avatar_Alex_Soroka
Регенеративные вращающиеся воздухоподогреватели.
Автор Alex_Soroka, 27 Март 2009 в 10:13
http://retrolib.narod.ru/books1/v_podogrevateli.djvu
В.Н.Мигай, В.С.Назаренко, И.Ф.Новожилов, Т.С.Добряков. Регенеративные вращающиеся воздухоподогреватели.
Ленинград: Издательство "Энергия", 1971 год.
В книге даётся обзор конструкций регенеративных вращающихся воздухоподогревателей (РВП) для котельной и газотурбинной техники. Изложена методика теплового и аэродинамического расчёта и преведены тепловые и аэродинамические характеристики различных типов поверхностей нагрева для РВП и результаты промышленных испытаний таких аппаратов. Кратко излагаются вопросы эксплуатации и обслуживания.
Overrider
Ну вот этому вряд ли получится найти применение в самостоятельной энергетике :)
Они используются для повышения КПД парового котла  :D
вы невнимательны :)
это теплообменники.
а теперь подумайте: если квартиру оснастить таким вот - чтобы выходящий теплый (из форточки) воздух нагревал входящий холодный ? :)
Overrider
Для этого он необязательно должен быть вращающимся. Обычный теплообменник вполне подойдёт.
Alex_Brooy
как раз и понадобится имеено вращающийся. Либо нужно будет бороться с конденсацией и намерзанием льда на стенках обменника при окр. температуре ниже 0 С.
Инфа полезная, щиро дякую.
Overrider
А во вращающемся придётся бороться с перетеканием потоков из холодной части в горячую всех щелей  :D
Технологичность изготовления должна быть много выше, нежели обычного теплообменника. Если есть условия для подобного изготовления - пожалуйста.
если я правильно помню, РВП ставят на энергоблоки мощностью от 80 МВт, иначе неэффективно получается.
dzen
Вращающиеся рекуператоры широко используются в частных коттеджах, и продается их много.
Михенбай
Торговцы вентиляцией утверждают что вставляют роторные рекуператоры в приточно вытяжные системы мощностью от 1500 м3/час и что процент подмеса воздуха у них не больше 5%. КПД этого рекуператора по их словам равен 80%. я что-то сомневаюсь в этом. однако роторный рекуператор значительно лучше пластинчатых рекуператоров и рекуператоров с промежуточным теплоносителем, так как он не обмерзает на наших морозах.
даешь сверхпроводимость на лисапеде!
