Нужен ли для БМС стабилизированный источник питания?
Автор MK33, 05 Апр. 2012 в 19:44
MK33
Вот заказал такую плату BMS http://a123rc.com/goods-1532-PCM+Specifications++For+256V+LiFePO4+Battery+Pack.html
если там есть защита от перезаряда то можно заряжать от простого трансформатора + диодный мост+конденсатор с напряжением холостого хода 36-40В?
может кто пользовался таким способом заряда через BMS/PCM?
a48lock
Можно использовать, но нужно чтобы напряжение ХХ было не выше 30В для 8S.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
MK33
Это конечно хорошо было бы 30В, но с таким напряжением на холостом ходу при включении нагрузки ток маловат, около 4А, да и для дачи где напряжение всегда ниже неочень годится. Весь смысл чтобы БМС отключало батареи при перенапряжении.
closer_to_sky
А профильную тему по BMS почитать не судьба?
Это к тому, что там буквально на днях этот вопрос поднимался.
Вкратце - если батарейки нужны более чем на пару раз, то не стоит.
Задача  BMS защитить батарею от экстремальных режимов, а они отличаются от рабочих.
