avatar_Arjuna
Разобрал контроллер (Скутер Sonik 500w)
Автор Arjuna, 21 Янв. 2012 в 00:09
Arjuna
Вот решил глянуть что внутри контроллера.
Тем более что есть планы немного (раза в 2 :) ) поднять мощность
Скутер Sonik - МК3000W, Infineon 18fet,  LiFePO4 48V 40Ah (16S2P A123), MaxSpeed - 80км/ч, дальность - 50км ("тапок в пол")
Arjuna
Итак по-порядку...
1. Что мне не понравилось, вся плата какая-то окисленная.
Чем этот белый налет можно снять? И потом нужно лаком покрыть?
2. 10 мосфетов - P65NF06 и 2 шт - P75NF75
Нужно все на P75NF75 менять?
3. Шунтов оказалось 2 шт  :shok: Вроде должно быть 3?
Почему-то один шутн наполовину залужен. Китайцы решили мощи добавить скутеру?  :bm:
4. На последней фотке можно увидеть незадействованные выходы/входы (D, Q, L, X, SL, XS)
Может кто знает для чего они?
5. Зачем внутри светодиод?  :)
Arjuna
Может кто-нибудь подскажет по контроллеру? :)
Хотя бы на счет шунта проконсультируйте плиз.
На сколько нужно залудить шунты, чтобы батарейный ток не превысил 30А (а то БМС вырубит)?
Ракитин Алексей
День добрый!
Полуоблуженый шунт - это точная подгонка его сопротивления.
Самому облуживать шунты, значит ЗАВЕДОМО ухудшать работу контроллера.
Не надо так делать. Вы сбиваете настройки. Это как делать из "запорожца" гоночную машину путём вливания ракетного топлива, расточки поршней напильником и турбонаддува пылесосом. Работать будет, но плохо и не долго.
Проще разработать свой контроллер. Если нет возможности - купите другой, более мощный.
Да, плату можно отмыть СБС-ом(спирто-бензиновая смесь). Потом пробрызгать лаком - продаётся в "Чип и Дип"
Arjuna
Спасибо!
А на счет шунтов... Запас то думаю есть у контроллера, да и у движка.
Мне хотя бы до 700 ватт мощность поднять  :ah:
А то 500, совсем маловато. Тем более аккумулятор планирую на 40Ач поставить, из пакетиков А123
Ракитин Алексей
МОЩНОСТЬ, облуживанием шунтов Вы не поднимите.
Скорость, возможно. Но как будет себя чувствовать контроллер -вопрос. Но то, что хуже-это точно.
Можно поменять мосты на меньшее сопротивление. Но надо схему смотреть, как правильно ими управлять.
Добавте напряжения +вольт 5-7. Больше не надо.
ну вообще то, облуживая шунт мы поднимаем ток и при неизменном напряжении мощность как раз растет. и тяга (а не скорость).
другое дело на какой ток расчитаны ключи...
ReSharVladimir
Согласен с Ракитиным Алексеем, +1. Просто залуживая шунт банально лишают контроллер возможности защитить выходные ключи от предельного тока. Лучше уж решать этот вопрос пересчитывая делитель (Но только не в защитной цепи!). Если знаний для расчета делителя и выходного тока нет, лучше взять готовый контроллер на то же напряжение, но на бо'льшую мощность.
http://elsamokat.narod.ru/
Ракитин Алексей
Ладно, в контроллерах я не спец.
Но как-то  долго пытался обьяснить клиенту, который залил выгоревший ключ в ноутбуке свинцом("для проводимости" :bu:), в чём тот не прав.
Попытки улучьшить чужую конструкцию обычно заканчиваются фатально.
Arjuna
Спасибо! Я вообще-то так и думал, что растет ток  :)
На счет тока, на которые рассчитаны ключи не знаю как узнать  :bw:
Что посмотреть нужно (и где)?
при свинцовых аккумах, шунт выполняет двойную защиту. вторая защита - аккумов.
да и литиевые - токи больше их емкости не сильно красят.
и еще, на нашем форуме многие залуживали шунт без последствий. Это почти нормальная практика при разгоне контроллера.
просто лудить надо грамотно, чтоб не сгорели ключи и аккумам не поплохело от полного газа.
нужно смотреть наименование полевиков (ключей) на трех фазах (их там по 1,2,3 шт на фазу) а потом в даташите смотреть предельный ток.
я так сделал когда решил поднять напругу. проверил на какую мои были расчитаны и потом поднял.
Arjuna
Не совсем понял, вы про мосфеты (P65NF06 и P75NF75) которых на плате 12шт?
Если про них, то P65NF06 расчитаны на 60 вольт и 60А.
Менять все мосфеты на P75NF75 не собираюсь. Уж проще тогда будет просто 1000ватт контроллер купить.
У меня задача поднять ток (от батареи) хотя бы до 15А, сейчас как я понял у меня около 10А.
К сожалению, на данный момент не могу замерить силу тока, так как ваттметр еще даже не отправили из Китая (нет в наличии на hobbyking).
Так что скажите, получиться немного разогнать?
nikotin
Ну 10 ампер это вряд ли.А как Вам могут сказать не зная конкретных цифр. Вы спалите контролер и скажите что что Вам посоветовали.(допустим Я).Контролер это такая штука которая не прощает халатного отношения.Почитайте форум , информацию по такому контролеру можно найти, в ветке про велосипеды по моему видел.Там много ответов на Ваши вопросы.Лично Я так делаю.
Ток можно померить обычным мультиметром , только провода поставить по мощнее.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
ДА. МОЖНО.
ребят, хватит уже человека пугать.
да, у него не 10 а больше, потому как в выражении 500/48=примерно 10 А  Мощность занижена. но всеравно, немного поднять ток МОЖНО. не в два раза но ампер на 5-10 вполне безопасно. говорю это с вероятностю 95-98%
я ж говорю, куча народу лудила шунты и ни один не написал что после ЭТОГО спалил ключи.
народ, ну скажите!
лично я, НЕ лудил, но только потому что мне - хватает. я за скоростью не гонюсь, ну а мощность... как у аккума емкость побольше будет может и задумаюсь а пока - мне не надо. :)
НО, Arjuna, вы знаете КАК лудить шунт, чтоб он не стал обычным проводником?
Arjuna
Ну выше 10 ампер никак не померить :)
По-крайне мере у меня мультиметр такой
я думаю у вас ампер 20 в пике
мой ямасаки на 36 вольт и 350 Ват ограничивает ток 15-ю амперами.
Arjuna
ДА. МОЖНО.
народ, ну скажите!
Спасибо за поддержку :)
Ну если сгорит, быстрее нормальный контроллер куплю  :D
Там на одном шунте уже есть одна "сопля" оловянная.
По длине она идет почти до половины шунта. Вот, либо я эту "сплю" сделаю чуть потолще (что-то она больно хиленькая).
Либо на втором шунте повешу толстую соплю по длине на 1/4.
Но это буду делать как ваттметр придет, чтобы замерять результаты и не переборщить.
А почему вы спросили? Там есть какая-то хитрость для лужения шунта?  :bw:
То есть, может вначале то место которое я собираюсь залудить нужно чем-то смазать (например лимонной кислотой)?
Или наоборот, покрыть лаком ту часть которую я не собираюсь лудить?
nikotin
Этот мультиметр легко показывает ток до 20 ампер,сам пробовал.
