Не включается первая и задняя Peg-Perego John Deere Gator
Автор poissont, 06 Сен. 2012 в 10:47
poissont
Детский электромобиль Peg-Perego John Deere Gator
Перестала включаться задняя и 1-я скорость.
2-я скорость работает.
Тему здесь читал https://electrotransport.ru/index.php/topic,14111.0.html
Но не мой случай. Разбирал коробку скоростей. Контакты идеальные, но все же почистил. Не помогло. Кнопку под педалью тоже чистил.
Левое колесо крутится. Правое нет.
Подозреваю поломку одного из двигателей.
Вопросы:
1. Может быть  на 1 и задней работает один мотор, а на 2-й - оба?
2. Если менять мотор, то можно ли поставить вместо 170 Вт более мощный, видел такие "Двигатель для электромобиля Gaucho Grande Rock`in 12V 240W. Или что-то может сгореть?
Заранее благодарю за советы по диагностике.
poissont
Вопросы:
Сам спросил, сам отвечаю:
1. на 1 и задней скорости, действительно, работает один мотор, а на 2-й - оба. Поломка правого мотора привела к тому, что первая и задняя не включались. Что произошло: от постоянной тряски с одного из контактов двигателя слетел провод. Провод поставил на место - все заработало.
Александр67
если ставить моторы от гаучо, то только с редуктарами
