dirtsurfer на 10.5" колесах гироскутера.
Автор BM3000, 02 Нояб. 2018 в 05:37
BM3000
 Захотел сделать электросамокат для покатушек по набережной, но самокат как есть это не то пальто. Изначально хотел на двух колесах но долго соображал как сделать управляеме наклоном доски колесо, пока не наткнулся на dirtsurfer. Купил мотор-колесо гироскутера и еще диск с покрышкой от такого же колеса, от их размеров и рисовал самокат. Рисовал в компасе. Для аккумуляторного отсека лучше было использовать профильную трубу, но согнуть ее сложно и красиво не получится. Решил сделать запилы, согнуть, потом их заварить. Посмотрел длину дуги внутреннего радиуса, и наружного. Посчитал разницу, поделил на толщину отрезного диска 3мм, получил количество запилов. Распределил эти запилы по длине гиба, нарисовал в компасе эти запилы, распечатал. Потом просто по размерам наклеиваете эти бумажки на пва на трубу и делаете запилы по ним.  Труба 40*20*1.5. Варил TIG. В русском народе есть привычка делать десятикратный запас прочности, я борюсь с этим потому как этот запас измеряется в килограммах.
Строю электромобиль http://www.drive2.ru/r/selfmade/835707/
BM3000
На фотках ниже труба немного другого сечения, но принцип тот же.
BM3000
    Батарейку хочу собрать 10S1P  на 26650 https://ru.aliexpress.com/store/product/5PCS-LiitoKala-26650-50A-5000mAh-26650-Li-ion-3-7v-Rechargeable-Battery-for-Flashlight-20A-3/725333_32794055048.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.16.681d7521KbPtaV
Пульт сделать в ручке, его привязать тросом возле рулевого подшипникового узла, по тросу пустить провод. Трос нужен что бы можно было перетаскивать через препятствия  за ручку.
VITAMIN1
[user]BM3000[/user],
А можно фото спереди, в состоянии поворота налево. Насколько велик крен? И насколько поворачивается колесо? И есть ли шанс рамой по асфальту зарапнуть?
Может лучше было сверху аркой пускать часть рамы куда крепится поворотная часть?
Прикольно сделано. Но никогда не понимвл как на подобных досках люди катаются. Именно как.
BigMo велочоппер
BM3000
Я пробовал стоять на том что есть, стоять балансируя можно. Переднее колесо не поворачивается так просто, нет 100% зависимости поворота рулевого колеса от наклона самоката. Только испытания на ходу покажут насколько он управляем.  От подшипникового узла до земли сантиметра четыре, а рамой задеть шансов гораздо меньше, она гораздо выше от земли.
Инженер механик
Простите за ламерский вопрос - а как на этой штуке тормозить?
Как я понимаю способ управления будет сильно похож на сноуборд - но ведь колёса поперёк склона не поставишь? :bw:
BM3000
[user]Инженер механик[/user], а как тормозят на скейтбордах? В этом варианте есть ручка на тросе, спрыгнул на землю и остановил самокат.
Инженер механик
Цитата: BM3000 от 02 Нояб. 2018 в 18:58а как тормозят на скейтбордах?
А ведь теперь ещё и электроскейборды бывают. Отстал от жизни..... :ah:
VITAMIN1
[user]BM3000[/user], ну скажем не совсем так. Скейт сам стоит. И ноги в нем не закрепленны.
Тут ноги в фиг знает как правильно называются креплениях. И сама равновесие доска не держит. На скоростях соскочить врядли получится.
BigMo велочоппер
BM3000
[user]VITAMIN1[/user], я сделаю этот самокат, попробую покататься, а там будет видно. Я такие поделки крашу хаммеритой, что бы всегда можно было доварить и снова подкрасить.
Иван Сусанин
Не совсем въехал, но интересно.
MThunder
Цитата: BM3000 от 02 Нояб. 2018 в 05:37Труба 40*20*1.5.
А хватает толщины в 1.5мм на кручение?
Иван Сусанин
Цитата: BM3000 от 02 Нояб. 2018 в 05:37В русском народе есть привычка делать десятикратный запас прочности, я борюсь с этим потому как этот запас измеряется в килограммах.
Тут только "жопомер" поможет-  даже сопромат бессилен.
Добавлено 02 Нояб. 2018 в 20:30
Цитата: BM3000 от 02 Нояб. 2018 в 20:01Я такие поделки крашу хаммеритой, что бы всегда можно было доварить и снова подкрасить.
Подтверждаю.(только "мр.хаммер"-  хаммерайт скурвился)
proekcionika
Как всегда негатива уже куча.
Да руль он приделает в любой момент и всё) это ж очевидно.
Торможение контроллером минимум можно сделать.
И мне тоже интересно как он направо поворачивает, особенно на скорости. Но и это можно переделать если что то в эксплуатации пойдет не так)
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
VITAMIN1
Я чтото негатива не вижу.
Прикинул тут в уме.
Как таковой переднее колесо ведет себя как котесо тележки в магазине(если накатом)
Вот только если оно тянуть будет, это совсем другое.
Чисто кмк.
При линейном движении накатом. Переднее колесо эээээ... как бы сказать, катттся за шарниром. При наклоне в сторону дэки, колесо сдвигается в противоположную, соответственно этим все управляется . Этот момент я представляю, и на видео посмотрел.
Но чтото мне кажется что все будет не совсем  так, если оно будет тянущим.
BigMo велочоппер
BM3000
[user]VITAMIN1[/user], переднее колесо пустое, нету там мотора. Мотор-колесо только сзади.
Добавлено 03 Нояб. 2018 в 11:27
[user]MThunder[/user], не знаю. Но вообще прочность стальной профильной трубы обычно недооценивается. Есть место где труба идет на кручение, ну если там ее гнуть начнет то это место усилю.
VITAMIN1
[user]BM3000[/user], спасибо.
странно, но судя по фото подруливания колеса при наклоне нет. или так специально поставили?
еще раз посмотрел видосы в интернете.
то же захотелось.
но пожалуй пока подожду результат.
зы. моторизацию в инете видел . смотрится интересно.
BigMo велочоппер
proekcionika
Зашибись, можно теперь проверить в эксплуатации торможение боком дэки и рамы. Наклона конечно нет, но при сноровке есть вероятность уметь тормозить как на сноуборде) ребром.
Жду продолжения
JackHot Carbon.
