Могут ли м-с FS276 выполнять функции датчиков Холла?
Автор варп, 05 Окт. 2012 в 10:39
варп
От рождения , это драйвера двухфазных двигателей компьютерных вентиляторов...У них два выхода с открытым коллектором ....Если поднести к м-с южный полюс , откроется один транзистор , если поднести северный полюс , откроется другой транзистор ....Отличие от датчиков Холла в том , что если поднести к микросхеме магнит , то влючится соответствующий транзистор , а затем плавно отнести магнит , то этот транзистор останется включенным...Но , на мой взгляд , это не может помешать , при использовании вместо датчика Холла в мотор - колесе , т.к. при вращении роттора в мотор колесе , происходит постоянная смена полюсов , микросхема будет адекватно на них реагировать...Использовать нужно один из выходов , естественно.....
dimad63
Те датчики что в колесе тоже с триггером так что подойдёт
варп
Вот и славно ! А то датчиков нет , а вентиляторов как ...авна .....
P.S . 12.12.12 . Могут  . И это уже не предположение , а проверенный факт.
