начать сначала - выяснить усилие, необходимое для перемещения тачки, и сравнить с тягой мотор-колеса.
У меня для таких колес получалось 5н*м при 10 амперах.
6 колес, думаю, справятся.
Piramidon
В разделе детского транспорта я выкладывал большую детскую машинку на 250вт гироскутерных колесах, на 24вольтах, тянут машинку, килограмм 30-35, плюс я на ней 82,
чуть позже собрал "ДеДский" (от слова дедушка) трехколесный электроскутер на 350вт колесах с цепной передачей, 1:3,
напряжение питания 48в, масса скутера в районе 50-60кг, дедушку с бабушкой тянет со скоростью 20-25км/ч свободно, с огромным запасом по мощности, чуть позже детские веломобили дооборудовал гироскутерными колесами на 36в, свободно тянут меня, привод прямой
Меняй контроллеры, гироскутерные слабенькие, мне об этом года два тому назад говорили, что с них ничего хорошего не получится.
Viktor_7
Если интересно, то вот тут человек сделал тигач-погрузчик на всё тех-же МК и контроллерах от гироскутера, только МК 4-е штуки, и немного другая концепция:
описание
исходный код
В принципе я этот код и брал за основу.
Электросамокат Pat Drive S 350W (11Ач)
==> Joyor X5S 48V13Ah
Электровелосипед Ecoffect Ecobike F1
ЭФЭ
Цитата: Piramidon от 21 Окт. 2018 в 08:51Меняй контроллеры, гироскутерные слабенькие, мне об этом года два тому назад говорили, что с них ничего хорошего не получится.
Спасибо за совет. Хотя в принципиальной схеме (управление колёсами) они мало чем отличаются.
Цитата: Pau62 от 21 Окт. 2018 в 07:38Надо начать сначала - выяснить усилие, необходимое для перемещения тачки, и сравнить с тягой мотор-колеса.
Как можно в кустарных условиях измерить требуемую тягу для тачки?
Pau62
например, повозить нагруженную тачку по пересеченной местности, при этом тянуть ее через безмен.
Цитата: ЭФЭ от 25 Окт. 2018 в 21:49Хотя в принципиальной схеме (управление колёсами) они мало чем отличаются.
Там еще прошивка вообще-то есть, и она рулит ограничением тока.
ЭФЭ
Цитата: Pau62 от 26 Окт. 2018 в 10:17повозить нагруженную тачку по пересеченной местности, при этом тянуть ее через безмен.
ОК, в выходные сниму результаты.
Так понимаю, что тоже самое с безменом, можно измерить силу моторов с помощью  веревки?
Pau62
Цитата: ЭФЭ от 26 Окт. 2018 в 12:04Так понимаю, что тоже самое с безменом, можно измерить силу моторов с помощью  веревки?
Точно.
вообще, на мой взгляд, для тачки  стоило бы сделать какую-то понижающую передачу.
Эти колеса способны ехать примерно 30 км/ч Не выгодно на них возить груз со скоростью 5 км/ч.
И тяга плохая, и КПД.
ЭФЭ
Цитата: Pau62 от 26 Окт. 2018 в 12:28вообще, на мой взгляд, для тачки  стоило бы сделать какую-то понижающую передачу.
Понятно.
Это как на автомобиле, пытаться на четвертой передаче тронуться с места и ехать в гору.
ЭФЭ
Необходимая сила, чтоб тронуть тачку с грузом 70 кг.,
По гладкому бетону  ~ 0.2..0.4 кг.
По траве с влажным грунтом ( растаял снег) ~ 5..12 кг.
На подъём 20° по влажному грунту - более 20 кг. (Предел цифрового безмена max 20 кг)
Попытка определить силу с колёс увенчался провалом.
Как это было:- Нашёл третий автомобильный аккум, соединил последовательно. На хх при средних оборотах вновь пробились пара транзисторов в мосте. Подозреваю на сам микроконтроллер stm32. Т.к. неиспользуемый порт UART вывод RX имеет КЗ.
Буду заказывать stm32 на Али. Пока приедет, попытаюсь переделывать колёса на цепную передачу.
Pau62
Ну получается, что предаточном отношении 1:5 при диаметре колес 25 см тачка  разовьет 20 кг тяги при 10 амперах фазного тока.
При 15 амперах -30 кг.   Это с одним мотор-колесом в качестве двигателя. Может, имеет смысл купить готовый контроллер за 600 - 700 р у китайцев?
ЭФЭ
Цитата: Pau62 от 29 Окт. 2018 в 14:32Может, имеет смысл купить готовый контроллер за 600 - 700 р у китайцев?
Если попытка восстановления платы гирика не удастся, закажу.
Смотрю на ременную передачу. Ремни от ГМР авто.
Pau62
У грм передаточное отношение 1:2.
ЭФЭ
Малый шкив 21 зуба, ремень 111 зубьев (ГРМ от 2108). Большой шкив на колесе будет самодельным.  Думаю вот сделать из фанеры, поверхность будет беззубым, гладким (для простоты изготовления + отсутствие геморроя при растягивании ремня). Площади, имхо, достаточно по окружности, чтоб не буксовал.
verial
а я тоже заморочился тачку сделать, 30 кг тянет на ура но я аккум свой собрал 5 ампер 37 вольт. Управление ручкой газа считаю не приемлемой только гиродатчик.
Подняли откалибровали и поехали чем больше наклон вперед тем выше скорость.
ЭФЭ
[user]verial[/user], я тоже заметил, при заводской прошивке с гиродатчиком, колеса крутили сильнее. При Нейтральном положении тяжело было даже повернуть в сторону, колеса стояли колом. Жаль, не провел измерение тока. Возврата на прежнюю прошивку нет, утеряна при программировании. Зато есть желание основательно изучить исходники с гитхаба. Может удастся увеличить момент при низких оборотах.
verial
