avatar_abuharsky
Подключение солнечной батареи
Автор abuharsky, 14 Май 2012 в 19:07
abuharsky
Коллеги, а каким образом подключить СБ для подзарядки лифепо4 аккумулятора?
через повышайку и диод или нужно использовать более сложную схему?
MadMNN
контроллеров специальных на ebay полно.
никаких контроллеров диодов повышаек ненадо.
подключил СБ к АБ и заряжай.
разумеется при условии что ЭДС СБ больше чем АБ
я так и заряжал. (правда это был свинец. но в данном разрезе вопроса это неважно)
abuharsky
 да вот беда, имеется СБ на 18В, 20ВТ, а АКБ 36В, зарядное напряжение 45В примерно,
я и подумал, что не плохо бы на выход СБ включить повышайку и диод, чтобы ток АКБ не спалил мне СБ.
так, ну давайте посмотрим:
1) конечное напряжение заряда 43,2
2) т.е. напругу СБ нужно повысить в 2,5
3) ток соответственно упадет с 1,11 до 0,44 А минус кпд диси-преобразователя плюс в начале заряда ток будет больше
в итоге получаем примерно 0,4-0,5 А
Какой емкости аккум вы хотите заряжать ей? стесняюсь спросить...
и еще, 18 вольт это ХХ или под нагрузкой? :ah:
abuharsky
1) у меня легкий вел, 10 АЧ АКБ.
2) насчет 18В ХХ не знаю, знаю, что  20Вт, 20Вт/36В = 0,55А, ну или 20Вт/43В = 0,46А
Для зарядки акб на 36В 10Ач понадобится 10Ач / 0.4А = 25 часов заряда,
Я думаю, что за полдня на даче на 15 - 25 % получится зарядить, мне хватит. В будущем, если понравится, докуплю еще СБ.
ну тогда повышайте с помощью ди-си напругу до хотя бы 40-42 вольт и вперед.
