avatar_wpym
Клон рамы Phasor Cycles
Автор wpym, 14 Авг. 2012 в 11:25
wpym
Приветствую всех! Внезапно возникла идея сделать клон рамы Phasor Cyclescles http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=15&t=32950&start=105.
На выходе должно получиться нечто такое
Рама будет выполнена из листов стали 1.5 мм.  :work: :work: :work: :work:
Пока что нашел сварщика, и лазерную резку. :work:
ВОПРОС - может ли кто помочь с чертежом, желательно в autocad????
ViTbike
отличный проект рамы, тож хочу такую, но никакими техническими возможностями не обладаю, в автокаде тож чертить не умею, 3ds max  только, но это только для визуализации 3д модели имеет пользу))
PS: а вот сколько она весит?
BlackArrow
могу помочь с черчением\моделированием, но мне нужно что-то типа эскиза или хотя бы фотки с линейкой\транспортиром, на глаз по обычной фотке точно не сделаешь
turbo
Тоже я пытался сваять в автокаде нечо похожее, отталкиваясь к примеру от диаметра колес. Но нужно дофига чего учитывать при моделировании, из чего это будет сделано и как соединятся.  Проще и быстрее думаю собрать макет из картона в масштабе 1:1 , а уже макет перенести в электронный вид ,если нужно.
BlackArrow
Вот, посидел. Думаю +- 5 мм погоды не сделают)
wpym
На буржуйском форуме нашел такой вес - 11.5 lb, это = 5.21631226 кг, но не уверен, что у них листы 1.5мм. Так что точный вес не понятен =(
twou
А в чем подвох?
BlackArrow
Вот фраза - "Thanks we like our swingarm too! The frame is .050 thick."
Если учесть, что они меряют в дюймах, то выходит что-то примерно 1,27мм, совсем тонко  :bn:
BlackArrow
Какой то косяк вылазиет - если отталкиваться от размера колес (26"+3"+3"), то длина рамы в верхней части от трубы до трубы выходит аж 72см!! Меряю свой велик - 52см. Если делать 52 см, то колеса получаются даже не 24"  :bw:
turbo
Цитата: BlackArrow от 15 Авг. 2012 в 12:01
Какой то косяк вылазиет - если отталкиваться от размера колес (26"+3"+3"), то длинна рамы в верхней части от трубы до трубы выходит аж 72см!! Меряю свой велик - 52см. Если делать 52 см, то колеса получаются даже не 24"  :bw:
Да, лучше размеры снять с настоящего колеса, т.к. велосипедные дюймы вовсе не дюймы диаметра обода( в отличие от мото) а вроде как идет измерение уже с покрышкой :bn:
BlackArrow
хм, а откуда производитель обода знает какую покрышку использует человек? Ну например 26" при покрышке 2", а тут поставили 2,7", значит выходит уже 27,4"  :facepalm:
turbo
Сам  не понимаю :bn: Думаю раньше наверно были одни стандартные покрыхи, от камы :-D А размер на обода остался по сей день :-)
BlackArrow
В общем вопрос ТС - эту раму делали под конкретную конфигурацию батареек. Если использовать наркоту, то нужно, соответственно, просчитывать размеры отталкиваясь от их конфигурации. Надо это? Или просто 1в1 скопировать? (ну хотя даже если пропорционально уменьшить, может как-то странно получиться...)
ViTbike
ну вот там по ширине 3 котлеты влезает?  котлета вроде 42мм
BlackArrow
Если он в оригинале расположил свои 5s аккумы попарно, то либо 43+43мм, либо 52+52мм. Значит под две наркоты (44х45мм каждая) максимум в ширине. Значит нужно расчитывать на 90мм в ширину внутри. и влезет их 24шт.
ViTbike
эт нормально
ViTbike
а почему именно сталь, а не люминий?
Strijar
#17
Классная рама! А может рискнуть и попросить у него чертежи? Хотя если они их продают - не прокатит.
"Матёрый" - Jamis Dakar sport, Сrystalyte 5304, LiFePO4 38120 16S2P 48в 20Ач. Была макс скорость: 63 км/ч, Был макс пробег: 61 км
