avatar_LIST
KUGOO S1/S2 клон ETwow
Electros
#9252
На счёт хранения самоката зимой: хранить в тепле желательно при пониженной температуре. Аккумулятор - обязательно, если он у вас не титанатный.
Сам самокат - желательно тоже, потому как его компоненты состоят из разных материалов, которые на холоду сжимаются по-разному (или даже расширяются) и могут взаимонавредить друг другу.
Пониженная температура снижает скорость химических реакций, в том числе и реакций деструкции, то бишь - саморазложения.
И ещё один момент: хранить лучше не при интервале от 0 до 16, а от 4 до 16 градусов, потому что вода, хоть и замерзает при 0, но кристаллизоваться начинает при 4-х градусах имени Цельсия.
Thegen52
[user]Electros[/user], Спасибо,понял.
Счастье и радость иногда могут таиться в малом (АЛЕН ПРОСТ)
Electros
У меня сварочный вопрос к специалистам. Я хочу приварить вилку к штоку. Есть ли здесь какие-нибудь подводные камни? Например, можно ли вилку приваривать цельно, или обязательно точками? Не изменятся ли свойства стали вилки от сварочного перегрева? Например, не станет ли она более мягкой или хрупкой? Ну, и тому подобное.
Барон Мюнхгаузен
Цитата: 110000 от 17 Нояб. 2018 в 11:09
Возможно в настройках дисплея в 4 пункте меню установлено значение отличное от 30. Если установлено 30 то установите например 31 сохраните проверьте отображается ли скорость, затем снова зайдите в настройки и установите 30 и сохраните. Заодно проверьте пункт 3 по умолчанию должно быть 8.0. Возможно настройки сбились. У меня если число магнитов установлено менее 11 то скорость всегда 00 показывает.
Также возможно не поступает сигнал от контроллера HT1621B на LCD, нужно прозвонить контакты, дорожки.
Да, спасибо! Сбились настройки. Выставил, всё заработало. На ХХ крутит 36 км/ч.
Thegen52
[user]Барон Мюнхгаузен[/user], Пишут что пункт 3 нужно устанавливать не 8 а 7.8 тогда показания наиболее правильные.
Thegen52
Доброго времени!После покупки распаковал аккумулятор,посмотрел что почем,немного поиздевался.Теперь встал вопрос,как запаковать все обратно.Обернул скорчем а дальше.....Где взять такого диаметра термоусадку,в наших магазинах нет.Была мысль использовать пластиковую бутылку,она великолепно усаживается про не очень высоких температурах но усаживается во всех направлениях,длинны может не хватить.А термоусадка только по диаметру.Кто что может посоветовать?И еще обязательно нужно примотать петлю из прочной тесьмы чтоб не извлекать батарею за провода.
inwin
[user]Thegen52[/user],
для правильных значений нужно померить колесо.
почему не хотите старую термоусадку одеть и скотчем проклеить? если хочется все же именно новую термоусадку можно заказать на али нужного размера.
можно обычной изолентой замотать.
Moger
#9259
вчера в очередной раз изучал удивительный китайский рынок. нашел куги крупным оптом по 8500 рублей, или мелким оптом(10 шт) по 9500, аккумуляторы самсуги 2600 мАч по 50 рублей и прочие детали.
и вот назрел вопрос..
кто то может в курсе, поделитесь опытом.
есть же какая то минимально возможная цена производства тех же аккумуляторов, например, ниже которой их просто невозможно производить.
с какой цены можно начинать не верить продавцу? заказывал ли кто то эти сверх дешевые батарейки?
страшно подумать что себестоимость куги может быть ниже 8.5к рэ..
еще кстати нашел медно-никилевую ленту 0.15. кто то пробовал такую варить?!
заказал медно-вольфрамовый пруток 4х100 мм и примерно такой же из бериллиевой бронзы, надеюсь будет лучше варить чем чистая(?) медь.
90 кг. Kugoo s2 (1х350 Вт) - 1100км / T10-DDM (2x1000 Вт, 52в, 23Ач) - 2700км / X11-DDM (2х1600 Вт, 72в, 32Ач) - 900км
Thegen52
[user]inwin[/user], Спасибо!Хочу красиво.Про АЛИ не подумал.
inwin
[user]Moger[/user],
Цитироватьаккумуляторы самсуги 2600 мАч по 50 рублей
«самсуги» может и будут по 50р. :laugh: :laugh: с песочком
при выборе элементов, по моему мнению, нужно смотреть на качество и оригинальность, а уж потом смотреть на цену.
что бы купить нормальные элементы, нужно почитать форум. а то купив за 50 р. элементы просто выбросите деньги на ветер, в итоге купите потом нормальные. соответственно купив сразу нормальные элементы сэкономите деньги.
кстати, для тех кто не знает, элементов на 9900 mah не существует ;)
Барон Мюнхгаузен
#9262
Покатался немножко во дворе. С непривычки навернулся :D. Ща сижу, зализываю ободранную кожу на руке  :(.
Однако, учиццо надо.
По прямой мою тушку в 110 кило тянет вполне нормально.
Кстати, переделал таки передний амортизатор, выкинув 8 гранную втулку.
Хотел всё отфотать, но, как обычно, занялся и забыл. Спохватился, когда уже всё собрал. разбирать влом.
Принцип такой - вместо 8 гранной втулки режем полоски листового фторопласта размерами примерно 110х9х1 мм 8 штук и вставляем в бока.
От провала полосок вовнутрь в верхней части фиксируем специальной Т-образной капролоной втулкой (она заодно и фиксирует пружину, не давая ей брякать), снизу от выползания наружу фиксируем специальной шайбой из латуни с внутренним 8 гранным отверстием, выточенной по размеру. Так же сверху над родной ввареной шайбой впрессовываем центрующую капролоновую втулку с внутренним отверстием диаметром 8 мм (внешний диаметр - по месту, он может отличаться), длиной 20-30 мм. В 8 гранном штоке режем внутреннюю резьбу М8. Далее собираем, выкидывая родной 6 мм болт и гайку и используя 8 мм болт длинной 110-130 мм (подобрать по длине в зависимости от длины верхней втулки или использовать проставочные шайбы из капролона, если болт оказался длинноват), вкручивая его сверху.
Все детали обошлись в 500 руб. В дальнейшем замена фторопластовых полосок не намного сложнее замены 8 гранной пластиковой втулки, зато материал стОит копейки, можно сразу нарезать впрозапас пару комплектов. При этом фторопластовые полоски можно использовать дважды - при износе нижней части разбираем узел, переворачиваем верх с низом, снова собираем и профит.
Если кто решил повторить для своего самоката и не понял, что и как - пишите в личку, отвечу. Можно и тут в теме, но могу вопросов не заметить, тема то большая.
ЗЫ. Коммерческое использование этой идеи без моего письменного согласия запрещено! >:D
Moger
Цитата: inwin от 20 Нояб. 2018 в 10:26при выборе элементов, по моему мнению, нужно смотреть на качество и оригинальность
а как Вы на алиекспрессе смотрите на качество и оригинальность?!
речь то про китайцев идет.
понятно что можно в каких то фирменных магазинах купить эти батарейки по 400 рэ и они вероятней всего окажутся "настоящими"
я в целом про китайский рынок.
можем примерно накидать что сколько стоит исходя из цены около 9к за готовый самокат. при этом они туда вполне не плохие акб на 2000 мАч умудряются засунуть.
Thegen52
#9264
[user]Moger[/user], Аккумуляторы более 2600 китайцы еще не научились делать а если более менее известный (китайский)производитель заявляет емкость 3300 то это значит что у нега 2600 больно хороши(по факту 2850-2900)и он выдает их за 3300 то он просто хочет немного подзаработать.Хорошие аккумы 2600 можно взять на али 110-130 рублей штука.На ютубе много тестов и ссылки на проверенных продавцев,кстати если не пользоваться ссылками то хорошие дешевые аккумы на али можно просто не найти.
Thegen52
#9265
[user]Moger[/user], Все что более 2600 и ценой менее 110 р-ПЕСОК!!!Не буду приводить ссылки где я покупал хорошие недорогие 2600 хотя мог бы.Поищите сами на ютубе,это прибавит Вам опыта.На своем первом самокате ICONBIT XT я поменял аккумы на 2600 и получил честных как минимум не 8800 а 10400(как минимум)!!!
ssilk
Цитата: Moger от 20 Нояб. 2018 в 09:31заказал медно-вольфрамовый пруток 4х100 мм и примерно такой же из бериллиевой бронзы,
Выкидывайте сразу...)
Цитата: Moger от 20 Нояб. 2018 в 09:31надеюсь будет лучше варить чем чистая(?) медь.
Не будет...) Погуглите принцип точечной сварки, сопротивление электродов должно быть значительно ниже, чем у свариваемых материалов.
Цитата: Барон Мюнхгаузен от 20 Нояб. 2018 в 10:35специальной Т-образной капролоной втулкой
Цитата: Барон Мюнхгаузен от 20 Нояб. 2018 в 10:35пециальной шайбой из латуни с внутренним 8 гранным отверстием, выточенной по размеру.
ThaeBeatles...) У нас тут у каждого на балконе специальные токарные станки для специальных втулок специально поставлены...)
Цитата: Thegen52 от 20 Нояб. 2018 в 11:17Аккумуляторы более 2600 еще не научились делать
Здрасьте...) Уже давно 3400 делают, не китайцы правда... Но и у китайцев тоже есть приличные образцы с высокой емкостью... Я только на прошлой неделе собрал батарею из таких. Теоретически она должна получиться на 9 амперчасов, жду приезда ваттметра буду нагрузочный тест делать на реальную емкость. Думаю, 8.8 ампера то будет...)
odo - 6650 км
Барон Мюнхгаузен
#9267
Цитата: ssilk от 20 Нояб. 2018 в 11:51У нас тут у каждого на балконе специальные токарные станки для специальных втулок специально поставлены
Всегда можно найти знакомого токаря.
Было бы желание. Сделать один раз нормально и дальше пользоваться. В Питере плакаться про отсутствие токарных станков?  :laugh:
А если уж со знакомыми токарями совсем плохо, даю подсказку - наберите на Авите "услуги токаря". И дальше куча предложений - звоните и договаривайтесь.
Не, если охота кормить жадных барыг, толкающих 50 рублёвую пластиковую фигню с 20 кратной наценкой - велкам!
Мыши плакали, кололись...
Thegen52
#9268
Поменял штатный провод до контроллера на толстый акустический.Хоть длинна участка небольшая но провод хилый и просадка на нем наверняка была.Продернул просто припаяв к штатному и вытянул.
alex_a_v
Цитата: Moger от 20 Нояб. 2018 в 09:31страшно подумать что себестоимость куги может быть ниже 8.5к рэ..
А чего там такого дорогого? Чем более массовое производство, тем меньше издержки на единицу продукции, а Куги довольно массовые. Аккумулятор, действительно, является, наверное, самой дорогой частью.
