avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Duplex
Человек продает, говорит с алишки заказывал вроде как не понадобилась. По размерам как наша чуть длиннее. Надо смотреть, что да как. Вдруг лежит долго - протухла, короче в думках весь. Машину починю доеду посмотрю, если еще будет.
Cerber
Цитата: Fedorov от 03 Март 2019 в 13:18Так вот для этого и должна быть вентиляция!! https://electro.club/f/54028
Будучи автоэлектриком для меня это все не теория, лично приговорил не одну бэху на замену жгута подкапотного монтажного блока. И делать дренаж в батарейном отсеке — это не неправильно, это опасно.
Своим постом я не призываю вас и кого-либо делать также, это просто инфа.
PS
Цитата: Fedorov от 03 Март 2019 в 13:18С помощью тюбика герметика не получится космический корабль или что то похожее на подводную лодку...
Я так и писал, и у меня получилось! :-)
soulseeker
Вообще если хорошо загерметизировать и вы боитесь что там будет конденсат, можно насыпать силикагеля.
TDiablo
Цитата: Cerber от 02 Март 2019 в 21:11Наносим герметик высотой не более 3-4 мм (хотя-бы стараемся) это нужно, потому что мы не сможем нормально убрать остатки герметика внутри деки.
Я как понял герметили автомобильным герметиком, который для прокладок? Если им так он отстаёт от пластика и крашенной деки, делал им переднюю сторону, поездил пригляделся, там щелей полно образовалось.
Ruslan959
Подскажите пожалуйста,сейчас появилась модель S3 pro, стоит ли заморачиваться и брать его,на самокате 90% будет кататься ребенок в пределах поселка(покрытие асфальт),никаких дальних расстояний,никаких максимальных скоростей,или же взять простой S3,а то уже всю голову сломал,в магазинах говорят что лучше S3 Pro,а сам я в них пока мало что понимаю!!!
TDiablo
Цитата: Ruslan959 от 04 Март 2019 в 11:16Подскажите пожалуйста,сейчас появилась модель S3 pro, стоит ли заморачиваться и брать его,на самокате 90% будет кататься ребенок в пределах поселка(покрытие асфальт),никаких дальних расстояний,никаких максимальных скоростей,или же взять простой S3,а то уже всю голову сломал,в магазинах говорят что лучше S3 Pro,а сам я в них пока мало что понимаю!!!
Мне кажется одно и тоже, смысла переплачивать нет. Колёса симпатичные, фонарики по бокам идиотизм, дека старая симпатичнее. А внутрянка скорей тоже самое!
Ruslan959
Вот я почему то тоже так подумал,но мне в магазине говорят что батарея какая то усиленная и тд и тп!!!
inetchik
[user]Ruslan959[/user], ну пусть докажут то, что аккум усилен, но инструментально, либо перед покупкой пусть вытащат аккум и предъявят его и маркировки все его, да и взвесят аккум. Сфотать все маркировки и показать тут, мы либо поржем вместе, либо предположим, что ДА, возможно аккум на 7.8Ач, это зафиксированный максимум в кугах, а минимум ох как разочарует, он зафиксирован тоже, ссылки на фотки аккумов мелькают в темах, аккум не из 30-ти элементов, а из 20-ти, но размер одинаков с аккумом из 30-ти, а вес нет.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Ruslan959
Да вот в этом то и дело,у нас пока электротранспорт не сильно развит,в городе есть только Xiaomi и все,больше ничего,поэтому Кугу заказывать исключительно через интернет магазин придется,так что аккум посмотрю только исключительно после получения)))!!!Ну в общем наверное закажу простой S3,для ребенка который будет кататься в пределах моей видимости и на минимальной скорости "усиленный" аккум и не нужен)!!!
inwin
#1269
наткнулся на ютуб канал, где произвели замеры kugoo s3 pro и емкость батареи получилась 8,25 ач. замер производился силой тока в 4,2 а.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1565907
Cerber
Цитата: TDiablo от 04 Март 2019 в 11:13Я как понял герметили автомобильным герметиком, который для прокладок?
Герметик автомобильный (который самый популярный) для этих целей брал серию: OEM 999
Что касаемо отставания
Перед нанесением очищайте ацитоном итп, кроме уайт-спирит, он оставляет масленый осадок и иногда это влияет.
+ натрите место пасатки жесткой бумагой (дешевые салфетки).
Сама деталь должна плотно прилегать, то есть не должно быть щелей в 3мм, такие герметики на такое не рассчитаны.
Время высыхания напрямую зависит от толщины слоя. И если щель все таки местами 2-3 мм то сохнуть будет трое суток точно.
Попробуйте так сделать спереди, если не прокатит то берите герметик из строительной сферы я бы стекольный смотрел.
Но помните автомобильные легко очищаются, а вот строительные можно прям с китайской краской отодрать.
spb-e
#1271
на видео M4  это совершенно другой самокат .
9II-I82-78-78
inwin
[user]spb-e[/user], если зайти на канал, то там будет именно тестирование kugoo s3 pro и еще множество разных тестов батарей от разных самокатов.
интересно было бы разобрать батарею kugoo s3 pro и посмотреть, какие там элементы.
soulseeker
Ага, батарея усилена скотчем и вторым слоем термоусадки.  ;-D
AntonSK7
Цитата: Cerber от 05 Март 2019 в 08:29Попробуйте так сделать спереди, если не прокатит то берите герметик из строительной сферы я бы стекольный смотрел.
Я вот таким делал:
Каучуковый, для кровли, как раз для крашеного металла и пластика. Да и зазоры там могут быть большие, в отличие от авто-герметика для прокладок.
inetchik
Cerber
Классная реклама, в отличии от моей как вы писали "Галимая реклама" ваша явно отвечает всем правилам форума.
Теперь можно сделать вывод без двойных стандартов, что в моих постах спам и реклама в отличии от вас.
Думаю, вам стоит подать жалобу на меня еще раз (явно это бан ;-))
trot
Вопрос к присутствующим, кто знает. Есть две Kugoo S3 рабочие, берём из одной Kugoo контроллер и втыкаем во вторую. Включаем самокат, на дисплее ошибок (где 4 значка) нет, но мигает индикатор показания скорости и долго до самоотключения самоката если нечего не давить, жмем на курок газа реакции нет. Возвращаем обратно контроллер в самокат в котором он был куплен все работает. Такое же происходит если контроллер со второго самоката вставить в первый. Как я понимаю в данном случае общение контроллер дисплей происходит по разным портам и как их установить или что то другое? И второй вопрос если надолго зажать кнопку переключения скоростей скорость 1,2,3, то соответствующая скорость начинает мигать для чего?
