avatar_Strijar
Как подключать ручку Crystalyte
Автор Strijar, 07 Май 2012 в 19:48
Strijar
Добрый день!
Оказалось у нее провода нестандартной расцветки - желтый, зеленый и красный. И какой где?
"Матёрый" - Jamis Dakar sport, Сrystalyte 5304, LiFePO4 38120 16S2P 48в 20Ач. Была макс скорость: 63 км/ч, Был макс пробег: 61 км
ranger
Цитата: Strijar от 07 Май 2012 в 19:48
Добрый день!
ну красный это наверное +5
зеленый с другово краю? земля
желтый посредине? сигнал
но если не так что смотри форумы, т.к я не знаю. это предположение.
как я уже ответил в личку - красный точно +5в
остальные 2 можно подобрать методом тыка.
Если + с - не путать (а поскольку мы знаем где + то перепутать уже не получится) то датчик холла от другого подключения не погорит.
Единственный момент - я бы вывесил колесо на всякий случай - при неправильном подключении контроллер может подумать что ему полный газ дали.... со всеми вытекающими так сказать  ;-)
Strijar
Спасибо, буду пробовать. Странно, что нет точной распиновки. Я ее даже разобрать не смог чтобы посмотреть как оно там запаяно.
Strijar
Прозвонил ручку и разъем датчиков с мотора. На моторе между + и - (черный и красный) есть около 1.5кОм, остальные не звонятся. На ручке эти-же 1.5кОм между красным и желтым. Появилась увереность, что ваши догадки верны ;)
Strijar
Опыт показал: красный=красный, зеленый=зеленый, желтый=черный. Все работает, всем спасибо!
