M
Опыт переделки обычного велосипеда в электро
Автор matros_, 15 Окт. 2007 в 20:27
Alar2 и 6 гостей просматривают эту тему.
matros_
см. http://users.livejournal.com/matros_/2007/10/15/
еБайкер
Уважаемый matros_!
получил огромное удовольствие от прочтения Вашей статьи. Надеюсь, она поможет многим, кто решит делать электровелосипед именно с передним приводом.
У меня есть два пожелания, касающихся удобства работы с форумом.
Для обеспечения "видимости" форума необходимо его текстовое наполнение. "Голая" ссылка скорее снижает эту "видимость", а не повышает. Именно поэтому в разделе "вопросы и ответы" была высказана просьба о размещении в форуме от 50 до 70 % от основной статьти с сайта или, Вашем случае, блога. А вот в конце уже ссылка.
Второе пожелание - разместиь на странице блога ссылку - "обсудить в фруме" с указанием адреса ИМЕННО ВАШЕГ ПОСТА.
надеюсь на понимание
aL75
Автору-респект, действительно толковая и дельная статья. Металлгидридные акки-однозначно круто, вот только сколько за такое удовольствие пришлось отдать? По самым скромным прикидкам это как минимум 300 баксов  :o ...
matros_
PASHASV
Если можно, дайте пожалуйста примерную калькуляцию по средствам затраченным на переделку.
еБайкер
Калькуляция на переделку, (мне больше нравися слово "апгрейд" или просто "улучшение") обычного велосипеда до уровня электровелосипеда достаточно проста.
комплект из мотор-колеса, контроллера, ручек газа и тормозов - 7-8 тысяч рублей
акб и спицы- в пределах тысячи.
Вот и весь расчет. При этом использование бесщеточного электродвигателя на постоянных (редкоземельных) магнитах обеспечивает хорошую надежность и длительный срок эксплуатации, а система управления двигателем на базе програмируемого процессора (контроллер) весьма приемлимый крутящий момент, начиная с нулевых оборотов.
хотя на электровелосипеде (да и на электроскутере) включать электромотор лучше хотя бы на минимальной скорости (просто оттолкнувшись ногой или начав крутить педали). Мотор колесо прослужит дольше.
Справедливость этого заявления поясню на примере. Сядте на обычный велосипед и попросите товарища помогать Вам удерживать равновесие стоя на месте. Поставьте ноги на педали. А вот тепеоь уже из этого положения стартуйте.
Почуствовали разницу в сравнении с обычным троганьем?
Так что, дабы не насиловать свой электровелосипед (электроскутер), дайте ему небольшое начальное ускорение, а он отплатит Вам за это долгими годами службы.
PASHASV
т.е. это получается около 360 баксов....разве, что ради радости творчества :)
еБайкер
ЕСЛИ ЕСТЬ обычный велосипед (донор) для апгрейда в электровелосипед, то интереснее брать мотор-колесо (комплект).
если есть твердое решение делать электровелосипед именно с передним приводом - то необходимо брать комплект.
если просто хочется иметь электровелосипед, то лучше брать серийник.
Но надо знать ЧТО вы берете и у КОГО Вы берете, дабы уменьшить риск разочарования. т.е. нужен НЕЗАВИСИМЫЙ спец-консультант, получающий вознаграждение не от продавца, а от Вас лично.
таки дела....
vitek73
поставил движок на дорожник,,
понравилось, на 1й скорости разгоняется до 16км в час ,на 2й до 25 км в час
при езде пожирает в среднем 2 ампера,как напряжение падает до 30 вольт перестаёт работать,
ааа, поставил я его на переднюю вилку,немного рзогнув её, нагрев сваркой,и по 5см в разные стороны,
только нашол пару минусов,это когда акомуляторы садятся из за трения долеко на нем неуедеш,
и спицы надо ставить толще, которые найти покрайне мере у нас в ногинск проблематично,
так как стандартные после пару поездок начинают невыдерживать перегрузов,
а вобщем мне даже нравится,едит бесшумно и везет куда хочиш. :-)
ruma
У кого есть опыт укорачивания спиц. Новых нужной длины не могу найти.
Creator
можно поробывать другую схему спицовки. гдето на форуме был калькулятор...
Creator
ruma
Цитата: Creator от 23 Дек. 2007 в 00:43
https://electrotransport.ru/index.php?topic=75.0
для расчета спиц
Длину я знаю вы не поняли. Нужно из длинных спиц сделать короткие .Купить негде нужных.
Как сделать головки или как их наназывают
ruma
для расчета спиц
И другая спицовка не подходит.И 2 креста и 3 и4 и радиальная.
Разобрал колесо со старым мотом ,а новый мотор диаметром больше .Спицы хорошие толстые но не подходят
121
А что если просто обрезать более длинные спицы под нужные и плашкой нарезать резьбу( какой диаметр спиц..2мм ?) Правда сталь возможно крепковата для плашки, надо проверить. Самому блин  предстоит это колесо заспицововать :bw:
ruma
Толщина спиц тоньше чем резьба.Нарезать можно но потом нипеля  провалятся,нужны другие
меньшего диаметра,что тоже вряд ли я найду в нашем ауле.
Нужен специальный накаточный станок.Резьба на спицах накатывается.
Если попробовать нагреть концы и сделать шляпки?
121
Последнее время сваркой и пайкой занимаюсь...можно пожалуй.
Если согнуть получится не сломав, можно будет на кончик припоять латунью например маленькую шайбу. По надёжности думаю потянет. Год назад паял устройсто для фиксации спинки в детской коляски на месте разрыва металла, без накладок в прямую, думал разорвётся (нагрузки там высокие) но больше года эксплуатируется без проблем.
ruma
Чем паяли? Ели одеть шайбу и угольным электродом расплавить конец
