avatar_putman
Защита для липолей.
Автор putman, 10 Май 2012 в 09:57
putman
Здравствуйте. Наконец пришли http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21375 акки, 8 штук.
Вожу в рюкзаке, хочу защитить батарею от повреждения, обматывать пузырчатым пакетом не выход, алюм.короб громоздко, тоже не хочу.
Есть ещё какие то варианты защиты, может прочный пластик бывает какой ?
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Pavel__
Цитата: putman от 10 Май 2012 в 09:57... Есть ещё какие то варианты защиты, может прочный пластик бывает какой ?
Сэндвич панели для откосов или стеновые панели.
Для соединения панелей можно использовать пластиковые уголки ПВХ.
Всё указанное можно найти на любом строительном рынке.
putman
и это в рюкзак???
...я дома использовал такое, но носить на спине...
пенофоло-подобные самоклейки на мой взгляд лучше, есть термоизолирующие
putman
Думаю при ударе промнётся пенофолом и повредится акб.
Имхо, старый добрый текстолит может пригодиться. Не очень дорого и обрабатывается хорошо.
mevial
6мм ячеистый поликарбонат. Несколько падений, аккумуляторы конечно не LiPo и даже не пакетики, но вмятины в поликарбонате не более 2мм(т.е. не промялся на всю толщину, хорошо пружинит). Не панацея, многое зависит от внешних факторов, но ощутимо легче текстолита. Можно взять и потолще, разницы в весе почти не будет. А так, да, текстолит это наиболее неубиваемый материал, 3мм стеклотекстолит и шилом не проткнёшь с удара(пробовал, при таком же ударе 0.8мм кровельного железа протыкается на ура). Металлы будут значительно тяжелее.
putman
Большое спасибо коллеги, буду осматривать строительные рынки.
