avatar_Агапит
Велосипедный электро-Звонок.
Автор Агапит, 13 Нояб. 2018 в 11:11
Агапит
Ну что, други, решил плотнее заняться реализацией своей мечты, а знаний не хватает. Поэтому подключайтесь, пожалуйста, знатоки и бывалые  :exactly:
Имеем:
1. Идею записать сигнал звонка на микросхему типа
http://radioskot.ru/publ/byttekhnika/modul_dlja_zapisi_zvuka/21-1-0-1384
и как-то подключить её к чему-то типа автоклаксона, что бы под сотню дБ было.
2. Аккумулятор LiFePO4 36В (12 ячеек).
Не имеем:
Знаний в современной электронике и понятия, как и из чего это всё собрать.
Посоветуйте какой-нибудь аудиокит или что там ещё, что бы было не очень дорого и громоздко.
P.S. Прошу обратить внимание, что обсуждаем ЗВОНОК, а не всякие там крякалки и гудки  :-)
Файл mp3 с расширением avi
svvas
Ну, автоклаксон сразу отпадает. Он механический и проигрывать разные звуки (кроме собственного гудения) не умеет. Нужен какой-то рупорный динамик.
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
Агапит
А ссылку на пример подходящего рупора можете дать?
Может эту как-то переделать?
https://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-Selling-Van-Truck-PA-System-60W-Loud-Horn-12V-Car-Siren-Auto-Max-300dB/32435910671.html?ws_ab_test=searchweb0_0%25252Csearchweb201602_4_10065_10068_10000032_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051_10000009_10117_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035%25252Csearchweb201603_1%25252Cafswitch_3_afChannel%25252Csingle_sort_3_default&btsid=943b2e4c-b394-4974-b43b-08a2d25e39e8&af=650331&cv=6746236&cn=41pi4n5p2gaapuhh0jykio9fqi0dcz37&dp=v5_41pi4n5p2gaapuhh0jykio9fqi0dcz37&af=650331&cv=6746236&cn=41pi4n5p2gaapuhh0jykio9fqi0dcz37&dp=v5_41pi4n5p2gaapuhh0jykio9fqi0dcz37&afref=http%253A%252F%252Fbuyeasy.by%252Fcashback%252Fview%252Fok37jw07uv9kinqzw849yevo2gxm9c73%252F&aff_platform=default&cpt=1542104125688&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=d22b3d86c3cf46c9881f4489c66884ea-1542104125688-02481-ccfBY4yg&terminal_id=f6ed5fa3353c4c738623a2e706a8c9b1
Или вот эту можно переделать?
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12/32870265278.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.2.5d477d0cBtGhnK&pvid=c53307fa-444f-4355-b78d-43572a5e32cf&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112271.0&scm-url=1007.13338.112271.0&scm_id=1007.13338.112271.0
Всё уже придумали...
до нас....  :ку:
https://youtu.be/jVx6mYRgmJc
Агапит
А что, уважаемые электронщики, получится срастить такую сирену с такой микрухой?
http://rlu.ru/2yIVo
http://rlu.ru/2yIV5
Я так понимаю, что перезаписать микруху в сирене, что бы вместо одного из трёх звуков был звонок не получится?
nefedot
Агапит
Отчёт о проделанной работе:  :-)
Записал звук звонка на такую аудиоплату https://www.aliexpress.com/item/NEW-Miniature-Digital-Recording-Voice-IC-Chip-Module-Movement-Recorder-Recording-Pen-Music-Card-Electron/32949838506.html?algo_pvid=578b9601-8422-4682-9dab-e476eb4e2c62&af=886937&aff_platform=aaf&cpt=1557731052660&afref=http%253A%252F%252Fwww.dvride.ru%252Fforum%252Fmisc.php%253Fsection%253Dpun_pm%2526pmpage%253Doutbox%2526message_id%253D76779&dp=fa4840e03bbae36430e4af96d782e9ff&onelink_item_from=32949838506&algo_expid=578b9601-8422-4682-9dab-e476eb4e2c62-13&onelink_thrd=0.0&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&cv=47843&onelink_item_to=32949838506&ws_ab_test=searchweb0_0%25252Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%25252Csearchweb201603_51%25252CppcSwitch_0&pvid=048dd537-477f-4444-83fe-1a2c4d081502&mall_affr=pr3&onelink_duration=0.761166&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=6a1d6c0ea7104a508937f1b865660854-1557731052660-09644-VnYZvQVf&onelink_status=noneresult&scm=1007.22893.125764.0&terminal_id=f8ad6e76ba48469aa36e101859bbd037&onelink_page_to=ITEM_DETAIL и попытался «засунуть» его в такую сирену
Идея в том, что бы вместо штатных звуков генерируемых схемой сирены, заставить её звучать звонком. Поскольку сам я не электронщик и ума не хватило определить на плате, где заканчивается генератор и начинается усилитель, то отдал её спецу. Он нашёл эту точку, подключился, но в итоге слышится какой-то мистический рёв.
Как потом объяснили специалисты, генератор звуков в такой сирене даёт не аналоговый, а цифровой сигнал (прямоугольный) и усилитель, соответственно, заточен именно под него. Поэтому, когда мы подаём на усилитель аналоговый сигнал, то слышим не понять что.
Посоветовали мне попробовать такой усилок https://ru.aliexpress.com/item/TDA2050-DC-12-24-V-5-W-120-W/32853690982.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.12eb8fbdRul0oj&pvid=1d86d196-9b59-441b-a00a-48b060121868&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0
[user]nefedot[/user] Ваша разработка заслуживает респекта и уважухи, но, как видите, я пошёл другим путём. Тем не менее, было бы интересно выслушать Ваш комментарий к таким изысканиям.
nefedot
Эта сирена скорее всего резонансная, т.е. не может как динамик воспроизводить нормально все частоты.
И платку-записывалку стоило чуть подороже взять, чтобы не только речевой диапазон писала.
Агапит
Дело не в акустике, а именно в электронике. При замене на нормальный динамик звук такой же невменяемый, только чуть тише.
Агапит
[user]nefedot[/user], правильно ли я понял, что о затее использовать усилитель мощности от сирены нужно забыть? Аудиочип нужно подключать именно к этому УНЧ https://ru.aliexpress.com/item/32853690982.html?productId=32853690982&productSubject=-&spm=a2g0v.10010108.1000014.3.12eb8fbdRul0oj&cv=47843&pvid=1d86d196-9b59-441b-a00a-48b060121868&af=886937&mall_affr=pr3&afref=https%253A%252F%252Felectrotransport.ru%252Fussr%252Fgo.php%253Furl%253DaHR0cHM6Ly9ydS5hbGlleHByZXNzLmNvbS9pdGVtL1REQTIwNTAtREMtMTItMjQtVi01LVctMTIwLVcvMzI4NTM2OTA5ODIuaHRtbD9zcG09YTJnMHYuMTAwMTAxMDguMTAwMDAxNC4zLjEyZWI4ZmJkUnVsMG9qJmFtcDtwdmlkPTFkODZkMTk2LTliNTktNDQxYi1hMDBhLTQ4YjA2MDEyMTg2OCZhbXA7Z3BzLWlkPXBjRGV0YWlsQm90dG9tTW9yZU90aGVyU2VsbGVyJmFtcDtzY209MTAwNy4xMzMzOC4xMTUzMDYuMCZhbXA7c2NtLXVybD0xMDA3LjEzMzM4LjExNTMwNi4wJmFtcDtzY21faWQ9MTAwNy4xMzMzOC4xMTUzMDYuMA%253D%253D&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&dp=28bd6cae8adf4f551d477fd7ba41cd70&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0&scm=1007.22893.125781.0&pvid=d72757ba-7193-4c52-b6a4-e93de46cf15d&onelink_thrd=0.015&onelink_page_from=ITEM_DETAIL&onelink_item_to=32853690982&onelink_duration=0.840761&onelink_status=noneresult&onelink_item_from=32853690982&onelink_page_to=ITEM_DETAIL&dp=28bd6cae8adf4f551d477fd7ba41cd70&af=886937&cv=47843&afref=https%253A%252F%252Felectrotransport.ru%252Fussr%252Fgo.php%253Furl%253DaHR0cHM6Ly9ydS5hbGlleHByZXNzLmNvbS9pdGVtL1REQTIwNTAtREMtMTItMjQtVi01LVctMTIwLVcvMzI4NTM2OTA5ODIuaHRtbD9zcG09YTJnMHYuMTAwMTAxMDguMTAwMDAxNC4zLjEyZWI4ZmJkUnVsMG9qJmFtcDtwdmlkPTFkODZkMTk2LTliNTktNDQxYi1hMDBhLTQ4YjA2MDEyMTg2OCZhbXA7Z3BzLWlkPXBjRGV0YWlsQm90dG9tTW9yZU90aGVyU2VsbGVyJmFtcDtzY209MTAwNy4xMzMzOC4xMTUzMDYuMCZhbXA7c2NtLXVybD0xMDA3LjEzMzM4LjExNTMwNi4wJmFtcDtzY21faWQ9MTAwNy4xMzMzOC4xMTUzMDYuMA%253D%253D&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1557742991631&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=31595cb62a0249d9a7ac0f534878ea02-1557742991631-04407-VnYZvQVf&terminal_id=f8ad6e76ba48469aa36e101859bbd037   ?
Можно ли на этом УНЧ использовать вместо динамика пьезоголовку от сирены или это чревато?
По философии:  :-)
Уже где-то писал, но повторюсь. Для тротуара у меня обычный велосипедный звонок, т.к. именно на нём выросли поколения пешиков и нормально на него рефлексируют (если не в наушниках конечно  ;-D ).
Электросигнал намерен использовать именно на дороге, т.к. убеждён, что каждый вид транспорта должен звучать по своему. Вы об этом сами писали. Гудок камаза может спровоцировать водилу, наоборот, шарахнуться в сторону велосипедиста, поскольку подсознательно никак не ожидает такого сигнала от вело. Поговорите с водилами, какая будет их первая рефлексивная реакция при разного рода гудках и сигналах?
Категорически считаю, что велосипед должен звучать на дороге, как велосипед, только громко!  :exactly:
Резонансная пьезосирена - это не только и не столько аккустика. А на родной динамик - нормальный звук?
Агапит
Родной для аудиочипа? Так он махонький. С чипа звук нормальный, но естественно очень тихий.
Вместо пьезоголовки подключал минидинамик на несколько Ватт (маркировки на нём нет) типа такого
nefedot
Если с чипа на маломощном (штатном) динамике звук нормальный, то надо проработать схему подключения более мощно УЗЧ.
Подключать мощный динамик к маломощной схеме просто не имеет смысла - законы аудиостроения не отменяли.
Агапит
С темой всё грустно. Попытался срастить 3 устройства:
https://ru.aliexpress.com/item/32864454344.html?algo_pvid=578b9601-8422-4682-9dab-e476eb4e2c62&af=858824&aff_platform=aaf&cpt=1542175313418&afref=https%253A%252F%252Fru.aliexpress.com%252Faf%252FRecorder-Chip.html%253FSearchText%253DRecorder%252BChip%2526d%253Dy%2526initiative_id%253DSB_20181113205937%2526origin%253Dn%2526catId%253D0%2526isViewCP%253Dy%2526jump%253Dafs&dp=63a02ea8d8dd0b6203e310cd40e895c2&algo_expid=578b9601-8422-4682-9dab-e476eb4e2c62-22&cv=47843&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_5730215_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10922_10307_10301_5729715_537_536_10059_10884_10889_10929_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889%252Csearchweb201603_51%252CppcSwitch_0&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=b0918c2d69364ea08c14a355bf5844ec-1542175313418-07616-VnYZvQVf&terminal_id=f6ed5fa3353c4c738623a2e706a8c9b1
https://ru.aliexpress.com/item/32853690982.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.12eb8fbdRul0oj&pvid=1d86d196-9b59-441b-a00a-48b060121868&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.115306.0&scm-url=1007.13338.115306.0&scm_id=1007.13338.115306.0
и пьезодинамик от такой сирены
Звук громкий, но не понятно, что это ЗВОНОК  :-D Сильные искажения. При подключении колонки ещё более-менее нормально. Но не будешь ведь колонку на вел лепить. И так бандура приличная.
Тут надо быть хорошим электронщиком, что бы ЗНАТЬ простые вещи, а не тратить жизнь на эксперименты методом тыка. Где-то кондёр/резистор влепить, что бы искажения сигнала убрать, знать их параметры....
А хороший профи задаром работать не будет. И так уже больше тысячи на эту блажь ухлопал  ;-D
В общем, нет энтузиазма  :bw:
dengor2
[user]Агапит[/user], использовать аккумуляторную блютус-колонку?...
Добавлено 14 Июл 2019 в 12:08
Цитата: Агапит от 14 Июль 2019 в 03:21Звук громкий, но не понятно, что это ЗВОНОК   Сильные искажения.
А как-же в видео выше они подключают рупор от сигналки?
?.....Третья ссылка никуда не ведёт...
Агапит
Громоздко.
Вот и говорю, что специалисты знают, как подключить. Возможно, у них даже спецсхемы под это заточены.
Третья ссылка, это картинка "рупор от сигналки". Поправил.
Агапит
[user]rzaviy[/user]  эта тема "Велосипедный электро-Звонок."
Другие сигналы, не меющие отношения к велосипеду, тут https://electrotransport.ru/index.php?topic=2821.0#topmsg   :-)
Alex Klein
Отличная тема.
Давно уже заметил, что вне ПЧ люди адекватнее всего реагируют именно на велосипедный звонок. Поэтому на руле его всегда имею. Но мысль об электрическом звонке появилась уже давно.
Но с записью/воспроизведением решил не связываться. Сейчас мне это мыслится так:
две пластины с отверстиями натягиваем на вал электромоторчика, на концах по болту, на болтах свободноболтающиеся большие шайбы. И эти шайбы будут колотить по звенящей поверхности.
Примерно так :)
ГлупЪ и ниабученЪ
