avatar_BattleCruiser
QB 26800, 6800mah, 30A
Автор BattleCruiser, 03 Март 2019 в 12:39
BeerCat
Может быть и ошибся адресом, но раз уж начали тут, тут и продолжим.
Приехала ко мне заказанная электронная нагрузка и блок питания для нее. Вопрос у меня есть - как расшифровать китайские иероглифы на кнопках управления? Или подскажите, что какая кнопка делает.
BeerCat
andiXT
Цитата: oleg888 от 16 Июнь 2019 в 20:12привет, есть возможность разрядить током 14А? Очень надо, температуру узнать, сильно ли будут греться..
Только что сделал. Получилось что-то около 27С на старте и 58-59С в конце. Как по мне то многовато, особенно в сборке будет. Но в другой стороны, если сделать все на холдерах, тоесть промежутки между ячейками да и еще продумать какую-то систему продувки - не должно быть проблемой, ведь на велосипеде мы же не держим на полной ручку газа всю дорогу.
2-х подвес Rocky Mountain, 1000W Volta Rear, 9 fet Infineon IRF4110, 60V 28Ah 16S4P QB26800, CA V3
oleg888
спасибо большое, а через какое примерно время при такой нагрузке температура переваливает за 40, можете прикинуть?
Хожу пешком.
andiXT
я смотрел, но точно не помню...кажется где-то 40% емкости.
andiXT
Собранный аккумулятор пока только радует - по информации CA выдает 28Ач в диапазоне 66,7В - 49,5В, дает пробег в 70км - более чем я ожидал!
andiXT
[user]volchy[/user], расположена на нижней трубе треугольника, в местах крепления от фляги. В общем, классическое расположение. Внутри корпуса элементы перпендикулярно раме, тоесть выложены по ширине. Ширина корпуса получилась 94мм - ногам совсем не мешает, шатунам и большой звездочке тоже.
andiXT
[user]volchy[/user], стенки из ПВХ 2мм, самодельный корпус из вентиляционных каналов. Нижняя стенка корпуса двойная. Боковые стенки по периметру проклеены алюминиевым уголком 10х10х1мм - это усиление и за одно и место скрепления стенок.
BeerCat
Не опоздал.
Если честно, я ее даже и не гонял ещё.
Некогда было.
BeerCat
Без проблем.
Через неделю приеду из отпуска и сделаю.
BeerCat
Все хорошо, спасибо большое  :-)
Завтра приеду в родной город.
BeerCat
Кстати не утерпел и заказал 24 ячейки
Буду переделывать самокат со свининой на 24 вольт 6 Ач
Планирую 6с3п
Должно надолго хватить
BeerCat
Ну вроде бы 2 свинины это 24-26 вольт
А 7с это в максимуме уже 29,4.
Перебор
BeerCat
Да уже отмерил...
Сборка 7с3п не влезет по габаритам :-(
BeerCat
Помню я, не извольте волновасса....
Я ж ее даже ещё не включал.
Перед использованием обязательно сфотографирую
BeerCat
Свершилось. Если честно то уже забыл что нужно сфотографировать, а с форума фотки тоже куда-то пропали
BeerCat
Наконец-то имею что сказать по теме. Приехала партия 24 штуки. На днях заряжу и протестирую.
eddy
26800 и 32650 одно и то же по объему :dance:
