avatar_Николай29
Интернет-магазин http://li-bat.ru/, АКБ, BMS, ЗУ, ветрогенераторы....
Автор Николай29, 10 Март 2017 в 00:44
Николай29
BMS LiFe 5-20s закончились.  Вес 138 грамм не встречал. 143.5 - 147 грамма
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
alexandrFox
[user]Николай29[/user], на саите когда будет представлен весь каталог??
And999
[user]Николай29[/user], что-то у меня другие цифры получаются,  падение отдачи около 27% отисходной при 25 град., и примерно минус 18%, чем при 0 градусах.  [user]volk0001[/user], да, если из тепла выезжаю, и легкий минус в течении 20-30 минут не страшно, но после простоя всю ночь в гараже даже при 0 градусах просадка уже чудная и недопробег до 30% и хуже!!
FORWARD-26", BBS-02, NEXUS-8Speed, 44Т-23Т, 2600 км-полет нормальный
And999
Взял бы MPCO или LPCO, но необходимость дорогой бмс отталкивает, так как на 14s... дешевых смарт нету.
Николай29
Как Вы считали?  Разряд до 2х вольт емкость 5989мАН при минус 20. Разряд при  комнатной 6.5АН. Это минус 7% с копейками. Хотя по факту ячейка была 6.35АН. Я ранее писал, что остались ячейки 6.3-6.4АН.
volk0001
[user]Николай29[/user], касаемо БМСок: вместе с банками ничего не приедет? (Напоминаю, нужно чтобы корректно работала с 19s, от40А на разряд, и чтобы была защита от козы. Ну и цена пониже)
И не поделитесь секретом, как вы определяете емкость каждой банки при тысячных партиях?
Николай29
Есть  программируемые BMS c блютуз до 24s, долговременный ток 100 ампер заряд\разряд - 7 т.р. . Все ячейки на заводе протестированы, но к концу месяца будет стоечное оборудование для массового тестирования. Доверяй, но проверяй как говорится))) По одной ячейке выборочно не очень удобно.
volk0001
[user]Николай29[/user], снизить цену за счет уменьшения количества мосфетов невозможно? Мне 50А за глаза было бы.
Николай29
Можно, у меня есть чистые платы, без мосфетов. Можно поставить к примеру 3 шт. на разряд и 1 на заряд + 1 стоит на защите.  hy4008 оригинал(80v200a 2.9mOm). Будет не симметричная BMS.
Тестировали bms c данными мосфетами (12шт заряд +12 шт. разряд) 160 Ампер заряд в течении 90 минут и 100 ампер разряд в течении 2 часов, без нагрева. Правда сама bms прикручена к стенке алюминиевого корпуса.
Будет еще дешевле, если будете сами ставить мосфеты, там сложного ничего нет, выкусить средние ножки, загнуть оставшиеся под 90 градусов, прикрутить корпус, припаять ножки и усилить дорожки медью.
volk0001
[user]Николай29[/user], плата без полевиков сколько стоит?
Николай29
BMS 8-24s в сборе без мосфетов, включая 70см. балансировочные провода 26 шт., 4 внешних датчика температуры, два разъема, шлейф  для датчиков температуры - 5 т.р.
Добавлено 11 Нояб. 2018 в 17:46
мосфеты корпус ТО-220
volk0001
[user]Николай29[/user], пожалуйста, отложите для меня одну БМС в сборе, закажу вместе со свежими банками 32700. (К слову, когда примерно они приедут?)
And999
Николай, чисто истины ради, при -20 градусах это черный график и емкость там около 4,75Ач.
Николай29
Знаю об этом. Но температура в морозильной камере была минус 20 (измерял) при разряде и ячейка находилась там 12 часов. Не думаю, что она за это время не успела как следует промерзнуть. Тестер при  комнатной температуре.
Добавлено 12 Нояб. 2018 в 13:02
Хорошо
SerKornet
Присматриваю ячейки для автономной 12В системы на 20-30Ач.
Рассматриваю варианты:
1) из 4S4P ваших 32700 https://li-bat.ru/katalog/218-novie_lifepo4_tsilindricheskie_akkumulyatori_32700_1531851897.html с дополнительным подогревом, так как нужна зарядка при -10-15С, а Лифер в таких условиях не заряжается;
2) из 3S MpCO 21 Ач https://li-bat.ru/katalog/230-mnogokomponentnaya_litievaya_batareya_3_6v_21_an__7000_tsiklov_1543435029.html.
Вопросы (скажи по стоимости и срокам):
1) Сможете для тестов и проверки собрать две батки 4х4 по варианту 1 ?
BMS не нужна, будет контроллер, нужны ограничивающие баласиры, как я понимаю 4 шт., токи не более 20А при заряде, разряд - до 5А.
2) Есть информация как MpCO заряжается и заряжается ли вообще при температурах -10-15С ? Графики Datasheet есть ?
3) Как наличие 21Ач MpCO ? штук шесть вышлешь для тестов ?
4) Как себя ведут на морозе gen 4 от microvast HpCO 43Ач https://li-bat.ru/katalog/229-litievaya__batareya_microvast_hpco_3_7v_43_an__6000_tsiklov_1542748419.html ?
Это в подобную, но более емкую систему 12В 80-160Ач.
Оплатить готов по б/н на ИП, подробности в л/с.
Николай29
Добрый вечер. Для заряда при -15с лучше использовать титанат лития.  Акб из LiFe ячеек 32700 собрать можно, но Bms нужна обязательно. Балансиры на ток заряда могут ограничить напряжение на ячейках, а от переразряда только Bms. Не нужно экспериментировать, уже проверено много раз. Ячейки  А123 20ан, позволяют заряжать в минус, посмотрите спецификацию. Подогрев реализовать теоретически возможно, опять же это повышение стоимости и увеличение потребления энергии. МрСО есть в наличии. Разряд и заряд их и ячеек 43ан  при минусовой температуре не проверял. Только LpCO 9ан. При минус 15 заряд током 40 ампер идет деградация емкости и не восстанавливается.
Velocaraptor
Добрый вечер, Николай. Увидел у вас интересную химию, LpCO на 9ah. Как они в принципе переносят длительные холода, туже пересылку например, неделю по морозам. По поводу заряда при минусе понятно, а после того как вернул их в тепло, какой алгоритм и судьба их емкости? Если есть ссылка на все эти тонкости, тоже буду благодарен.
SerKornet
Цитата: Николай29 от 04 Янв. 2019 в 17:37Для заряда при -15с лучше использовать титанат лития.
Именно SCIBв настоящее время и используются, но учитывая стоимость и нестабильность поставок подыскиваются варианты замены.
Цитата: Николай29 от 04 Янв. 2019 в 17:37Акб из LiFe ячеек 32700 ...  а от переразряда только Bms
А вот отключать солнечный контроллер как-раз и нельзя - потом ничего уже не включится, так как система полностью автономна и висит в ящике на столбе в нескольких метрах от земли. Основная нагрузка отключается самим контроллером, можно дополнительно отрегулировать нижний порог отключения.
Вы можете предложить BMS с функцией частичного отключения ?
Цитата: Николай29 от 04 Янв. 2019 в 17:37Ячейки  А123 20ан, позволяют заряжать в минус, посмотрите спецификацию.
смущает цена - выше 4000 р за 12В, 20Ач и более становиться нерентабельной.
Цитата: Николай29 от 04 Янв. 2019 в 17:37Подогрев реализовать теоретически возможно, опять же это повышение стоимости и увеличение потребления энергии.
Система подогрева уже есть ! его не надо реализовывать. Вопрос только в интрегации в АКБ, для этого и прибретаются опытные экземпляры.
Цитата: Николай29 от 04 Янв. 2019 в 17:37МрСО есть в наличии.
Давайте в личке обсудим финансовые подробности.
Цитата: Николай29 от 04 Янв. 2019 в 17:37При минус 15 заряд током 40 ампер идет деградация емкости и не восстанавливается.
Такие морозы в нашей ЛО достаточно редки, а с учетом теплоизоляции бокса и пр. факторов и зарядные токи макисмум в до 10 ампер в самые солнечные дни (и это летом) надеюсь деградация ячейкам не грозит.  :pardon:
