avatar_yokneamcity
Электроскутер Runner
Автор yokneamcity, 09 Апр. 2012 в 18:13
yokneamcity
В Израиле начали производить электроскутеры ! Из китайских комплектующих.
У конторы есть три модели.Одна уже вышла в продажу,называется runner.Остальные две в процессе получения разрешений из министерства транспорта.
Фото выкладывал здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,1757.252.html
Характеристики модели runner:
Мощность мотора 1,5 Квт
Скорость 70-75 км.ч
Пробег-40-50 км на одной зарядке
Батарея 72v 20Ah (пока свинец)
Время заряда 3-5 часов.
Вес  108 кг
Сегодня имел счастье осуществить тестовый заезд. :dance: %-) o_O
Не ожидал от козлика такой прыти!!! По динамике и скорости может составить конкуренцию бензиновым скутреам с мотором в 50 куб.
Под пластиком разглядел контроллер Келли 4,5 КВт. Батареи свинцовые. На одной из фото виден край батареи.
А вот качество пластика , амортизаторов и тормозов не очень порадовали.Тот же E-max на голову выше по этим параметрам.Не говоря уже о японских/корейских бензиновых собратьях.
Предлагаю вашему вниманию несколько фото и видео заезда.
http://youtu.be/CgjNkLYDPnU
Тут одно из двух-или с мощностью врут,или скорость завышают.На 1.5кВт он быстрей 60км/ч не поедет(скорее-55-58),для 70км/ч надо 2.5кВт минимум(это при весе пилота 75кг). ;-)
yokneamcity
Контроллер в мотор 4,5 кВт вкачивает. А вот какой мощности мотор на самом деле,точно сказать не могу.
По динамике разгона там ощутимо  больше,чем 1,5кВт
Может,все просто?Мотор на 48В или на 60В на 72В воткнули,так примерно и получится.И ограничение тока зашили,если на 48В он.
yokneamcity
Что то я вас не совсем понимаю коллега. Это как,мотор на 48В ?
Многие МК допускают повышение напряжения над паспортным.Ну,48В может и круто,а 60В на 72В подключить вполне.Можно выпускать скутера на 55км/ч и на 70км/ч с одним мотором,меняя только АКБ и настройки контроллера(или сам контроллер)
Внешний вид убогий, дизайн никакой. Я мог бы подумать, что это изделие индийских народных умельцев, т.к. даже китайцы уже посимпатичней обвес делают ;)
yokneamcity
Вот ещё несколько моделей этой же фирмы GMI с израильской выставки Auto-motor
Titanium так вообще копия Vectrix.
yokneamcity
Изначальный вариант мопэда китайский бензиновый. Это местные умельцы его собрали на электричестве.
Хотя я согласен что он на выкидыш Tata nano смахивает.   :-)
Кстати Titanium тоже подразумевает изначально бензиновый привод,так как между ног в пластике есть крышка бензобака  :-)
