Защита на случай возгорания LiPo аккумуляторов
Автор tmkt, 27 Янв. 2012 в 22:08
Приобрел на хоббикинге пакет LiPo-Guard, из огнестойкого материала, планирую не только во время зарядки использовать но и во время поездок на электровеле.
Возился я с батарейными разъемами внутри этого пакета голыми руками и ощутил две неприятных вещи
1) запах дешевых китайских изделий из пластика, неприятный и резкий
2) покалывание рук, возможно мнимое
что-то меня начала параноя мучить насчет безопасности сего изделия. Ведь он из стекловолокна, а некоторые из таких волокон, в частности натуральные вроде асбеста или синтетика вроде огнеупорного керамического волокна очень вредны при работе с ними.
Кто что думает по этому поводу? Из чего на самом деле делают такие пакеты?
У меня такойже пакетик имеется. по назначению не используется.
Запаха нет, покалываний тоже. Не думаю что там стекловолокно, просто какой то пластик негорючий.
Думаю что через месяц другой тоже забросите его в пыльный угол, как и я  :)
Ну тут страшилки уже показывали как сталактиты и сталагмиты внутри липолек прорастают даже при простом хранении. Прорастет такой пока никого дома нет и привет... даже если батарея полуразряжена может и запалить дом нахрен.
Так что хранить планирую только в этом пакетике. Ездить наверное с ним все же не буду ...
Alik0
На форуме пока еще ни у кого сталактиты не образовывались, к счастью(тьфу, тьфу, тьфу), да и моделисты, активно использующие липоли, молчат. Но если хотите хранить в пакетиках-дело конечно ваше, перестраховаться никогда не вредно.
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
Д. Засядько
Цитата: Д. Засядько от 28 Янв. 2012 в 14:40
А огнестойкие сейфы не пробовали?  :D
если речь о том чтобы хранить липольки внутри сейфа, я об этом думал
но я его под бумаги и другие вещи использую :) для липолек места там нет
ЮрЮрыч
Лучше плохо ехать. чем хорошо идти...А хорошо ехать - ещё лучше.
Kullx
Это уже обсуждалось.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,13461.0.html
Пока никакой пользы для защиты от липолек.
ЮрЮрыч
Не попадалась эта темка, хотя об одном говорим, надо бы объединить... А почему вывод - никакой пользы? Насколько я понял - при испытании пожара-то и не было, что и требовалось, собственно.
Я на обучении пожминимуму целый фильм посмотрел на эту тему, впечатлило, надо сказать, хотя и понятен рекламный уклон...
Польза от стикеров вроде как частично есть, но только в герметичном коробе.
Он не даст загореться проводам и прочим горючим штучкам.
А вот самому литию пофиг - уж если он решит загореться, то загорится.
Впрочем, учитывая недавний эксперимент, кажется, L-I-O-N'а с попыткой зажечь липольку гвоздями и камнями, вероятность загорания липолек от механических повреждений не так уж и велика. Остаётся уберечься от электрических возможных причин загорания, тут поможет бмска и щадящие режимы эксплуатации.
ranger
а интересно, какое давление создает газ? т.е какой объем его выделяется? Можно сделать герметичный бокс.. это я чисто теоретический рассуждаю. Практический будет или дорого или не будет. Берем метеошар, типа воздушного. Туда АКБ, взрываем... если оболочка выдержит шар просто надуется.. Надулось в задней части - значит был пожар в АКБ
klaypex
а обычное ведро на деревянной подставке не пойдет?
Не испортил мотором свой двухсосис. Высший кайф по просёлкам без всяких моторов!
klaypex
а сталагмитами прорастают обычные ЛЖФ пакеты при 2C (не от а123 а типо от ebike-bmsbattery) - потом пробив обшивку соседа начинают коротить.
ranger
все я придумал. Точнее я тут все хотел на третьем велике свинец заменить литием. Денег хватило на 2 народные котлеты. Только что оплатил
с ними взял противопожарный пакет
планирую поместить в железный корпус. Склепать самому или купить, или просто банку от чая или чего то.
а теперь внимание. опасность представляют продукты горения. В лифте например попа будет. Берем и ставим фильтр от противогаза или респиратор в банке. Давление будет создано, пары и дым пойдут через фильтр. Токсическое воздействие будет снижено!
в общем я возвращаюсь к истокам
может даже взять большой корпус от противогаза, может туда народная влезет в штатное место. В общем суть в фильтрации продуктов горения. Из чего лучше фильтр сделать? Уголь?
Лучше задержать дыхание и убежать подальше.
А ещё лучше сделать качественную проводку, вставить предохранители, защитить провода от механического повреждения.
Надо бороться не со следствием, а с причиной.
ranger
одно другому не мешает. Паранойя вещь такая. Сам удивляюсь как на бензине езжу. Пластиковый бак в 20см от раскаленного мотора. Предложенный способ сработает с фильтром?
фильтр из паралона достаточно проницаем чтобы пары прошли а не выстрелили его как пробк?
кстати, в лифте бежать некуда. Разве что раздвинуть двери и выкинуть
Лифт движется примерно 1-2м/с (или 2-3 сек на этаж), значит за минуту задержанного дыхания он доберется до 30-го этажа (хотя в таких домах лифты более скоростные).
ranger
рассматривается ситуация лифт застрял между этажами, а ячейка решила взорваться
кстати на форуме такой или подобный случай описан
надеюсь идея обезопаситься на 99% не плоха сама по себе?
