avatar_LEVWA
Вопросы и ответы
Автор LEVWA, 24 Июль 2012 в 22:02
#18
А можно фото всех частей? Так будет проще посоветовать
WolfGun
Подскажите, что лучше: передний привод или задний? Какие преимущества и недостатки у каждого?
Ааа, это уже пора в ЧАВО прописать. :-)
PS Не выдержал и расписал имхо.  ;-D
Здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,14742.msg204299.html#msg204299
WolfGun
Благодарю за столь развёрнутый ответ!
gaunt
зарядка на 48вольт :
Насколько критична разница между литийполимер 14с  и литийфосфат 16с ?
58,4 и 58.8 ?
Эту зарядку на 16s лифера можно смело брать ?
http://item.taobao.com/item.htm?id=12573267484&
http://item.taobao.com/item.htm?id=14863602461&
Или все же прикупить : http://item.taobao.com/item.htm?id=16498171433
Лучше в ал. корпусах брать зарядку. Я м zap давали ссылку на недорогой вариант с aliexpressa/
В алюм. есть 3 волшебных резюка, которыми можно гибко настроить зарядку под свою батарею.
LEVWA
#24
Подскажите.У меня обод 26 толщина 2.4. Хочу поставить камеру и покрышку. На 2.4 покрышку не нашёл  какую покрышку можно ещё поставить на обод чтобы не слетал.
Широкий обод это хорошо. Кроме широкого обода желательно проверить, чтобы широкая покрышка не задевала ободные тормоза, если есть, крылья, если есть и перья задней вилки.
Электровелосипедный стандарт покрышки шириной 2,5 дюйма это :
http://velorama.ru/catalogue/wheels/tires/maxxis_hookworm.phtml
LEVWA
 Я буду ставить обод на переднее колесо. Обод на 26*2.4 какая покрышка подойдёт узкая.
что такое 2,4? - сантиметры? 24 мм? На дюймы не похоже, вроде, таких широких ободов в горном веле не бывает.
Зачем вам 24 мм?  Это слишком мало. С узкой покрышкой, на большой скорости неуютно будет, даже на ровных израильских дорогах.
Берите DM24 или doubletrack, широких ободов много разных.
На широкий обод, можно даже поставить 3" плюшевую покрышку (вперед).
См. напр, как у меня на лигераде, стоит настоящий 3-х дюймовый баллон, перина для суставов  :-D
LEVWA
У меня обод 26 dm 24 *32 если правильно 24 мм 32 это спицы. Если неправильно подскажите
Цитата: LEVWA от 15 Авг. 2012 в 00:03
У меня обод 26 dm 24 *32 если правильно 24 мм 32 это спицы. Покрышку можно тоньше поставить.
Ааа теперь понятно. DM24 отличный обод, сам на таком езжу.
Я вот только запутался. Напомните у вас мотор спереди или сзади?
Вроде искали передний мотор. А он на 36 спиц, это точно.
Если хотите узкую покрыщку, ставьте любой прочный полуслик. Дождей и грязи у вас нет, зубастая резина не нужна.
А полуслик берите любой в ближайшем веломагазине. Лучше известный бренд, чтобы на 50км/ч не развалился.
Но я рекомендую Hookworm. Прочная и быстрая покрышка. Почему не хотите, непонятно?
Wector
А что эт за покрышон такой классный?!
LEVWA
У меня мотор на переднее колесо жду аккумулятор на48v10ah сколько надо времени заряжать аккумулятор. В сентябре буду собирать.За покрышку спасибо буду искать.
Да я уже давал ссылку на форуме, можете поискать, если не лень.
Брал на Чейне. Но поездив, какое-то время, поменял на более узкую и зубастую покрышку.
Потому что по грунтам часто езжу.
И еще оказалось, что лигерад трясет по-другому, чем МТБ.
В общем, толчки от переднего колеса отлично гасятся тушкой пилота, причем вибрации не бьют по позвонкам/суставам, а замечательно гасятся жиром и мышцами  :-D
У меня 2-х подвес, чтобы было понятно.
Цитироватьжду аккумулятор на48v10ah сколько надо времени заряжать аккумулятор.
Время заряда от мощности зарядки и типа аккума сильно зависят.
Обычно 10Ач аккумы заряжают током 2-3А.
Соотв. чуть больше 3 часов будет заряжаться. Если нужна более быстрая зарядка, надо на липоли переходить или пакеты А123 + мегамощная зарядка на 30А.
Но там много тонкостей, лучше начать с ЛЖФ+БМС.
DukePro
Что за зарядка такая? Повторите плиз ссылку, если не трудно.
да обычная зарядка, которая идет в комплекте с нормальными батареями или отдельно можно купить.
Вот поискал на форуме, для вас, специально :-)
http://www.aliexpress.com/product-gs/422560048-48V-5-6A-Li-ion-Batter-Charger-wholesalers.html
Кстати, если кому интересно по поводу зарядников для липолей (на самом деле на любые разумные напряжения) - на aliexpress.com продаются вот такие зарядники (и вот такие в полтора раза менее мощные) вдвое дешевле, чем на bmsbattery. Продавец отзывчивый, можно спросить любые вопросы. При покупке в каментах можно указать любое разумное выходное напряжение - сделают. Уже три штуки купил (два на 58.4В, один на 67.2В), один у меня - на днях разобрал для интереса, внутри всё очень аккуратно собрано (классический БП на TL494), все греющиеся транзы/диоды прикручены к люминевому корпусу, на плате три подстроечника (видимо, настройка выходного напряжения и тока, только непонятно почему три), бронебойный аккуратный корпус, на входе и на выходе сменные предохранители (в держателях, корпус разбирать для смены не надо), в общем то что надо.
LEVWA
Вот собрал электромотор кристалл тяговый передний. Аккумулятор 48в 10ah при полной зарядки показывает 54в на приборе. Скорость 45 км  есть на приборе 3 скорости. На крутую горку тянет на 2 скорости чуть помогаешь ногами залетает на горку я этого не ожидал мой вес 100кг проехал 10км полная зарядка.
