avatar_Бублик Боб
Подскажите ведущую звездочку на вал
Автор Бублик Боб, 12 Авг. 2012 в 23:20
Бублик Боб
Подскажите пож. ведущую звездочку под велоцепь на вал мотора. Вал размером 8 мм в диаметре. С наружной резьбой. Нужна самая небольшая (6-10 зубьев) звездочка если такая есть. Везде звезды во-первых с бОльшим кол-вом зубьев, а во-вторых у них диаметр внутреннего отв. под веловтулку или же со шлицами под стартер скутера. Если велозвездочку взять например, то ее можно прикрепить к переходнику который будет установлен на валу, но она все равно достаточно большая (колич-во зубьев много). Есть какие-то под минибайк звезды на 6 зубьев, но там вроде своя цепь какая-то. Да и тоже не совсем понятно как ее закрепить на валу. В общем интересует звездочка и ее крепеж. У кого какие варианты крепежа? Сваркой не хотелось бы.
ReSharVladimir
Если под велосипедную цепь, то без вариантов:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5009.0.html
А крепить - либо шпоночный паз, либо штифтом. Т.е. ось мотора по-любому дорабатывать придется, если она просто круглая.
http://elsamokat.narod.ru/
Бублик Боб
Спасибо) Ну я тоже так и думал, что остается только самодельная звезда..
Maestro-Jazz
Можно доработать звезду от цепьной электропилы
Бублик Боб
А какой у нее крепеж? Может есть где-то фотка основания ее?
Maestro-Jazz
Так их много и все разные.Одна на мой движок стала как родная. Спиливал болгаркой только по ширине. А так- 6 зубьев под вело цепь. Иди на базар или в спец магазин и проси чтобы показали все что есть. Может что то и выберешь на свой вал. А я уже думаю о ремне. Уж сильно громко цепь звучит. Прям дырчик какой.  Удачи.
Бублик Боб
Спасибо)
Для ремня натяг необходим, а натяг - лишнее усилие для мотора..
Бублик Боб
Кстати у звездочки от пилы шаг в 0,3 мм отличается от велосипедной звезды. Из-за этого третий зубчик звезды не попадает на цепь. Либо стачивать звезду чтобы зубья стали тоньше, но тогда не верная работа цепи будет.
Maestro-Jazz
Откуда такая информация? Я Уже 100км наездил. Две покрышки с камерами стёр. Цепь ни раза не слетела
Дрифт?  /:-)
ReSharVladimir
Тогда на рынок за звездочкой от электропилы необходимо идти с велосипедной цепью, электродвигателем и штангенциркулем.
Дрифт?  /:-)
Фрикционный привод, видимо :-D
Maestro-Jazz
Смеётесь ПАЯЦЫ. Бабок море.Привыкли на всём готовом. На рынок я так и ходил. Как Ришар написал. Резина для тачек очень тонкая. Стирается быстро. Другой тут не купишь
Verichh
Бублик Боб
http://www.monsterscooterparts.com/25oploch10fe.html Сам у них заказывал . Один комплект уже стоит на велике второй про запас .
[/quote]
А сколько стоила доставка?
Verichh
[/quote]
За всё , вместе с доставкой заплатил 100 $  Но прошу прощения !!! Ввёл в заблуждение . Я заказывал две ведущие по 11 зубьев , две ведомые по 80 з... и две фиксированные цепи 132 звена . По новым ссылкам немного дороже . там другие компоненты . Но сейчас заказал именно их , по три штуки . К концу августа жду доставки . Завтра смогу выложить фото , как это стоит на велике .
Verichh
Только два фото , что бы не загружать излишне тему  :bn:
